gryzl
Добавлено: Чт 20 Июнь 2013, 15:26 Заголовок сообщения: Изоляция бруса от жара трубы и печки |
привет, форумчане.
посоветуйте...
набросал схемку, как решили изолировать стену от трубы в парилке.
пойдет ли такой вариант?
Расстояние от сетки с камнями до минирита примерно 200мм.
Расстояние от трубы до минирита примерно 250мм.
Толщина обрешетки 20мм.
Толщина картона 5мм.
Спасибо.
9.54 КБ |
11464 раз(а) |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пт 21 Июнь 2013, 14:02 Заголовок сообщения: |
Про расстояния от трубы/сетки до минерита точно не скажу, но мне кажется, что маловато будет. Труба - то одностенная, не сендвич?
А для крепления минерита имеются в продаже соответствующие керамические трубочки-стойки, через которые он и пришурупливается к брусу. Необходимость в деревянной обрешётке (потенциально, пожалуй, самый пожароопасный узел на схеме) при этом отпадает. А прямо по стене, за минеритом (у меня так и сделано) я бы пустил не только базкартон, но и миллиметровый лист металла поверх него.
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Пт 21 Июнь 2013, 15:13 Заголовок сообщения: |
строго по ПП нормам - в притык (если нет участков трубы, которые светятся в темноте тускломалиновым и ярче), но нормы для отопительных печей (топка до 3х часов) и для отопительных печей, а в банных идет перегрев трубы, потому расстояние надо бы увеличить на 10-12 см), посчитав от трубы, как от печки (опять же если не светится. если светится надо увеличить на метр или закрывать теплоизолятором и полированным металлом).
gryzl
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 11:23 Заголовок сообщения: |
ByaCo писал(а): | Труба - то одностенная, не сендвич? |
Труба-то односторонняя, но по всей длине её будет сетка с камнями, то есть открытых участков трубы до сендвича, которым будет крыша проходиться, не будет.
ByaCo писал(а): | А для крепления минерита имеются в продаже соответствующие керамические трубочки-стойки, через которые он и пришурупливается к брусу. Необходимость в деревянной обрешётке (потенциально, пожалуй, самый пожароопасный узел на схеме) при этом отпадает. А прямо по стене, за минеритом (у меня так и сделано) я бы пустил не только базкартон, но и миллиметровый лист металла поверх него. |
Беда в том, что не продаются у нас эти специальные крепления. Минерит-то не продают, аналог его только есть - панели Flamma финские.
Продавцы говорят, да бывают специальные крепления, но мы не продаем. И так во всех местах.
Наверное тогда лучше заменить деревянную обрешетку на металлический профиль, а картон обшить листом нержавейки.
gryzl
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 11:29 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | строго по ПП нормам - в притык (если нет участков трубы, которые светятся в темноте тускломалиновым и ярче), но нормы для отопительных печей (топка до 3х часов) и для отопительных печей, а в банных идет перегрев трубы, потому расстояние надо бы увеличить на 10-12 см), посчитав от трубы, как от печки (опять же если не светится. если светится надо увеличить на метр или закрывать теплоизолятором и полированным металлом). |
Труба светиться не должна, так как закрыта камнями будет, в остальных местах сендвич труба будет. Тут-то излучения меньше должно быть намного.
Но попробуем отодвинуть трубу насколько сможем, а если не получится, то добавим еще один слой минерита/фламма.
Добавлено: Пн 24 Июнь 2013, 12:33 Заголовок сообщения: |
ПС: на всякий случай: Сендвич не повод придвигать трубу к сгораемым конструкциям. А если где "светится" - там до незащищенного дерева 1,2м, до защищёного около полуметра
race70
Добавлено: Чт 22 Август 2013, 21:45 Заголовок сообщения: |
Тоже вопрос по изоляции стены напротив трубы. Базальтового картона у нас в продаже нет. Так же как и полированной нержавейки. Если закрепить базальтовую вату и закрыть ее фольгой ? Как такой вариант ? Есть еще конечно асбест с оцинковкой.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пт 23 Август 2013, 13:29 Заголовок сообщения: |
race70 писал(а): | Тоже вопрос по изоляции стены напротив трубы. ...Базальтового картона у нас в продаже нет.... |
Заменяется войлоком, пропитанным глиной.
race70
Добавлено: Пт 23 Август 2013, 15:48 Заголовок сообщения: |
Ну а баз вата не пойдет что ли?
Добавлено: Сб 24 Август 2013, 01:40 Заголовок сообщения: |
у ваты скорее всего связующее, деградирующее от температуры.
вариант-стеганный проволкой мат базваты с фольгой (промышленные готовые продают; асбокартон...
race70
Добавлено: Сб 24 Август 2013, 07:37 Заголовок сообщения: |
Ну например пару листов асбеста в районе трубы и вместо нержавейки фольгу строительную ? Интересует использование фольги вместо нержавейки.
