cefiro =--=
Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пн 8 Июль 2013, 20:39 Заголовок сообщения: помощь по фундаменту |
День добрый, помогите с правильным выбором. строю баню 6*6 плюс вынос под мансарду 6-3. Сруб уже готов. начал делать фундамент. Посоветовали ленту со столбами сделать. Прокопал траншею глубиной примерно 40-50 см, пробурил ямки диаметром 0,25м. Ямки глубиной 0,8-1,3 м примерно. Их затопило водой, вода стоит от поверхности см на 80. Планировал 1. положить рубероид. 2. Сделать подушку не доходя 10 см до верха почвы. 3. обвязка арматурой столбов и ленты ну и все это залить. Вот есть вопросы: 1. какую подушку лучше делать из песка или щебенки. 2. и будет ли смысл от моих столбов или они только ухудшат ситуацию.
Почва песок с галькой и глиной, местами камни попадаются и поэтому бур глубже не шел.
Хочу услышить совет, неохото в самом начале испортить все
59.23 КБ |
21605 раз(а) |
53.88 КБ |
21605 раз(а) |
98.22 КБ |
21605 раз(а) |
449.59 КБ |
21607 раз(а) |
436.15 КБ |
21607 раз(а) |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 12 Июль 2013, 01:41 Заголовок сообщения: |
А те, кто советовал, хоть какую-то ответственность за свой совет несут?????
А Вы, сначала сделали подготовку по "совету", а потом уже спросили сообщество.... лучшеб то время которое было потрачено на подготовительный этап в грунте, потратилиб это время на подготовительный этап в чтении форума...
Косяков уже хватает, они пока не смертельные, но геморройно лишние....
Наводка:
1 Е-бург
2 Грунт
3 УГВ
4 Столбики 80 см.... гыгыгы
5 Лента в грунте по столбикам... гыгыстописятсемьраз....
Если у Вас возникнет желание упрекнуть меня в отсутствии желания помочь - Ваше право....
В догонку:-
А вот нахрена делать "подушку" при этом увязывая ленту с столбиками арматурой?????????????????????????????????????????
С Уважением, Фёдор! |
паг ***=---=***
Добавлено: Пт 12 Июль 2013, 11:16 Заголовок сообщения: |
Если хотите со столбиками заморочится то надо ниже глубины промерзания причем с расширением внизу по системе ТИСЭ.
Если оставите как сейчас зимой вашу конструкцию выпрет вверх а зимой она зависнет как на курьих ножках и не факт что равномерно. где то пучит больше где то меньше.
Вполне хватит на мой взгляд хватит просто подушки под заглубленный ростверк (еще углубите траншею под ростверк)
_________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Cкуповатый =---=
boroda =---=
Добавлено: Пт 12 Июль 2013, 15:53 Заголовок сообщения: |
Тут уж или свайный или ленточный фундамент. Если свайный (а лента - типа ростверк), то, имхо, площадь опоры столбиков маловата будет, дом станет тонуть в грунте. А если лента... Зачем вообще столбики? Можно же просто ленту сделать. Посмотри тут, может, поможет http://yadi.sk/d/ICrgy6ne5quG0
cefiro =--=
Добавлено: Пт 19 Июль 2013, 20:20 Заголовок сообщения: |
Чего мне сейчас со столбиками то делать? я завез песок и щебень 20/40, завтра собираюсь ехать и продолжать работать. Может их тогда просто щебнем засыпать? Буду тогда еще заглубляться под ростверк
cefiro =--=
Добавлено: Пт 19 Июль 2013, 20:45 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | А те, кто советовал, хоть какую-то ответственность за свой совет несут?????
Говорят тыщу раз так делали. Упрекать то мне зачем ) Сейчас главное все сделать как должно быть
cefiro =--=
Добавлено: Сб 20 Июль 2013, 09:39 Заголовок сообщения: |
еще вопрос если сейчас засыпать столбики щебенкой, рубероид убрать или оставить?
Добавлено: Сб 20 Июль 2013, 21:54 Заголовок сообщения: |
то что вода стоит, наводит на мысль:" или глины в гальке с песком больше, чем позволительно таким косякам, либо это вовсе грунтовые воды (если снизу насочилось.)
