Горец =---=
Добавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 08:53 Заголовок сообщения: |
Толщина шва обуславливается геометрии и кривизной кирпича. Но можно искусственно увеличить швы, но тогда увеличивается шанс высыпания швов. Особенно вертикальных.
Что касается "накопать глины".
1. долго и не факт что она лежит сверху и ждёт.
2.городские службы будут не в восторге от вскрытия асфальта.
3.все глины разные, надо будет подбирать пропорцию.
А вот песок карьерный посеять, да через мелкое сито и будет смесь шикарная и шовчики ну какие только душа пожелает.
Всё это не относится к металлическим печам под обкладку. Здесь можно применять всё что угодно.Кроме голой шамотной глины.Но Лотос очень верно заметил, что цемент делает кладки не ремонтнопригодной и ошибок он не простит.
Из того что есть в московском регионе:
смеси и. красные глины: Костромская, Боровичи, Обольская, Пензинская, Гжельская.
Всем желаю успеха.
ПС. Каменщик это не печник. Ни по нашему ни по вашему.Это абсолютно разные профессии и роднит их только кирпич.
они так же далеки как полиция от поллюции
ППС.Николаю из Ижевска рекомендую не давать безопеляционных советов, а уж тем более неправильных. |
ML *=---=*
Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 289 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 17:54 Заголовок сообщения: |
Николай из Ижевска писал(а): | Купите жаропрочную сухую смесь. Производителей и продавцов сейчас море. На упаковке написан способ применения.
Эксперименты с глиной и остальной средневековой хренью оставьте советникам этого, пусть упражняются сами. | Зачем я буду покупать 300 кг. жаропрочной смеси и делать по инструкции, которая написана теми, кто заинтересован больше продать этой смеси, чтобы денег заработать себе.
Лучше я куплю 70 кг. этой смеси, накопаю 120 кг. глины из погреба, куплю 100 - 150 кг. песка. И будет отличный раствор.
Уже проверено кстати. Печь в доме на этом растворе держится отлично. |
ML *=---=*
Добавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 18:13 Заголовок сообщения: |
Но профессиональные печники вряд ли будут копать глину, разводить песок. Вот они даже кирпичи мочить в воде не будут, долго, купят смесь и сухими кирпичами налепят красиво, будет стоять, только плати деньги. |
Которыб *=---=*
Добавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 21:56 Заголовок сообщения: |
делал кирпичный экран вокруг печи. купил смесь Мертель18. прежде чем класть, провел испытание - сделал мангал из кирпича на этой смеси. кирпич - обыкновенный, красный совдеповский.
итог - за 6 и ли 7 протопок ни одной трещины не появилось. хотя кирпич - глина, а мертель - шамотная глина. говорят что не совместимо.
по опыту хочу сказать - то что показали протопки мангала - очень даже совместима.
хотя я так же эксперементировал и с глиной, выкапанной на огороде - тот же результат. только размешал ее с песком 1 к 1, на сутки оставил в воде. по консистенции получилась как сливки или растаевшее масло - хоть ножом на кирпич намазывай.
если бы не купил мертель - делал бы из глины - но деньги уже были потрачены - потому сделал экран с мертелем.
на 600 кирпичей ушло 10 мешков. ( по деньгам 50 долларов.) |
Горец =---=
Добавлено: Ср 11 Сентябрь 2013, 22:39 Заголовок сообщения: |
Мертель, конечно, ни в какие ворота, но для обкладки металлички пойдет.
Глину, конечно, проф печники не буду копать глину за околицей. Нет на это времени, когда заказчики в очереди.. А кирпич, лично я обмакиваю в воду. Мочить кирпич до посинения нет смысла, кроме просушки печи до морковкой свадьбы. |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 14:22 Заголовок сообщения: |
Которыб, растаявшее масло, это немного не то. Надо было еще песка добавлять.
Горец, копать глину, это еще уметь надо. Я, к примеру в этом не спец и поэтому бесплатно брал отходы в ближайшей керамической мастерской (Pottery studio). Они закупают глину в виде плотных брикетов, но мне было достаточно размоченных остатков. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Горец =---=
Добавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 16:32 Заголовок сообщения: |
В чём особое умение заключается?? Что чернозём не надо до кучи брать))? |
Добавлено: Чт 12 Сентябрь 2013, 20:44 Заголовок сообщения: |
Глины бывают разные - тощие, жирные, серые, красные. С черноземом еще как-то можно разобраться, а вот суглинок можно и не отличить, наверное. Да и копать надо глубоко. Вот что я прочел а инете
Поверхностную глину - с глубины до трех метров - лучше не брать. Качественный земляной «пластилин» должен быть без песка, рассыпчатый. Не удивляйтесь, если увидите глину не обыкновенного рыже-бурого, а желтого, серого, белого, зеленого или голубого цвета. Цвет зависит от преобладания того или иного химического элемента.
