Добавлено: Ср 3 Июль 2013, 11:31 Заголовок сообщения: |
ByaCo писал(а): | Сейчас ставлю многофункциональный дровник - опять с минимальным заглублением столбиков. . | Расскажи про многуфункциональность. Я сейчас занимаюсь тем же. Может чего у тебя подсмотрю. Пока поставил столбики (размер сарая получился 3,2х6,4), сделал нижнюю обвязку брусом 100х150, начал выставлять вертикальные столбы 100х100 каркаса.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 3 Июль 2013, 15:08 Заголовок сообщения: |
Да простит нас топикстартер.
Константин, вообще-то я сам у тебя подсмотрел. (То ли на основе увиденного?)
Помещение 5х2 по внешним, каркас, для продуваемости будет обшит горбылём внахлёст горизонтально, сквозной проход (2 двери по длинным сторонам напротив друг друга) для заноса дров с дороги и для выноса их в баню соответственно. Под собственно дрова планируется площадь 1х4 (х1.5 высоты - 6 кубов на год обычно хватает), остальное Дамы оккупируют под сушилку для белья, над дровами (высота до односкатной крыши более 2м) можно развесить веники, в незанятых углах - ломы-топоры-лопаты.
Вот, как-то так.
Концепция родилась, если не ошибаюсь, из твоего диалога с Димой Подворье на соседнем форуме.
На сегодняшний день готов каркас (10х10 брус) и накрыт крышей из б/у оцинковки.
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Ср 3 Июль 2013, 15:25 Заголовок сообщения: |
Я хочу завести сразу 12 кубов 6 естественной влажности (дешевле) и 6 кубов сухих. Чтобы, как по науке, одни год сохнут, другими пользуешься. Поэтому разделяю дровник на две равные части. Я обшиваю обрезной дюймовкой с зазором друг от друга 3- 5см (еще не решил) для продуваемости дровника. И открытую веранду под крышей (часть сарая) 3,2х 1,5 тоже отдаю под сушку белья. Как у нас с тобой все похоже
max2401 =---=
Добавлено: Ср 3 Июль 2013, 16:15 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь встречал каркас на столбиках с утепленными и обогреваемыми полами и щитком для печи.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 3 Июль 2013, 17:11 Заголовок сообщения: |
max2401, если подогре полов - водяной, то нет. Если электрический (для справки: мощность плёночного в режиме макс. нагрева - 200Вт/кв.м) - вопросы легко решаемы... Ну, без коренной кирпичной трубы, естественно.
max2401 =---=
Добавлено: Пн 8 Июль 2013, 13:31 Заголовок сообщения: |
Может быть предусмотреть такой вариант:
Фундамент бани на столбиках. А для щитка и экрана печи залить отдельный фундамент.
И чем это может обернуться зимой, если грунт суглинок? Столбы в глубину 1,5 м, фундамент под печь - МЗФ.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 8 Июль 2013, 14:21 Заголовок сообщения: |
Вопрос: "чем это может обернуться зимой?"
Если проход потолка и крыши не жёсткий кирпичный, то ничего катастрофического быть не должно. Если и будут взаимные подвижки, сочленения сендвича легко их компенсируют.
К тому же, вес обкладки и щитка вполне можно распределить по несущим балкам таким образом, чтобы фундамент под них не являлся категорической необходимостью. У меня печь в обкладке из 350 (примерно) кирпичей стоит без фундамента. Встречал на форуме другие подобные примеры (Sergur).
max2401 =---=
Добавлено: Пн 8 Июль 2013, 14:29 Заголовок сообщения: |
Как то страшно без фундамента. Печь+Камни+щиток+Экран+Труба. Думаю все таки перестраховаться и залить 1,5х1,5 плиту.
По поводу прохода крыши. Как раз планировал кирпичный проход и трубу. Пока еще не представляю себе узел прохода трубы через крышу. Но вроде бы труба и крыша никак не скрепляются.
