завхоз =--=
Добавлено: Сб 12 Октябрь 2013, 13:55 Заголовок сообщения: Покритикуйте пол пожалуйста |
Почитал, почитал... универсальной конструкции нет и наверно быть не должно.
На сегодня имею такой фундамент:
Баня периодического (раз в неделю) пользования круглый год. Придумал такой вот пирог. Может не так чего?
Cкуповатый =---=
Добавлено: Сб 12 Октябрь 2013, 15:10 Заголовок сообщения: |
А теплый электропол в бетоне?
И глина -замерзнет и вспучит плитку? |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Сб 12 Октябрь 2013, 23:34 Заголовок сообщения: |
завхоз, может 120 мм керамзитобетона заменить класическими бетонным основанием 80мм и стяжкой под керамогранит 40 мм (ЭППС 50 мм укладывается по бетонному основанию под стяжку)?
Керамзитобетон - что, так уж хорош, как пишут в рекламе «отличные теплоизоляционные качества, повышенная прочность, экологичность»? При 120 мм о теплоизоляции говорить нельзя, да и на пол его надо лить более прочным, а значит он будет холодным.
Под бревно лучше положить плиту ЭППС 30-50мм, у плит в 20 мм помнится пониженная прочность.
Намывной песок – это крупнозернистый, да? 5 см песка маловато, надо бы 10 см. И хорошо бы на него слой щебня хотя бы 5 см, капиллярную воду гарантированно отсечь. А вместе слои песка и щебня возможное пучение засыпанного грунта принимают на себя. |
завхоз =--=
Добавлено: Вс 13 Октябрь 2013, 10:47 Заголовок сообщения: |
рахмет парни, всё по делу...
По электрополу были сомнения - долго греется. Хотя, согласен, смысл есть поставить. Не будет толку - можно не включать.
Семёныч,
"пирог" так и сделаю, всё правильно говоришь.
Ещё интересно - почему здесь на форуме все говорят именно про керамогранит? что, простая плитка не подходит? |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 13 Октябрь 2013, 20:49 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Ещё интересно - почему здесь на форуме все говорят именно про керамогранит? что, простая плитка не подходит? |
завхоз, по теххарактеристикам у простой плитки водопоглощение больше, а у керамогранита почти нулевое - при морозе меньше шанса набрав влаги расшириться и оторваться от стяжки |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 13 Октябрь 2013, 21:07 Заголовок сообщения: |
Цитата: | пирог" так и сделаю |
Про гидроизоляцию не упоминали - важно стяжку под плиткой пройти обмазывающей гидроизоляцией, от водицы льющейся в парной и мойке, и стяжку снизу на всякий случай защитить, устроив корыто из бикроста (надежнее чем из рубероида или пленки полиэтиленовой)... |
a.sedoj
Добавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 14:50 Заголовок сообщения: |
Cкуповатый писал(а): | А теплый электропол в бетоне?
Фундамент живет отдельно от стяжки с полом! они будут двигаться вверх-вниз отдельно - обязательно. Должно либо иметь возможность скользить, либо залейте тонкую плиту поверх фундамента. Это лучший вариант. |
завхоз =--=
Добавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 19:23 Заголовок сообщения: |
Семёныч писал(а): | Про гидроизоляцию не упоминали |
ооо, за такие ньюансы спасибо, обязательно!
a.sedoj писал(а): | иметь возможность скользить |
ЭППС между фундаментом и пирогом не обеспечит скольжение?
вот схемку поменял, выкинул всю глину практически до грунта - получилось 40см от грунта до нуля. Появились "лишние" 5 см, можно щебня или бетона добавить (песка нет больше), либо опустить стяжку на уровень фундамента. Как считаете будет правильно сделать?
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 21:29 Заголовок сообщения: |
1. Со "скользить" все будет нормально
2. Пирог пола - хорош, а стяжку - опускать. |
Добавлено: Пн 14 Октябрь 2013, 23:36 Заголовок сообщения: |
уклон мал - каак раз пустота и уйдет
ереход керамогранита у стены со стяжки на эпс - сомнительный узел _________________ В.И.Ан. ___ |
завхоз =--=
Добавлено: Вт 15 Октябрь 2013, 09:20 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | переход керамогранита у стены со стяжки на эпс - сомнительный узел |
согласен, тут надо ещё поломать мозг
а уклон примерно 2 см на метр получается, почему мало? по мойму самой девке огурец! будет два трапика - в мойке и парилке по центру, до стен чуть больше метра. |
завхоз =--=
Добавлено: Пт 16 Май 2014, 11:46 Заголовок сообщения: |
Всем привет!, потихоньку ковыряюсь:
осенью как сказали убрал глину, засыпал песок
сверху 10см щебня, на этом 13й строительный был закончен
как потеплело жена с тещей на грядки с лопатами, ну а я делаю вид что занят стройкой бани
кинул арматуру
залил М250 10см
завхоз =--=
Добавлено: Пт 16 Май 2014, 11:56 Заголовок сообщения: |
зимой был на производстве ОЦБ и был неприятно удивлен - качество ниже плитнуса! Посмотрел, подумал, понял что из дерева строить не мой вариант, шибко хлопотно. Решил делать из керамзитоблоков.
Вот хочу посоветоваться:
Надо было мне залить фундамент под перегородкой между парилкой и мойкой, сейчас бы на него ставил перегородочные блоки и был бы счастлив, но увы... Как думаете, если положить блок на пол, с перевязкой к другим стенам, будут проблемы потом?
отметил красным где хочу её поставить.
завхоз =--=
Добавлено: Пн 19 Май 2014, 10:16 Заголовок сообщения: |
форум помер? |
slava_gold **=---=**
Добавлено: Пн 19 Май 2014, 15:58 Заголовок сообщения: |
завхоз,
добрый день, планирую изначально из блоков строит, под перегородки пускаю лету 0.3м, но больше для укрепления всей конструкции, т.к. у меня суглинок
думаю можно, хорошенько перевязять с другими стенами, может в этом месте чуть больше арматуры пустить в полах и все будет ок. |
Добавлено: Пн 19 Май 2014, 16:01 Заголовок сообщения: |
завхоз,
загляните еще на форум ОКОЛОТОК, там много непосредственно про постройку фундамента , стен и крыши. |
завхоз =--=
Добавлено: Вт 20 Май 2014, 11:27 Заголовок сообщения: |
поздно мне форумы читать - фундамент уже сделан, да и пол бетоном залит. Проблема возможно будет в том, что пол относительно фундамента будет двигаться... а может и нет, там однако"правильный пирог"
Как вариант можно положить под перегородку перемычку концами на фундамент, но хлопотно это и дороговато.
Вот и думаю, может забить и положить блоки прямо по полу? |
Oleg_K **=---=**
завхоз =--=
Добавлено: Ср 21 Май 2014, 15:03 Заголовок сообщения: |
Oleg_K, сам не знаю по чему, но не нравится мне перегородка, хотя когда планировал делать из ОЦБ, думал ставить именно её. |
Добавлено: Ср 8 Октябрь 2014, 14:47 Заголовок сообщения: |
чем закончилась история с перегородкой?
расскажите пож.
у меня сейчас такой же момент наста, перегородка на пол по грунту... |
