бонд =--=
Добавлено: Пт 2 Август 2013, 15:06 Заголовок сообщения: Топка парной с улицы, хорошо это или плохо. |
Как новичок приветствую всех участников и прошу выссказаться о плюсах и минусах эксплуатации бани с топкой печи парной снаружи здания. Предполагается баня из газобетона 30 см, постоянно отапливаемая, печь металлическая. Изначально хотел топить печь снаружи, под навесом, чтобы избежать мусора в к/о. Но вот задумался о подводных камнях:
- большие теплопотери на улицу через дверку
- есть ли вообще печи такой конструкции ( стена 30 см плюс 10 см теплоизоляции) т.е. 40 см от дверки топки до самой печи
- конденсат при остывании печи
Так что вот теперь думаю стоит связываться с такой конструкцией или все же стандартно топить печь из комнаты отдыха. Пооветуйте плиз. |
shark *=---=*
Добавлено: Пт 2 Август 2013, 16:18 Заголовок сообщения: |
Дума даже не стоит связываться-сидиш подкидываеш а в голую спину холдный ноябрьско -декабрьский ветерок с изморосью -совсем не айс-уж лучше веничком подмёл в тепле и гут. |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Сб 3 Август 2013, 00:23 Заголовок сообщения: |
Соглашаясь с предыдущими ораторами, хотел бы всё же уточнить вопрос о физике возникновения конденсата при ОСТЫВАНИИ печи. Это как? _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
бонд =--=
Добавлено: Сб 3 Август 2013, 12:50 Заголовок сообщения: |
ну может конденсата и не будет, это
было только предположение. А про печи такой конструкции наверное тоже никто не слышал и не видел? Если так то и вправду наверное плохая идея топить с улицы |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вс 4 Август 2013, 01:49 Заголовок сообщения: |
Да щаз под заказ, за ваши деньги - любой каприз... Вот только у некоторых печек топка короче такого туннеля. _________________ С уважением... Игорь Петрович
aMster *=---=*
Добавлено: Вс 4 Август 2013, 22:47 Заголовок сообщения: |
у моего знакомого как раз такая конструкция была реализована.
только стена их кирпича была сложена.
из плюсов - реально нет мусора. и с учетом что до парной там надо было достаточно далеко идти через помещения - достаточно удобно в этом отношении.
минусы тут уже озвучили. надо одеваться, бежать подкидывать, да и контролировать печку тяжело. |
Добавлено: Вт 6 Август 2013, 03:41 Заголовок сообщения: |
мусора нет
, но когда под ногами слякоть, вы в бане, а надо подбросить... а когда мороз... вот и слякоть в КО и отмороженные окончания на теле.)))
такая конструкция для коммерции хорошо, когда истопник и он же банщик сам процессом внутри бани не рулит, а в телогрейке и валенках за печкой следит _________________ В.И.Ан. ___ |
бонд =--=
Добавлено: Ср 7 Август 2013, 13:01 Заголовок сообщения: |
Ну вы утрируете наверное. Каждый делает конструкцию под себя. Для меня не проблема выйти на одну минуту на улицу чтобы дров подкинуть нежели бегать с веником по к/о и подметать. Слякоть? кругом мощение, никакой грязи, на входе тамбур - тоже никакой грязи, еще минус - летом от печи будет жарко в к/о. Если б не возможные подводные камни с печью однозначно выбрал бы наружний вариант,а теперь к традиционному склоняюсь, но тогда уж стеклянную дверку в печи обязательно, хоть какая то польза. |
shark *=---=*
Добавлено: Ср 7 Август 2013, 15:07 Заголовок сообщения: |
Повторюсь-если у вас в Самаре лето круглый год-то с улицы тапка может быть. Но всётаки помойму холодных месяцев не менее чем тёплых.А с веником чё бегать то-подмёл разочек да и всё.Как по мне это проще -нежели вышел подкинуть на улицу а там погода ГЕ ветерок противный и происходит опрокидывание тяги и начинаются танцы и с бубнами и с какойто матерью- вот тогда вспомниш про веничек .Короче-как сделать дело хозяйское. |
