digi
Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 2 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: Чт 20 Июнь 2013, 22:46 Заголовок сообщения: Обшивка парной |
Строю баню по каркасной технологии. Каркас доска 150*50. Снаружи обшита OSB. После прочтения многих тем так и не нашёл окончательного ответа чем лучше обшить парную(вагонка, блок-хаус или что ещё), надо ли делать зазор между пароизолящией и обшивкой(склоняюсь к блок-хаусу) или можно прибивать доски непосредственно на стойки каркаса? |
Добавлено: Чт 20 Июнь 2013, 23:09 Заголовок сообщения: |
Обшивать нужно массивом толстой доски. В хорошей бане вагонка или тонкий блокхаус не способствуют хорошим кондициям. Можно обить толстым блокхаусом (в идеале 25- 30мм), но он делается из хвойных пород и возможно будет смолить. Нужны будут подспинники.
Зазор нужен. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Бабушка Светлана
Добавлено: Ср 17 Июль 2013, 11:19 Заголовок сообщения: |
Зазор между пароизоляцией (или фольгой) и обшивкой делать нужно обязательно 3-5 см. А обшивать парную лучше осиновой или липовой доской или вагонкой. Хвойники будут смолить! |
