Пол в моечной/парной
На страницу Пред.  1, 2, 3
ФИДОТ
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФИДОТ писал(а):
Столкнулся с такой проблемкой .строю кирпичную баню сейчас надо заливать стяжку ,планировал в парилке и мойке бетонные полы с последующей отделкой плиткой а в КО деревянные .сейчас ломаю голову до какого уровня заливать стяжку ,если на уровне фундамента (фундамент выступает внутрь на 15см) то :
1.будет большой перепад высоты пола МО и КО (лаги+доски мин. 15см)
2.стяжка не будет цельной в месте примыкания к фундаменту (плитка по любому отвалится)
А если заливать выше фундамента с заходом на стену не будет ли отсыревать стена?
вопрос похоже повис я ещё что думаю если стяжка будет заходить на стену изолировать её рубероидом или вдоль стены уложить вертикально плиты ЭППС на высоту одной плитки+ высота стяжки ,залить а потом плитку клееть сразу к ЭППС . Получится и утепление нижней части стены и гидроизоляция стены от стяжки кто что думает по этому поводу???
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ФИДОТ, по этому поводу очень много написано на форуме. Дерево нельзя закрывать ни чем. Стяжкой или рубероидом тем более.
паг
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos,
У него вроде кирпичная баня.
Можно на стену завести рулонную гидроизоляцию с соблюдением технологии, тем самым получится герметичное корыто, потом стяжку на нее плитку.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паг, если стены каменные, то плитку на них можно и без гидроизоляции.
ФИДОТ
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это то понятно я имею ввиду что верхний слой стяжки (а это бетон) будет
касаться кирпичной стены (что наверно не есть хорошо ) вот его надо изолировать (прокладывал же я 2 слоя рубероида между фундаментом и стеной.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По- уму надо делать деформационный шов. Обычно это ЭППС примерно 30мм по всему периметру
ФИДОТ
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно укладываю вдоль стен ЭППС 50мм (заодно будет работать как утеплитель стены) заливаю нижний слой стяжки ,укладываю горизонтально слой ЭППС ,примерно в ровень с фундаментом ,заливаю верхний слой стяжки.
1. нужно ли укладывать ЭППС вертикально вдоль фундамента по периметру ?
2 . нужно ли укладывать рубероид на стене между эппс и стеной?
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. да
2. нет
ФИДОТ
СообщениеДобавлено: Вт 24 Сентябрь 2013, 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, всё понятно Спасибо.
ФИДОТ
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2013, 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут возник ещё такой вопрос: по стене вдоль пола хотел укрепить эппс на высоту 1 плитки и выложить по стене вдоль пола типа бордюра из плитки вот теперь думаю как потом клеить плитку к эппс ? будет держатся ? может сначала к эппс прикрепить какой нибудь влагостойкии гипсокартон а уж к нему клеить плитку или будет на эппс держаться?
(стена кирпич)
nikinru
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ЭППС мне так и сказали строители или гипсоволокно влагостойкое, или шифер. На ЭППС плитку клеить нельзя
Моя работа http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8069&postdays=0&postorder=asc&start=0
Последний раз редактировалось: nikinru (Ср 2 Октябрь 2013, 01:19), всего редактировалось 1 раз
nikinru
СообщениеДобавлено: Ср 2 Октябрь 2013, 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя нижнюю доску лиственницу 50-ку ЭППСом закрыл 50-ым. Утеплил фундамент по вертикали и по горизонтали выступ фундамента
Xerxis
СообщениеДобавлено: Вт 29 Октябрь 2013, 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я дошел до этапа укладки пола в моечной и парилке и появилось несколько вопросов к специалистам. Очень важно услышать мнение профессионалов!!!
По конструкции: пол будет НЕ проливной (снизу-вверх: черновой пол, потом утеплитель, гидроизоляция и шпунт. В моечной поверх чистового пола будет сделано сплошное корыто из оцинковки (со стоком), все стыки обработаны герметиком. По оцинковке трапики. В парилке соответственно поверх шпунта ничего не предполагается.
Вопросики следующие:
1. Что лучше использовать в качестве упетлителя для пола: пенопласт или мин. вату Rockwool? Какие плюсы/минусы?
2. Нужна ли ветрозащита по черновому полу перед укладкой утеплителя? Бытует мнение что в пироге для утепления именно пола ветрозащиту не кладут. Вот только не совсем понимаю почему не кладут...
Заранее благодарен за Ваши ответы!!!
Страница 3 из 3
