баня с газобетона
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2013, 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian писал(а):
да, золу выгрибать кожись съемом колосников придется. размеры топки не понятные- низкая и вроде широкая. подозреваю черный дым полный печных газов. может и в трубе ухнуть, хотя это маловероятно. а вот дымить в комнату соткрытой дверкой скорее всего, с закрытой -???.
что к стене с дымоходом с обратки мебель и дрова не придвегать я где-то уже вроде писал.. также со страпилами.
почему съемом, ты уже не первый мне об этом говоришь, под колосниками пусто даже рука спокойно залазит, в край совком можно спокойно залезти, я так то планирую туда ящичек выдвижной, топка 50 см на 60 см высота 50 см, это первая секция, вторая где каменка в трубе 50на 50 на 50см, сверху проходной бак 50 на 50 высота 1 метр (250л. воды) труба выхлопная внутри бака для максимального теплосъема, дым в баню я так понимаю из за плохой тяги или опрокидывания тяги, почему у меня это возможно??? обоснуйте??? печь то прямоток без всяких каналов..... неужели стена так будет нагреваться продумано еще внешнее охлаждение в канале, труба нагреется и будет по шахте тянуть воздух с гаража с асмого низа с пола и соответственно будет охлаждаться да и бачок с водой должен ощутимый теплосъем дать....
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Пт 9 Август 2013, 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo писал(а):
dimulka1975, Фестиваль начался банный, затишье в он-лайне... А печь твою лично я бы побоялся топить.
Вникай в тему и ... Увы, - переделывай. Насколько мне видно, кирпич на цементный раствор клал? Убирай. Стенки топки - шамотным кирпичём. И "далее по списку".
спасибо за ответ, почему побоялся бы топить то???? кирпичи марки м-150 клал на шамотно-песчанную смесь цемент там есть но совсем мало... стенки топки видел из нутри кирпичом выкладывают что бу железо не прогорало... у меня 10мм , да и я обкладываю.... топка вроде и так не особо большая... если еще кирпичом выложу то точно на одних колосниках будет гореть... и насчет далее по списку, огласите весь список пожайлуста Very Happy Very Happy Very Happy , с уважением , спасибо за ответ еще раз
ByaCo
СообщениеДобавлено: Вс 11 Август 2013, 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimulka1975, ветка форума - кирпичные печи.
Извини за участие. unknw
С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!..
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo, доброго все, печь поставил дымоход соединил, сделал пару пробных топок, вроде все нормально, за котел который переживал проверил, топиться 1 охабка дров вода уже теплая, насчет колосников и золы, нормально еще не разу ничистил золы практически нет, догорает все, колосники на всякий случай сделал сЪемными, насчет того что труба нагреется до крастна , тоже ошибка смотрел, нормально вроде все, за счет того что через котел теплосъем большой, котел 250 литров примерно... вопрос в другом : вычитал на форуме про оцинковку на потолок парной, у меня есть 3 листа как раз... весь в сомнениях как всегда обсудить бы... вообще ньюасов море... в принципе планировал стандартый бутер: снизу вверх вагонка -зазор 30мм-фольга(лучне несколько слоев потоньше или один толстый? нашел 1мм)-черновой потолок с зазорами между досок подшит к стропилам-базвата 150мм... зазор между чистовыми рейками и фольгой все таки нужен(в прошлый раз обсуждали)а то всяфольга будет дырявая от крепежа... в заранее спасибо
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю насчет плавильной печи , честно так и не прочитал, не успел, лето кончилось, как уж сделал....изменения конечно есть с баком но вроде не глобально, конвенкция работант зверь, пламя зажигалки ложит тушит и на вдохе и на выдохе, думаю вот бак уже теплый стает а массив кирпича даже не тепленький, устану греть Very Happy но зато и остывать буедет столько же Very Happy
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
над печью что сделать??? тоже вагонкой зашить вроде там большой температуры не должно быть....
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю утеплю фольгой обошью протоплю как следует проверю все не сифонит ли где, а потом уж обошью.... на стены интерестно хватит 50 мм баз ваты?
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с вен отверстиями та и не определился....и посоветовать не кому, да уж все за эксперименты... сделаешь отпишешь...
gerta
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очень интересно!
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Вс 22 Декабрь 2013, 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ByaCo,
уже топил все прекрастно, причем тут цемент, это только обкладка железа, кирпич чуть теплый печь маленькая массив большой, сейчас обошью утеплителем в 100мм, под фольгу а там посмотрим, каменка еще пустая, заложу двери поставлю и тогда уж оценим как следует, пока могу только за конвнкцию сказать-вче отлично и на вдохе и на выдохе, плямя зажигалки ложит Very Happy , труба в закладке сильно не нагревается охляждается да и котелс водой проходной снимает максимум, 250 литров греются быстро Very Happy с наступающим
maksnik1313
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos писал(а):
Не очень- то понятно. Нужен нормальный план помещений, какая печь, как будет обкладываться, сезонность использования и т.д.
Есть ли полное описание
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обшил базватой в 10см периметр
заказал дрери, ох и дорогой липовый массив....
купил фольгу 1мм, еле нашел, нашел хороший скотч, клеит отлично, держит хорошо, рекомендую,проклеил все повреждения, рейки на 20мм не нашел и приделал доски на 25 на направляющие на вагонку, заказал доски на полог осину, липы нет нигде толстой...фото прилагаю...
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:17    Заголовок сообщения: фото Ответить с цитатой
обшив
 Размер файла:  674.08 КБ
 Просмотров:  439 раз(а)
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:24    Заголовок сообщения: фото Ответить с цитатой
еще
 Размер файла:  538.79 КБ
 Просмотров:  430 раз(а)
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще
утеплитель
 Размер файла:  650.16 КБ
 Просмотров:  464 раз(а)
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще
 Просмотров:  462 раз(а)
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утеплитель
 Размер файла:  543.65 КБ
 Просмотров:  457 раз(а)
dimulka1975
фольга
 Размер файла:  494.99 КБ
 Просмотров:  423 раз(а)
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще
 Размер файла:  662.23 КБ
 Просмотров:  416 раз(а)
dimulka1975
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скотц
 Размер файла:  703.32 КБ
 Просмотров:  463 раз(а)
Страница 5 из 6
