tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 13:06 Заголовок сообщения: Спроектировал МП Монстр из трубы ду 530 с закрытой каменкой |
спроектировал МП из трубы ду 530 с закрытой каменкой
патентую название - "МОНСТР" |
166.96 КБ |
2800 раз(а) |
tok2z ***=---=***
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 13:20 Заголовок сообщения: |
хотелось бы обсудить МОНСТРА не маловат ли для зимнего использования?
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 19:40 Заголовок сообщения: |
Ну по размерам это разве монстр? Для монструозности надо б не меньше 700!
Хотя по диковинности, необычности - что-то от монстра есть, две трубы внутри крестом, да и из них какие-то еще трубы торчат (сухожары?)
Цитата: | не маловат ли для зимнего использования? | Тут одного эскиза печки маловато для ответа. Ну ду 530, ну высота около метра. Под полено в 50 см – среднего размера печка, или чуть выше среднего, но еще не большая.
Важны размеры бани, парилки, материал и конструкция стен, утепленность потолка, дополнительное отопление, даже навыки истопника и качество дров. И т.д. и т.п.
tok2z ***=---=***
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 05:54 Заголовок сообщения: |
и третья каменка сверху сантиметров 15 камней для благовоний
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 06:31 Заголовок сообщения: |
Вот размеры. брус 150х150 на термо джуте, под крышей.
Потолка пока нет, но в следующем году будет глина с соломой и опилками на 50-ой или 40-вой доске. Обшивы ни какой не хочу.
Пол залил черновой стяжкой с армированием, в слудующем году планирую утеплить пол и фундамент ЭППС 50мм (народ напишите не мало 50 в Новосибирске, может у кого опыт есть) и стяжку - бетон 50 мм. с сеткой.
Тёплого пола не будет. т.к. баня на даче и неотапливаемая. Планируется приезжать в баню при не ниже минус 25 гр.
186.01 КБ |
3257 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Октябрь 2013, 19:44 Заголовок сообщения: |
Брус 150х150 для Новосибирска нормально.
Из плана и эскиза что я вижу:
Парилка небольшая, печь для нее великовата будет. Жара как в пустыне Сахара, а камням еще греться и греться.Пара окон просится для залпового проветривания, температуру сбивать.
Мойка – там видимо одна лавочка, на ней моющийся с тазиком уместится, так?
Мощи печи хватило бы на весь сруб, но КО печь из своего уголка не прогреет без организации циркуляции воздуха.
Зимой без тамбура будет неуютно.
По печи – так трубы ду 159- 200 – это горловины в трубах ду 350 оказывается. Две каменки так две, одной такой наверно недостаточно.
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 08:50 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд конструктив печи немного неудачный. Верхняя каменка будет нагреваться намного меньше нижней. Да и печь прямоток получается,не одного дымооборота, может в сторону Паравоза подумать?
_________________ --- |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 09:24 Заголовок сообщения: |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 12:38 Заголовок сообщения: |
дело было так: полазив по интернету и форумам мне понравилась печь Изистим Сочи стоимость ~ 50 000 руб. Дорого. родился набросок
184.07 КБ |
2083 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 12:51 Заголовок сообщения: |
показал сварному тот затылок чешет, а как я буду делать это , а как то ..... короче думаю надо что то попроще.
родился набросок с дымооборотами
178.24 КБ |
1930 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 13:03 Заголовок сообщения: |
но что то, самому не нравится (сам не знаю что). потом попалось обЪявление "изготовим печи для бани" вот такие
378.57 КБ |
2750 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 13:15 Заголовок сообщения: |
ну и родился "монстр" с тремя каменками и с шибером (нарисовано в попыхах и поэтому не соразмерны каменки, но главное суть).
Сначала вот такой чертёжик
167.18 КБ |
2621 раз(а) |
claygod =---=
Если рассматривать такую печь за основу (что в последнем объявлении), то учитывая маленький размер парилки нужно предусмотреть футеровку топки, чтобы печь не перегревала парилку. Вообще, учитывая желание отапливать и КО этой же печью, лучше рассматривать вариант не вертикальной, а горизонтальной печи, и тут уместно Grafzaz намекнул на паровоз (обмозгуйте эту идею).
tok2z ***=---=***
Добавлено: Ср 23 Октябрь 2013, 13:16 Заголовок сообщения: |
а потом в 3D смотри в начале темы фото 1
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 05:55 Заголовок сообщения: |
claygod писал(а): | нужно предусмотреть футеровку топки, чтобы печь не перегревала парилку. | печь планируется естественно( ведь мы на форуме РБ) под обкладку кирпичем с конвекционными дверками (и на морде тоже - две внизу и одна сверху большая для КО). Паровоз много места в парилке займет.
Смотрю твою тему.
мне понравилась идея металлич-го щитка( утилизатора).
Тоже думал про подобное, но боюсь, что тяги не будет.
А дымоходы на твоей печи какого диаметра?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Чт 24 Октябрь 2013, 06:07 Заголовок сообщения: |
Grafzaz писал(а): | Да и печь прямоток получается,не одного дымооборота, может в сторону Паравоза подумать? | А как же ИзиСтим, Тройка и т.п. печи без дымооборотов.
Там конечно присутствуют направляющие на каменку пластины и всё, даже у некоторых и шибера на выходе нет.
А паровоз места будет много занимать.
tok2z ***=---=***