в пепвом случае те кто "1000 раз так"- пусть повторят это после холодной малоснежной зимы, если их столбики или ростверок не порвет, во втором все может сплясать зимой или уплыть летом в любом варианте, кроме утепленной плавающей плиты.. но столбы тиссе или сваи ниже промерзания в некоторых случаях тоже вариант
cefiro =--=
Добавлено: Вс 21 Июль 2013, 08:58 Заголовок сообщения: |
Вода насочилась с низу + потом дождь, уровень еще поднялся и вся эта вода очень тихо уходит. Поехал засыпать свои столбики, погода вроде сегодня боле менее. Вот с рубероидом, что лучше сделать убрать или оставить. И засыпать просто щебенкой или с песком?
cefiro =--=
Добавлено: Пн 22 Июль 2013, 07:00 Заголовок сообщения: |
Вчера съездил поработал немного. Углубился на штык еще. Столбики завалил щебенкой, утрамбовал. Потом постелил геотекстиль, сверху щебенка см 10, утрамбовал. Потом песок см15, тоже все это трамбовал с проливкой. Песка еще 1 или 2 слоя надо будет положить. Пока на этом остановился, чтоб услышать мнение и дальше работать. Фотки попозже скину
cefiro =--=
Добавлено: Пн 22 Июль 2013, 15:05 Заголовок сообщения: |
вот фотки, это я сделал честь фундамента, если иду в правильном направлении, то буду так продолжать. Песка еще наверно 2 слоя добавлю
засыпал щебенкой столбики и утрамбовал |
83.65 КБ |
21316 раз(а) |
88.46 КБ |
21316 раз(а) |
93.85 КБ |
21316 раз(а) |
98.23 КБ |
21316 раз(а) |
один слой песка с проливкой и трамбовкой |
149.18 КБ |
21316 раз(а) |
cefiro =--=
Добавлено: Пн 22 Июль 2013, 15:07 Заголовок сообщения: |
фото начало
85.54 КБ |
21315 раз(а) |
93.28 КБ |
21315 раз(а) |
93.3 КБ |
21315 раз(а) |
cefiro =--=
Добавлено: Вт 23 Июль 2013, 17:59 Заголовок сообщения: |
Мужики на правильном пути я или нет? Завтра планирую ехать работать, толи продолжать в том же направлении толи делать все по другому?
Добавлено: Ср 24 Июль 2013, 00:36 Заголовок сообщения: |
cefiro писал(а): | Вода насочилась с низу | конечно подробностей маловато, но вэтом случае плавающая мощная мелкозаглубленная лентаю или утепленная шведская плита выглядят предпочтительнее. для свай подробности нужны геологии грунтов
Добавлено: Ср 24 Июль 2013, 00:43 Заголовок сообщения: |
а так вероятно, что столбики оторвет и ленту поломает..,.
чтоб не переделывать - шире на 10 см внутрь и столько же наружу, все это глубже ещё сантиметров 80, засыпать потом их обратно щебнем, сверху песочком. на них опалубку (эти 20 см обратно) и хорошо армируя посильнее крепким бетоном залить. после снятия опалубки подсыпка пескоЩебеночной смесью и отмостка (можно снаружи по периметру цоколя под отсыпку и под отмостку ЭПС проложить - лишняя страховка)
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 27 Июль 2013, 00:08 Заголовок сообщения: |
cefiro писал(а): | Шкодник писал(а): | А те, кто советовал, хоть какую-то ответственность за свой совет несут?????
Говорят тыщу раз так делали. Упрекать то мне зачем ) Сейчас главное все сделать как должно быть |
Так в том и суть - те кто советует должен нести ответственность, хотяб моральную и подкрепленную не единожды правильными фундаментами.... но не в формулировке - тысячу раз делали. Ответ правильный - даем гарантию на столько-то десятков лет... а не на год...
Ты ждёшь конечного совета КАК сделать, но для того чтоб отделить правильный совет от неправильного ты и сам должен хоть что-то понимать в этом, а это уже зависит от тебя...
А в данный момент тебе уже дали совет как сделать фундамент те - кто их делал ТЫСЯЧИ (этож чтож за монстры такие), так зачем тебе другие советы....????
Читай мой мей выйпост в этой теме, разбираться у тебя времени нет, но хотяб задумаешься....
cefiro =--=
Добавлено: Сб 27 Июль 2013, 05:59 Заголовок сообщения: |
поехал продолжать работу, если погода даст надеюсь подушку закончу. Углублюсь как советовал ВИАн
cefiro =--=
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 19:10 Заголовок сообщения: |
в субботу залили фундамент 300ым бетоном. Трамбовали вибратором, вроде неплохо получилось, только в одном месте трубу подняло, продушину, ща немного криво стоит. Недели чз 4 наверно сруб будем ставить
176.98 КБ |
634 раз(а) |
160.49 КБ |
570 раз(а) |
149.91 КБ |
565 раз(а) |
148.43 КБ |
591 раз(а) |
184.79 КБ |
571 раз(а) |
cefiro =--=
Добавлено: Ср 25 Сентябрь 2013, 05:43 Заголовок сообщения: |
подскажите чз сколько лучше снять опалубку? Сруб можно ставить я так понял недели чз 4
