КБ ***=---=***
Добавлено: Пн 15 Июль 2013, 13:28 Заголовок сообщения: Печь Костер |
Новосибирск еще раз заявил о себе как центр "Печпрома" в России.
В этом году открылось новое производство банных печей http://www.forum-teplodar.ru/forum.aspx?t=1508
Производитель Костер - своей печью "Костер" показал, что тема банных печей еще не исчерпана и есть реальные разработки, которые достойны того, чтобы их рассматривать и оценивать.
Сразу скажу, что об этой печи мы знали давно, но пока не испытали ни каких заявлений не делали. Печь "Костер" 14 С мы установили в банный модуль, всесторонне испытали и выехали с ней на банный фестиваль который проходил в Краснодаре с 5 по 6 июля 2013г http://banyabelogo.ru/banya-foto/bannie-festivali/banniy-festival-krasnodar-foto/. Печь великолепно справилась с режимами, проработав за два дня в общей сложности 28 часов. Режимы были в пределах 60*, пара поддавали без проблем весь период парения. Все кто парился отметил хорошее сочетание температурного и парового режимов.
Печь Костер получилась зачетная и это понятно, ведь ее создатель конструктор кто разработал в свое время печь Русь - Кузнецов Иван Иванович, низкий поклон ему.
370.71 КБ |
40114 раз(а) |
_________________ Профессионалы вам в помощь! |
КБ ***=---=***
Добавлено: Сб 16 Ноябрь 2013, 22:47 Заголовок сообщения: |
Закончился сезон выездов банного модуля Баня по Белому Кубанской Банной Ассоциации. В этом сезоне в нем была установлена печь Костер 14 С общее число отработанных часов - около 150. Печь вообще без видимых изменений, как будь то только установлена.
Сообщили данную новость Коткину Е.Е. в Новосибирск он сказал, что и они провели испытание в течение 3 месяцев наработав 500 часов. Печь вообще без изменений. Испытание выдержала на 5 баллов
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 01:18 Заголовок сообщения: |
а внешне и не скажешь, что там что–то новое скрыто.. каменка открытая.. в чем секрет и новизна?
КБ ***=---=***
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 06:53 Заголовок сообщения: |
"О сколько нам открытий чудных готовит просвещения дух..." Из нового здесь конструктив и пропорции, из старого (вспомним баню по-черному) открытая каменка.
Подробнее здесь http://forum-teplodar.ru/forum.aspx?s=50
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 07:02 Заголовок сообщения: |
КБ, научитесь для начала фотки размещать в нужном формате, а потом уж за печки беритесь)).
КБ ***=---=***
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 08:45 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | КБ, научитесь для начала фотки размещать в нужном формате, а потом уж за печки беритесь)). | Согласен с вами, у меня не всегда получается с управлением вложениями форума, но и согласитесь не все форумные "виртуозы" умеют конструировать печи. Да я сильно на таких вещах и не акцентируюсь когда у меня есть для этого хороший специалист можете оценить оформление сайтов: http://banitour.ru/ http://banyabelogo.ru/
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 12:23 Заголовок сообщения: |
почитал..
Хочется спросить о температуре газов в трубе над коллектором, тем более, что печь прямоточная, а поверхности теплосъёма на камни не развиты. Видимо "самоварный бак" и "экономайзер" - необходимые атрибуты, а дополнять дешевую печь придется либо дорогим сендвичем (с гарантией на 800 градусов с кратковременными до 30 минут воздействиями за 1000), либо кирпичным экраном (с герметичными прочистками, чтоб не терять тягу)
а вот за двойной экран спасибо - это хорошо! )) но внешний конвекционный контур я б продлил до верха каменки, пожертвовав объёмом последней (причем ещё интереснее сделать этот объём типа колпака - поднять его до верха каменки, а конвекционную перфорацию оставить на прежнем уровне). Тогда, добавив "вручную - самопалом" крышку (желательно утепленную) с перфорацией для отражения ИК обратно в камни и поставив пушку в глубокие слои, близкие к топке (на камни, а лучше на плоский чугун, лежащий на верхних скосах топки), можно было бы добиться, наверное, очень интересных результатов... с низким же внешним конвекционным контуром (сетка тут просто в проигрыше - не рассматривается) эти потуги менее эффективны.
Непонятно как организован надежный шов "испарителя"/"верхней крышки коллектора" из хромистой нержи с конструкционной сталью остального корпуса, учитывая что это самое теплонагруженное место (видимо это ноу-хау какое-то..). Впрочем возможно компенсации ТКЛ отчасти помогает та самая "вогнутость" на испарителе..
КБ ***=---=***
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 13:31 Заголовок сообщения: |
Может не поверите, но температура исходящих газов не превышает 300 градусов
Крышку по желанию можно ставить, но для меня это не существенно поскольку каждый раз подскакивать и дергать эту крышку мне не нравится.
Пушек в данном случае не нужно. поскольку коллектор поднимается до самого верха и воде не нужно глубоко пробираться.
Насчет сварки не скажу, поскольку я в этом деле не спец, нужно спрашивать Коткина Е.Е. или Кузнецова И.И. хотите спросите сами, или я спрошу (если интересно).
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 14:42 Заголовок сообщения: |
300 градусов - это ДО самовара? Какова ж тогда температура камней?