паг ***=---=***
Добавлено: Ср 7 Август 2013, 15:47 Заголовок сообщения: |
Этот вариант топка с улицы, но чаще всетаки из отдельнлй топочной обычно совмещенной с дровником у коммерческих бань где гости не касаются процесса топки а получают удовольствие в чистоте и уюте, или у барев, у которых топят отдельно назначенные крепостные а он даже не подозревает почто камни в печи горячие. в других случаях резонов не вижу. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 7 Август 2013, 23:59 Заголовок сообщения: |
Не первый год топлю из КО, а в "бегании с веником" до сих пор не замечен. Весь мусор остаётся на мет. притопочном листе и легко умещается на ма-а-аленьком совочке. _________________ С уважением... Игорь Петрович
Добавлено: Чт 8 Август 2013, 01:49 Заголовок сообщения: |
разве что "мощение" и вылезаные до камня сугробы зимой. иначе снег на теплых банных тапках и слякоть в бане
хотя если в сугроб часто прыгать слякоть все равно почвится )) _________________ В.И.Ан. ___ |
Александр С =--=
Добавлено: Вс 24 Август 2014, 16:11 Заголовок сообщения: |
Старая тема, но крайне актуальна для меня. Может профессионалы подскажут.
Конечно, согласен с тем что топить с улицы и париться одновременно крайне не удобно, а если не железка, а нормальная кирпичная печь? Все равно она не топится в процессе парки. Вся топка осуществляется заранее часов 6-8, а когда пошли париться так топка уже и не используется. Почему бы тогда не сделать ее с улицы? Есть ли какие-либо ограничения, коме озвученных выше неудобств с подкидыванием??? |
Александр С =--=
Добавлено: Ср 27 Август 2014, 02:35 Заголовок сообщения: |
Похоже вопрос для всех однозначно закрытый. Что ж придется делать эксперимент на живых людях потом расскажу |
demin_c *=---=*
Добавлено: Ср 3 Сентябрь 2014, 10:52 Заголовок сообщения: |
Я тоже делаю с топкой с улицы. Но у меня баня будет небольшая, бюджетная, летняя. Топка рядом с входом под навесом, который в будущем возможно будет верандой, дровником и КО одновременно.
https://yadi.sk/d/pmhe8Db4WpcZX |
dejavu =---=
Добавлено: Пт 24 Октябрь 2014, 10:42 Заголовок сообщения: |
У нас с улицы...
правда, только там, где это исключительно летний вариант
и даже если дождик на улице это уже неприятно. |
serjio
Добавлено: Вс 3 Январь 2016, 21:40 Заголовок сообщения: |
Вечер добрый, может у кого есть мысли по этому поводу, парную отделяет от КО помывочная, топка только с улицы по другому не как... вот возникает вопрос не будет ли холодно в зимний периуд в КО? Может кто сталкивался? |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Пн 4 Январь 2016, 01:29 Заголовок сообщения: |
serjio писал(а): | Вечер добрый, может у кого есть мысли по этому поводу, парную отделяет от КО помывочная, топка только с улицы по другому не как... вот возникает вопрос не будет ли холодно в зимний периуд в КО? Может кто сталкивался? | Дай план. Что за печь? Режимы какие?
В КО зимой будет холодно по-любому)))) но можно нагреть печью. _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
бонд =--=
Добавлено: Ср 13 Январь 2016, 17:06 Заголовок сообщения: |
ну что ж сам начал тему, придется продолжить.
Сделал топку из к/о. Что имею: топил всего раза четыре, два раза дровами два раза брикетами. Полная закладка брикетов 10-12 кг горит 3-4 часа, камней много, так что подкидывать в топку нет необходимости. Мусору от брикетов минимум, немного сыпется когда упаковку вскрываешь. Одна закладка брикетов никак не хотела сверху разгораться, пока два небольших полешка не прислонил к ней вертикально. К чему я все- топка из к/о оптимальна, мусору мало (за 4 топки всего 1-1.5 лира золы), а главное процесс горения контролируется. Так что как ревизорро - РЕКОМЕНДУЮ. |
