Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Вт 9 Июль 2013, 10:38 Заголовок сообщения: |
Просмотрел и я тему и задумался))) Зачем так мудрить с каналами???
Приток для горения должен идти по низу к МОРДЕ ПЕЧИ, ПРИТОК ДЛЯ КОНВЕКТИВА ТОЖЕ ПО НИЗУ. те я к тому что в данном случае перфоратор лучший друг для снятия напольного бетонного покрытия для прокладки коробов. Отток можно вывести в стену и вывести на крышу, но он 6м высоты сильно длинный, те пока воздух выйдет на крышу, вся влага с воздуха успеет скондесироваться на стенках короба и будет стекать ручьями обратно в парилку, а при морозах начнет рушиться пропитанный влагой кирпич. И оеще о важности темы, попроси модера или админа снять важность, дабы народ мог следить за темой, иначе она просто будет не видна и ответы в ней будут очень редкими.
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Чт 1 Август 2013, 13:24 Заголовок сообщения: |
ну вот начал строить...
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Чт 1 Август 2013, 13:27 Заголовок сообщения: |
dimulka1975 писал(а): | ну вот начал строить... |
139.25 КБ |
13182 раз(а) |
143.57 КБ |
13183 раз(а) |
150.57 КБ |
13184 раз(а) |
161.86 КБ |
13185 раз(а) |
123.41 КБ |
13186 раз(а) |
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Чт 1 Август 2013, 14:18 Заголовок сообщения: |
dimulka1975 писал(а): | dimulka1975 писал(а): | ну вот начал строить... |
84.89 КБ |
13179 раз(а) |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пт 2 Август 2013, 00:27 Заголовок сообщения: |
а я не понял: это что, топка такая? На полу - колосниковая решётка? Или на чём дрова гореть будут?
- да так... Потихоньку!.. |
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Пт 2 Август 2013, 15:01 Заголовок сообщения: |
ну да, колосники с низу забор, могу подробней выложить, топка нижняя часть, вторая часть как большой дымоход с каменкой, щас бак заказал с верху... жду.... обсуждать говорить не с кем, вопросов море, уже наверно весь форум перечитал за полгода... спасибо за отклик.... единственный человек который интересуется...
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Пт 2 Август 2013, 17:02 Заголовок сообщения: |
ByaCo,
смотрел фольгу в парилку, интересно 50 микрон нормально или мало, или взять потоньще и несколько слоев в нахлест... (300р за 10кв.м)
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Пт 2 Август 2013, 17:06 Заголовок сообщения: |
купил на выход трубу тощиной 1мм, нашел подвернулась про-во москва, магнитная и шибер с поворотом 45, все таки самый жар... дальше в шахте 0.5мм поставлю.. ревизию решил не делать , я так думаю не особо много конденсата будет, пусть в печь течет... потом когда растоплю и прогрею испариться..
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Пт 2 Август 2013, 17:15 Заголовок сообщения: |
начитался уже достаточно, предлагаю пирог снизу вверх, вагонка(лучше липунек и не особо плотно, только в паз, обработать с наружи супи сауной) вен зазор 2-3см, фольга (скотчем все четко заклеить что б ни щелочки)черновой потолок (доска обрезная на 250-300мм хватит я думаю), базвата (у меня перекрытие на 150, значит 150мм-3 слоя), ченовой пол 2 этажа к примеру...что не так?????
ByaCo **=***=**
Добавлено: Сб 3 Август 2013, 00:54 Заголовок сообщения: |
dimulka1975, а золу из под этого колосника ты как доставать собираешься? А регулировать горение - только шиберами, без поддувала?
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Сб 3 Август 2013, 10:07 Заголовок сообщения: |
ByaCo писал(а): | dimulka1975, а золу из под этого колосника ты как доставать собираешься? А регулировать горение - только шиберами, без поддувала? |
планируется выдвижной поддончик в будущем , можно дырок насверлить модно просто приоткрывать на сколько нужно, пока можно просто кирпичом прикрыть, регулировать горение-для меня пока просто пустой звук, опыта ноль.... дп и и регулировать пока не на чем..... а так в принципе конечно и подачей под поддувало и выходным шибером, строю пока не знаю что получиться, спасибо за ответ и участие.... критику поддерживаю и уважаю, жду еще вопросов и советов, еще раз спасибо
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вс 4 Август 2013, 02:01 Заголовок сообщения: |
Дык... вот ведь вопрос: как будешь доставать золу и угли из-под колосника? Канал у тебя забьётся после пары топок.
