slava_gold **=---=**
Добавлено: Пт 26 Сентябрь 2014, 18:19 Заголовок сообщения: |
все нормально, опалубку можно снимать
max2401 =---=
Добавлено: Пн 29 Сентябрь 2014, 10:48 Заголовок сообщения: |
В выходные перенесли остатки песка внутрь фундамента. Осталось в парной и моечной выровнить. Закончили уже затемно. Поэтому опалубку так и не снял. На неделе если будет свободный вечер, доеду и сниму.
max2401 =---=
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 08:16 Заголовок сообщения: |
Подскажите, огнебиозащитой обрабатывать все доски каркаса или только лежни.
vetalbon =---=
Добавлено: Сб 1 Ноябрь 2014, 20:45 Заголовок сообщения: |
мне все время казалось что баня это обязательно сруб, может стереотипы такие, а может каркасная баня мне кажется какой то хилой. Поэтому и думал комбинировать
max2401 =---=
Добавлено: Вт 3 Февраль 2015, 13:24 Заголовок сообщения: |
К весне продумываю план действий. Подскажите как лучше сделать. Думал фундамент обмазать гидроизоляцией+2 слоя рубероида. Далее какой нибудь рулонный утеплитель, сверху лежни. Как бы тут уровень выдержать. Или сначала вывести досками уровень, замазать щели раствором. Потом снимаем доски и по первому варианту?
Добавлено: Чт 5 Февраль 2015, 10:45 Заголовок сообщения: |
max2401,
я проходил ГидроРезино в два слоя жирных-прекрасная штука, но очень нежная-пустил поверх рубероид свернутый вдвое, потом кладочная сетка и цокольный кирпич
max2401 =---=
Добавлено: Чт 5 Март 2015, 21:59 Заголовок сообщения: |
У меня не будет цокольного кирпича. Я цоколь сделал фундамент повыше. Далее плашмя доски и каркасные стены. Вот и думаю как вывестиуровень этого цоколя
max2401 =---=
Добавлено: Пн 15 Август 2016, 09:56 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, прошло много времени, каюсь, что не заходил. На сегодняшний день сделано много работы. Потов сошло немеряно. Можно сказать за эти два года я прилично подрос в стройке. Занимаюсь внутренней отделкой. Электрикой. Готовлюсь ложить щиток. Вот собственно у меня вопрос. Если помните, для печи и щитка я залил дополнительный фундамент, засверлившись к основному. Пообщавшись с некоторыми печниками и полистав просторы интернета, советуют оттолбить фундамент щитка и печи от основного, но тогда мне придется оттолбить центральную перемычку от основного периметра (на перемычке стоит часть щитка и портал печи). А мне этого ой как не хочется. Во первых с центральной перемычкой фундамент крепче. А во вторых там ведь глубина фундамента 0,7 метра. Количество кирпичей для щитка, трубы и портала 600 шт. плюс печь выходит почти 2,5 тонны. Кто что думает? Я уже совсем извелся, выдержит ли? Некоторые товарищи пишут, что щиток можно и на лаги ложить и тем более на перемычку основного фундамента.
125.73 КБ |
239 раз(а) |
98.16 КБ |
326 раз(а) |
160.48 КБ |
237 раз(а) |
764.21 КБ |
238 раз(а) |
99.03 КБ |
230 раз(а) |
max2401 =---=
Добавлено: Пн 15 Август 2016, 10:02 Заголовок сообщения: |
И еще фото
119.12 КБ |
245 раз(а) |
105.14 КБ |
235 раз(а) |
76.63 КБ |
245 раз(а) |
88.83 КБ |
248 раз(а) |
125.55 КБ |
264 раз(а) |
max2401 =---=
Добавлено: Пн 15 Август 2016, 10:06 Заголовок сообщения: |
И еще
85.26 КБ |
228 раз(а) |
1.8 МБ |
242 раз(а) |
1.78 МБ |
243 раз(а) |
max2401 =---=
Добавлено: Пн 15 Август 2016, 10:14 Заголовок сообщения: |
Читая свои предыдущие записи, становится смешно. В частности о стоимости бани. Цена вопроса уже подошла к 400 тыс. Из крупных покупок еще электрокотел, плитка, все дерево на отделку и полки, наружняя обшивка, мебель. Думаю окончательная сумма легко перевалит за 500.
Irish =--=
Добавлено: Пт 17 Февраль 2017, 17:43 Заголовок сообщения: |
max2401 писал(а): | Думаю окончательная сумма легко перевалит за 500. | Что в итоге получилось? За 500 перевалило?) Или еще не все завершено?
С подоконниками как вопрос решили или вообще не устанавливали? Интересует вот что, стоит ли в помещение с повышенной влажностью устанавливать что-то уровня Crystallit, или "не в коня корм" в таких условиях?
Добавлено: Сб 18 Февраль 2017, 01:10 Заголовок сообщения: |
Irish, у многих стройка практически остановилась... У меня на складе пара оплаченных таких же, как у Автора печей Ферингера стоит уже два года почти!!! Устроили нам веселуху ...лет на 10.
Irish =--=
Добавлено: Вс 1 Октябрь 2017, 15:07 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Irish, у многих стройка практически остановилась... У меня на складе пара оплаченных таких же, как у Автора печей Ферингера стоит уже два года почти!!! Устроили нам веселуху ...лет на 10. | Ну как у вас дела? Не возобновилось возведение? Или у кого-то может быть что достроилось за это время?
Мой вопрос тоже повис в воздухе, хоть и не такой он монументальный - всего-то подоконники, но теперь уже рассматриваются другие от Витража, не Crystallit, а Estera. Эти вроде потолще. К слову, из этих двух торговых марок какой отдали бы вы предпочтение?
*Павел* **=---=**
Добавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 23:16 Заголовок сообщения: |
Похоже отчаялся совсем человечек... А может и наоборот, достроил, да и забросил форум, вполне нормальное явление, не раз и не два пройдённое.
Я про двери хочу добавить, телько не про в парную конечно, тут особая тема есть, а вот именно в подобные недорогие строения. Потому как ставить туда откровенный шлак, так он равзыалится за гот, к гадалке не ходи( А вот вариант с экошпонои и не кЕтай очень даже будет и к месту и в ценовой категории. Если не очень дорого, присмотритесь с экошпону. Я когда двери искал, кучу информации перерыл, ездил смотрел. В итоге остановился именно на экошпоне, на мой взгляд лучшее соотношение цена-качество на сегодняшний день. Модели разные и современные и классика. Заказывал на экошпон-недорого.рф, очень большой выбор цветов (выбирал кстати темный дуб). Цены у этого производителя % на 8-10 дешевле, чем у других фабрик, я сравнивал.
Irish =--=
Добавлено: Чт 8 Март 2018, 17:19 Заголовок сообщения: |
Irish писал(а): | ...теперь уже рассматриваются другие от Витража, не Crystallit, а Estera... | Не поделился результатом) Собственной фотки этих подоконников нет, но выглядят примерно так
Только, без вина))) Вообще, подоконниками Estera доволен, хоть и были сомнения по началу, так как неизвестная марка, относительно новая
nazar123 =--=
Добавлено: Пт 9 Март 2018, 13:32 Заголовок сообщения: |
Стоит ли делать гидравлический расчет к банному помещению? Как ни как но хочется провести трубопровод к бане.
