ТУЛЯК
Добавлено: Сб 10 Август 2013, 23:10 Заголовок сообщения: Помогите мансардная крыша с рубленными фронтонами |
Помогите у меня сруб ручной рубки 6х9 фронтоны второго этажа тоже рубленные, а крышу я спланировал делать мансардную. Уже всё собрали кроме крыши вот тут и появилась у меня проблема как будут садиться мои фронтоны . Собраны они на нагелях и стоят сейчас на подпорках. Сруб рубили в марте стоял в Мордве привёз в июле и собрал. на вскидку бригады сборщиков и мою брёвна подсохли. Пожалуйста помогите если кто что знает, искал на форуме но не увидел заранее спасибо. Читал что с такими фронтонами будут сложности но повторюсь что уже собрал наверное поспешил P.S на форум смогу зайти 15.08.2013 уезжаю в командировку после которой надо собирать крышу. фото могу выложить позже. |
boroda =---=
Добавлено: Сб 10 Август 2013, 23:51 Заголовок сообщения: |
Есть такая штука - "скользящие опоры", специально для таких случаев. |
ТУЛЯК
Добавлено: Вт 13 Август 2013, 23:07 Заголовок сообщения: |
boroda спасибо что откликнулся но Если я не ошибаюсь "скользящие опоры" применяються на ДВУХСКАТНЫХ крышах а у меня МАНСАРДНАЯ. как будут скользить вертикальные балки. А таких скользяшек я пока не видел, если только это не окосячка. |
Денис1981 =--=
Добавлено: Чт 15 Август 2013, 15:06 Заголовок сообщения: |
Нужно проанализировать для этого пож.выложите фото-желательно подробные |
ТУЛЯК
Добавлено: Вс 18 Август 2013, 02:28 Заголовок сообщения: |
Попробую выложить фото Сразу не пугайтесь верхних венцов фронтонов у рубщиков наверное был халявный лес.
темные брёвна стали потомучто превезли и не сразу сложили накрыл но не все и от земли сразу натянуло сырости потемнели буквально за неделю.Может сразу и посоветуете на каком этапе и чем отбелить.
примерный чертёж по которому рубили сруб
Парабаня =---=
Добавлено: Вс 29 Сентябрь 2013, 00:05 Заголовок сообщения: |
Cразу бросилось в глаза что нет коньковых брёвен которые связали бы два фронтона между собой, но вашем случае конёк будет не бревенчатый?...
Помоему скользяшки будут работать и на вашей крыше, но их понадобится в два раза больше или что-то около того.
У самого также потемнели брёвна, но когда подсыхают чистятся лепестковой насадкой на болгарку, взял ещё на всякий случай отбеливатель(может для торцов пригодится). Смотри не переборщи с пропитками (говорят в бане не комильфо) , я решил пропитать нижний венец, и не буду пропитывать всё что касается парной ни изнутри ни снаружи .
P/S ну и фронтоны --- оригинально,,, поди солидно смотрется будут. |
ТУЛЯК
Добавлено: Пн 7 Октябрь 2013, 00:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо что кто то это читает и подсказавыет из за дождей крышу пока так и не сделал завтра проиедет бригада и скорее всего начнем. Будем собирать ещё два фронтона внутри и на них опирать конёк а про скользяшки правильно. брёвна потемнели ещё сильней и появился грибок будем отбеливать а потом обработаю огнебио. полученный результат постараюсь выложить. |
qwer34561
Добавлено: Вс 13 Июль 2014, 02:01 Заголовок сообщения: |
ИЗВИНЯЮСЬ НЕ МОГУ СОЗДАТЬ НОВУЮ ТЕМУ ,НО К ЭТОЙ ЕСТЬ ОТНОШЕНИЕ.
Доброго времени суток!Имею в наличии сруб размером 9*9м с тремя рублеными фронтонами(один из них как перегородка)сруб собран в прошлом октябре.крыша двускатная(полностью сделана).Сегодня при конопатке обнаружилось,что Главная слега(балка ,она у меня двойная)давит не на все 3 фронтона,а опирается на задний и средний,а на передней стороне есть щель куда рука пролазит.Скорее всего не правильно зарублено бревно на месте опоры на средний фронтон.Как исправить ситуацию?Есть предположение приподнять слегу в передней части с помощью домкратов и подрубить поглубже бревно в месте прилегания в среднем фронтоне. |
ТУЛЯК
Добавлено: Ср 16 Июль 2014, 19:28 Заголовок сообщения: |
на среднем фронтоне нужно поставить компенсатор на крайних фронтонах на уровне балки нужно вбить гвозди и натинуть шнурку которая будет показывать положение средней балки оносительно крайних фронтонов постараюсь выложить фото |
