kubaT34
Добавлено: Вт 6 Июнь 2023, 22:50 Заголовок сообщения: |
kubaT34 писал(а): | kav писал(а): | tok2z писал(а): | kav писал(а): | Летом фундамент, а зимой коробку поставить. | Как там дела с постройкой бани? | Добрый день! Баню построили, но пока ещё не закончил всё. Топлю для работ внутри по обустройству. И вот почему то при открывании дверки топки дым тянет в помещение. Пробывал и с летним и с зимним ходом в щитке, без изминений. Может подскажите как победить? | Здравствуйте. Удалось решить проблему задымления при открывании дверцы печки ?
У меня такая же проблема , дым идет в помещение при открывании дверцы , даже если угли только остались. И по летнему ходу и по зимнему.
Есть несколько версий:
1. Узкий дымоход (115)
2. Подворотка газов ниже чем топка печи
3. Зонтик на дымоходе мешает тяге
4. Плохие дрова.
Дымоход выше конька на полметра.
Печь сделал такую же как у автора. Очень нравится. Каменка из нерж. Тоько есть сомнения что у нерж.плохая теалопроводность и камни долго и плохо прогреваются. |
Всем здравствуйте. Уплотнил вход трубы в щиток, промазал герметиком соединения труб, вроде стало получше. Постарался максимально убрать подсос воздуха в трубе. |