Добавлено: Пн 8 Июль 2013, 19:25 Заголовок сообщения: |
разные типы фундамента не стоит - потолок и крыша будут ломать трубу и наоборот, а вы этого вовремя легко можете не заметить (о чем и говорит ByaCo,
а вот поставить плиту на такие же столбики (да еще по тисе и отсыпанные в верхних слоях песком, а не глиной - это хорошо... гляньте тут где-то тему Шкодника - он таам под печь так фунд делал (хотя тема не закончена и что с той печью и баней мы пока не знаем)
Добавлено: Пн 8 Июль 2013, 19:27 Заголовок сообщения: |
ПС ваш вариант возможен при постоянном отоплении с неутепленными полами и утепленным подвалом (чтоб подвал не промерзал ни при каких условиях), если печь при этом не стоит у внешней стенки
max2401 =---=
Добавлено: Ср 17 Июль 2013, 11:31 Заголовок сообщения: |
Все таки с моими пучинистыми грунтами решил делать МЗФ. Нарисовал 2 схемы фундамента. Посоветуйте пожалуйста как быть.Планирую лаги только в К.О, а в остальной части стяжку по грунту. Вопрос осложнняется тем, что хочу ставить щиток и кирпичную трубу как у "5-6" (т.е. под них тоже нужно предусмотреть фундамент)
32.4 КБ |
19040 раз(а) |
Данко *=---=*
Зарегистрирован: 16.12.2009 Сообщения: 277 Откуда: Тульская обл., г. Новомосковск
Добавлено: Вс 21 Июль 2013, 15:09 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток. Только сегодня из Евпатории и сразу сюда! Ну, что, max2401, напужал тебя дядя Vian? Забоялси? Да ты не бойся, он не со зла, а так- для острастки, по принципу: лучше перебдеть, чем недобдеть. Теоретически он прав, практически- тут больше половины строят так, как "не надо"- и ничего страшного не происходит ни зимой, ни летом. Вот у Лотоса напр.- ну гуляет немного баня зимой и что? Как это негативно сказалось на эксплуатации? Да никак! Малоснежные зимы тооже не беда, при заносах все-равно придется брать лопату и откидывать снег ото всей бани, если брус, бревно или каркас... Но тут только советуют, а решать все равно тебе. По поводу фундамента: думаю лучше сделать такой
Народ делает и не плакает! Только армирование под печь и привязку надо сделать усиленную, а справа от печи на саму ленту ставишь щиток. А зарывать деньжищи на 1,7... Что ж, каждый развлекается как может, а у меня на это денег нету...
_________________ Возьми моё терпенье, дерево на утёсе.
Дай мне твоё терпенье, не ведающее о себе. |
Добавлено: Вс 21 Июль 2013, 22:54 Заголовок сообщения: |
а я б еще перемычку добавил с дальней стороны печи - чтоб не консольно стояла. к томуж все одно пол по грунту будет.
Данко *=---=*
Добавлено: Пн 22 Июль 2013, 10:54 Заголовок сообщения: |
Vian, идея понравилась, но по реализации недопонял...
Какой способ лучше?
max2401 =---=
Добавлено: Чт 25 Июль 2013, 10:27 Заголовок сообщения: |
Появились некоторые вопросы. Помогите кто знает.
1. Основная лента 300 мм. Для перемычки фундамента достаточно ли ширины 150 мм? Или центральную тоже 300 сделать. Судя по размерам щитка, ширина консоли достаточна 300 мм.
2. Достаточно ли для армирования 2 слоя по 2 прута 12мм. Или можно взять 10 мм?
3. Хочу в мойке залить цоколь выше пола на 50 см (пол по грунту). Не знаю как совместить полы в мойке и лаги в К.О. Ведь лаги ложаться на фундамент. Может ступеньку оставить для лаг или креплениями для лаг к фундаменту закрепить. Не делать же фундамент с разным уровнем.
max2401 =---=
Добавлено: Пт 26 Июль 2013, 08:19 Заголовок сообщения: |
Нарисовал конструкцию каркаса. Не понятно по оконному проему. Подскажите кто знает. Какой правильный?
36.18 КБ |
18875 раз(а) |
паг ***=---=***
Добавлено: Пт 26 Июль 2013, 12:39 Заголовок сообщения: |
Левый правильный ригель над окном перераспределяет нагрузку от перекрытий или стропил на вертикальные стойки нижний ригель бесполезен так как окно будешь монтировать в боковые стойки да и не такое оно тяжелое чтобы так подоконник усиливать.
_________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
max2401 =---=
Добавлено: Пт 26 Июль 2013, 12:54 Заголовок сообщения: |
А что по поводу разрезной стойки? Потому как много где видел, что боковые стойки идут от низа до верхнего ригеля. А доска окна прибивается плашмя между левой и правой стойками.
Данко *=---=*
Добавлено: Вс 28 Июль 2013, 09:24 Заголовок сообщения: |
max2401, я тоже за то, чтобы боковые стойки не резать. Критичного ничего, но как-то душа не лежит делать лишние разрезы и соединения, монолитное оно прочнее, чем срощенное... На правом рисунке просто убери ригель снизу. Но даже если захочешь его оставить, ничего страшного не случится- это не несущая конструкция, хотя и требует грамотного монтажа.
паг ***=---=***