Для лечения эффективна глина любого цвета, но самыми «элитными» для лечения считаются зеленая и голубая глины. Возьмите несколько килограмм. Приобрести глину можно и в аптеке, там она называется каолин (цена 140 г около 16 грн). _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Горец =---=
Добавлено: Пт 13 Сентябрь 2013, 00:30 Заголовок сообщения: |
Чёрная глина просто рубится киркой а не копается, дабы дюже плотная. Жирность глины потом всё равно определяется опытным путём, так что о суглинке можно не беспокоится. |
Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 21:12 Заголовок сообщения: |
Можно помедленнее, я записываю _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 21:15 Заголовок сообщения: |
Горец писал(а): | Чёрная глина просто рубится киркой а не копается, дабы дюже плотная. Жирность глины потом всё равно определяется опытным путём, так что о суглинке можно не беспокоится. |
Это как, нахрен, копать надо, чтобы потом жирность глины определить:-) _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 21:22 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Спасибо, Николай, что раскрыли мне глаза! Огромное спасибо! А я то, дурак, глину порошком сыпал! О смесях вообще до этого поста ничего не знал. Вот только я баню построил, уважаемые люди ее тестировали, а у Вас пока как- то кривенько строительство идет. Хотя все знаете и других учите
Для тех кому интересна тема растворов, а не очередной троллинг уже "зарекомендовавших" себя на форуме людей. На очередном банном фестивале в Ногинске в августе сего года я вел беседу с профессиональными признанными банной общественностью печниками. Вывод. Смеси есть. Те, что продаются массово либо на ОСНОВЕ ШАМОТНОЙ глины и в кладку не идут, либо мало или вообще не ремонтнопригодны. Кладут на классическую ГПС или на смеси на основе красной (НЕ ШАМОТНОЙ!!!!) глины. Но такие смеси тяжело купить. Покупать ездят на фирмы. Готовая классическая ГПС продается и с успехом используется. Жаль, что Николая не было на фестивале. Уж он- то бы точно всех и всему научил. А там было кого. Директора банных фирм, чемпионы России по парению, профессионалы высочайшего класса по массажам и прочей терапии, профессиональные и проверенные банестроители, печники и еще много очень интересных людей |
Насчет кривенько- на себя посмотри "гуру"...
А у меня за год 20 тыщ просмотров :-) _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 21:36 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Николай из Ижевска писал(а): |
А у меня за год 20 тыщ просмотров :-) |
Продолжаем троллить? А у меня за год больше 100 тыщ просмотров |
Не замечал, хотя ты в каждую тему без мыла лезешь, а ещё меня тролем называешь:-) _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 21:45 Заголовок сообщения: |
Я людям помочь пытаюсь. Посоветовать. Делюсь своим положительным опытом и своими ошибками. В каких вопросах не разбираюсь- туда не лезу, а наоборот читаю других и учусь у них. Мне люди спасибо говорят, добрым словом вспоминают. А ты говоришь тролль... Больше с тобой дискутировать не собираюсь. Я обычно по вечерам трезвый _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 21:52 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Я людям помочь пытаюсь. Посоветовать. Делюсь своим положительным опытом и своими ошибками. В каких вопросах не разбираюсь- туда не лезу, а наоборот читаю других и учусь у них. Мне люди спасибо говорят, добрым словом вспоминают. А ты говоришь тролль... Больше с тобой дискутировать не собираюсь. Я обычно по вечерам трезвый |
Канешна это прошибает на слезу, но ты Тироль однозначно:-) _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
Добавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 22:57 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | Г...
Поверхностную глину - с глубины до трех метров - лучше не брать. Качественный земляной «пластилин» должен быть без песка, . | точно не спец. песок в печной ГПС необходим, он и определит жирность в итоге. (мало песка - раствор жирный и потрескается после сушки; много - тощ и выкрошится) А шамотный смеси действительно очень ограниченно пригодны для кладки и ими лучше не пользоваться _________________ В.И.Ан. ___ |