Второе: колосник во всю длину топки не делают. Эдак у тебя дымоход и в стене будет докрасна раскалённый, а дров за одну баню будет вылетать вагон. Дымооборотов в печи, я так понимаю, не планируется?
Если нет, то лучше не делай печь сам. Не в этом году - точно.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вс 4 Август 2013, 04:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
предлагаю пирог снизу вверх, ...что не так?????
Вентзазор и суписауна - лишние.
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вс 4 Август 2013, 15:06 Заголовок сообщения: |
ByaCo писал(а): | Дык... вот ведь вопрос: как будешь доставать золу и угли из-под колосника? Канал у тебя забьётся после пары топок.
Если нет, то лучше не делай печь сам. Не в этом году - точно. |
почему нельзя колосник во всю длину????? вроде наоборот что бы приток был везде где дрова имеются, а не оставались по углам и в глубине "недогоревшие", почему дымоход будет расскаленный-этот вопрос особо волнует ведь планирую проход дыма через 250 литровый бак, да дымоходов действительно нет, печь прямоток без вторичного горения, но ведь можно сыграть шибером и притоком(придушить ) золу я думаю тоже не такая уж большая проблема размер отверстия канала поддува где- то в четверть кирпича на ширину зольника, почему не нужен зазор между опанелкой и фольгой????вроде как везде пишут что бы вагонка с внутри не прела от собравшегося на фольге конденсата, проветривалась так сказать (грибок, плесень), а обработка супи сауной защитит с внешней стороны? не в этом году не получиться третий год уж собираюсь, а мыться ходить к теще в ванну особого желания не испытываю, надо, надо ....спасибо за ответ по бутербродупотолка предложите свой вариант , я еще не деле ничего, просто переводы лежат на 150мм и сверху доска не крепленная
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 5 Август 2013, 23:01 Заголовок сообщения: |
Дымоход будет раскалённый, потому что колосники во всю длину. У тебя, пожалуй, плавильная а не банная печь получится.
Под, на котором горят дрова и стенки зольника в твоём варианте выкладываются из шамотного кирпича и на спецраствор - это тебе в тему КИРПИЧНЫХ ПЕЧЕЙ. Там же можешь узнать про соотношение объёма топки и площади колосников.
Зазор критичен на стенах, на потолке он без толку. Суписауна превратит дерево в пластик.
PS Ну убери ты в конце концов тему из "важных"!
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 6 Август 2013, 09:12 Заголовок сообщения: |
ByaCo писал(а): | Дымоход будет раскалённый, потому что колосники во всю длину. У тебя, пожалуй, плавильная а не банная печь получится.
PS Ну убери ты в конце концов тему из "важных"! |
спасибо за ответ, почитаю щас кирпичные печи..... как убрать то из важных.... не могу найти...
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Вт 6 Август 2013, 17:09 Заголовок сообщения: |
вроде админа попросил...
dimulka1975 *=---=*
Добавлено: Чт 8 Август 2013, 15:16 Заголовок сообщения: |
важность сняли.... теперь вообще глушняк.... делай как хочешь, сделаешь отпишешь.. круто
Добавлено: Чт 8 Август 2013, 22:29 Заголовок сообщения: |
да, золу выгрибать кожись съемом колосников придется. размеры топки не понятные- низкая и вроде широкая. подозреваю черный дым полный печных газов. может и в трубе ухнуть, хотя это маловероятно. а вот дымить в комнату соткрытой дверкой скорее всего, с закрытой -???.
что к стене с дымоходом с обратки мебель и дрова не придвегать я где-то уже вроде писал.. также со страпилами.
ByaCo **=***=**
Добавлено: Чт 8 Август 2013, 23:16 Заголовок сообщения: |
dimulka1975, Фестиваль начался банный, затишье в он-лайне... А печь твою лично я бы побоялся топить.
Вникай в тему и ... Увы, - переделывай. Насколько мне видно, кирпич на цементный раствор клал? Убирай. Стенки топки - шамотным кирпичём. И "далее по списку".