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 14:43 Заголовок сообщения: |
Пушки ставятся не за этим, а чтоб перегревать пар , а не испарять его с верхних холодных камней или моментально остываемого при поддаче испарителя (ну и если просадить каменку - снизу быстрее восстанавливается)
Крышку я себе тоже не ставил, но тем актуальнее пушки
Про 300 градусов - это не возможно в данной конструкции (как по ссылке на разрезе. минимум 600 с короткими всплесками, а то и 800!!!
КБ ***=---=***
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 15:34 Заголовок сообщения: |
800 градусов еще нужно сделать.
Ценность данной конструкции в то, что топка высокая и в ней происходит полное горение. а в газовом коллекторе уже идет сброс температуры и поэтому дымоход не перегревается.
Что касаемо получение пара со дна каменки. так здесь каменка не висит в виде ящика в пламенном устройстве (от чего у таких печей и идет недожиг дымовых газов), а сделана куполом и поэтому не дно, а раскаленный колпак на котором лежат камни и с которого без пушки (повторюсь, ее ставить неуда) получается лучший пар чем с нижнего камня.
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 16:08 Заголовок сообщения: |
ничего из ответа с физикой увязать не получается у меня..
Ладно, мож кто из покупателей отзывы оставит - тогда посмотрим
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 16:49 Заголовок сообщения: |
КБ, а нельзя ли схемку набросать с коллектором, куполом и т.д., а то все как-то абстрактно.
КБ ***=---=***
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 17:09 Заголовок сообщения: |
Если по срочному могу опять прикрепить имеющиеся схемы (не знаю какого расширения), но если не получится тогда попрошу своего админа обработать в нужном параметре.
115.79 КБ |
1668 раз(а) |
Valermon =--=
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2013, 19:06 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | ничего из ответа с физикой увязать не получается у меня..
Ладно, мож кто из покупателей отзывы оставит - тогда посмотрим | "Костер" - это вариация печи "РУСЬ". У меня газовая РУСЬ, ждет своего часа когда будет порезана на мангал. Пока заказал новую горелку САБК 2ТБ (сейчас стоит УГОП), больше ничего делать не собираюсь, т.к. нет смысла - как и кирпичем обкладывать, так и пушки делать. Сказано верно, что греется только верхний камень (и то, который лежит на коллекторе), но из-за конструктива коллектора туда влазит один слой камня и площадь ограничена. Труба греется жестко - аж рожа горит. Печь у меня два года, но уже смотрю в сторону "Таймыр", "Куткин" и жду отзывов по СКОРОПАРКе, пусть и дророже в три раза, но поставил и шаманить ничего не надо. КОСТЕР хорошая печь, но как база для существенной модернизации (закрывать каменку напрочь), но для этого у меня нет времени...
КБ ***=---=***
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 16:01 Заголовок сообщения: |
Valermon писал(а): | Vian писал(а): | ничего из ответа с физикой увязать не получается у меня..
Ладно, мож кто из покупателей отзывы оставит - тогда посмотрим | "Костер" - это вариация печи "РУСЬ". У меня газовая РУСЬ, ждет своего часа когда будет порезана на мангал. Пока заказал новую горелку САБК 2ТБ (сейчас стоит УГОП), больше ничего делать не собираюсь, т.к. нет смысла - как и кирпичем обкладывать, так и пушки делать. Сказано верно, что греется только верхний камень (и то, который лежит на коллекторе), но из-за конструктива коллектора туда влазит один слой камня и площадь ограничена. Труба греется жестко - аж рожа горит. Печь у меня два года, но уже смотрю в сторону "Таймыр", "Куткин" и жду отзывов по СКОРОПАРКе, пусть и дророже в три раза, но поставил и шаманить ничего не надо. КОСТЕР хорошая печь, но как база для существенной модернизации (закрывать каменку напрочь), но для этого у меня нет времени... | Закрытая каменка - не панацея.
В ней нет ничего того, что ей приписывают.
Не забывайте, что баня по-черному имела открытый очаг и по сей день считается классикой парообразования.
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 16:09 Заголовок сообщения: |
КБ писал(а): | Закрытая каменка - не панацея.
Не забывайте, что баня по-черному имела открытый очаг и по сей день считается классикой парообразования. | А так же не забывайте, что баня по- черному имела прямой нагрев камней, а не косвенный. И камни нагревались до красна. Затем баня выстаивалась. В закрытой каменке действительно нет ничего особенного, кроме того что в ней камни нагреваются от 350С и выше. Чего нельзя добиться в открытой каменке косвенного нагрева. А как мы знаем температура камней, а не название печи или фамилия конструктора, обеспечивает качество пара. Будьте бдительны!
КБ ***=---=***
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 16:57 Заголовок сообщения: |
Так значит если я открытой каменкой добиваюсь нагрева камней в районе 300 - 400*С значит по вашему я спокойно могу получать банные паровые режимы?
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 17:57 Заголовок сообщения: |
КБ писал(а): | Так значит если я открытой каменкой добиваюсь нагрева камней в районе 300 - 400*С значит по вашему я спокойно могу получать банные паровые режимы? | Да. Но при такой температуре камней в открытой каменке температура в парной будет запредельная.
КБ ***=---=***
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 18:28 Заголовок сообщения: |
А если я парюсь при температуре 40 - 60*С - это будет звучать убедительно?
