Богатов *=---=*
Добавлено: Вт 28 Февраль 2017, 20:34 Заголовок сообщения: |
Ну да, ну да. Колотый невозможно расколоть... Самому то не смешно?
_________________ www.недрагор.рф ландшафтные камни, декоративная крошка, плитняк, гравий, галька. |
Гари08 =--=
Добавлено: Чт 2 Март 2017, 10:46 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения. Я немного не договорил, камень компании Хакасинтерсервис, кувалдой , как весь остальной жадеит, не расколотишь. Его колят специальной щековой дробилкой. Так что человеку купившему его, лучше и не пробовать ломать кувалду. Богатов, чувствуешь во мне конкурента? К сожалению в Рязанской области торф и известняк с песком. Лес еще пока , но правда немного осталось.
Богатов *=---=*
Добавлено: Чт 2 Март 2017, 12:10 Заголовок сообщения: |
Как добывается уральский жадеит? Сначала в лес пригоняют тяжелый бульдозер Катерпиллер, он клыком и отвалом выворачивает глыбы пригодные для погрузки весом до 3-5 тонн, потом с помощью крана и самосвала все это вывозится в цех, где гидромолотом камень разбивается на мелкую фракцию, далее эти куски ( размером до 400 мм в нашем случае ) засыпают в щековую дробилку, доводящую камень до фракции не более 200 мм. После этого жадеит попадает в галтовочный барабан, точнее - барабаны, т.к. можно через сутки получить 5 тонн банного камня, а можно через 3-4 недели получить 300 -500 кг камня для стоунтерапии, а этот жадеит стоит уже совсем другие деньги...
Колотый и галтованный жадеит, размеры этих камней до 15 -17см |
1.56 МБ |
187 раз(а) |
2.03 МБ |
201 раз(а) |
Эти глыбы жадеита потом разобьют гидромолотом |
2.29 МБ |
189 раз(а) |
132.83 КБ |
193 раз(а) |
Гари08 =--=
Добавлено: Чт 2 Март 2017, 14:33 Заголовок сообщения: |
Да. На добычу камня жадеит на урале ни у кого нет лицензии. Как вы так умудряетесь вывозить? Да это поверхностный курумник, жадеита там где то 10%.Гидро молот камень Хакасинтерсервис не берет. Там сверлят шурпы по периметру и забивают туда клинья с подклинками и постепенно делают разлом. Ну а дальше в дробилку. Вот посмотрите на настоящий и глыбы по 5 тонн и это от одного тела.
1.72 МБ |
194 раз(а) |
Богатов *=---=*
Добавлено: Чт 2 Март 2017, 15:57 Заголовок сообщения: |
О, блин, еще один специалист... Поверхностный курумник??? Жадеита 10%??? Рекламируй Хакас... у МАгола, пожалуйста. Касаемо кучи документов, которые якобы должны быть у правильного продавца, скажу одно - все эти бумаги НИКАКОЙ гарантии, что покупатель приобретает именно хакасский камень не дают. Ибо, как там сказал старина Маркс -" Обеспечьте 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение; 20% – становится оживленным; 50% – готов сломить голову; 100% – попирает ногами все законы; 300% – нет такого преступления, на которое он не рискнул бы хотя бы под страхом виселицы. " Я ТОЧНО знаю, что есть компании, которые фасуют жад и прочие камни по красивым коробочкам и ведеркам и которые наш УРАЛЬСКИЙ камень продают по другим документам. Потому что и наш и хакасский камень - это ЖАДЕИТ и потребительские качества у них одинаковые.
Гари08 =--=
Добавлено: Чт 2 Март 2017, 17:33 Заголовок сообщения: |
Как сказать, попробовал и тот и этот. Смею заметить, качество разное. Как колбаса докторсткая у разных поставщиков, везде один гост, но только колбаса разная. Богатов, фото гидромолота и дробилки пришлите, уж очень охота посмотреть.
Богатов *=---=*
Добавлено: Чт 2 Март 2017, 17:56 Заголовок сообщения: |
Гугл в помощь.
Богатов *=---=*
Добавлено: Пт 3 Март 2017, 17:32 Заголовок сообщения: |
Гари08 писал(а): | Прошу прощения. Я немного не договорил, камень компании Хакасинтерсервис, кувалдой , как весь остальной жадеит, не расколотишь. Его колят специальной щековой дробилкой. Так что человеку купившему его, лучше и не пробовать ломать кувалду. Богатов, чувствуешь во мне конкурента? К сожалению в Рязанской области торф и известняк с песком. Лес еще пока , но правда немного осталось. | Вы бы с товарищем уж как то договорились бы, а то один может разбить камень, а второй говорит - нереально... Цитируем Магола: СообщениеДобавлено: Вс 3 Май 2015, 22:41 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже жадеит вполне можно измельчать - берем зубило и молоток, потихоньку просто тупо стукаем - и... все получится. Желательно - в очках!!!
Добавлено: Пт 3 Март 2017, 18:54 Заголовок сообщения: |
3) Жадеит галтованный (шлифованный).
Шлифованный камень – это камень полученный в результате прокручивания в специальных галтовочных барабанах колотого и, реже, пиленого камня (рис.4).
Этот способ позволяет получать камни с ровной округлой поверхностью.
Процессы, протекающие в галтовочном барабане в сущности повторяют природные процессы, когда камни, увлекаемые течением реки, многократно переворачиваются, трутся друг от друга и об частицы песка и в результате превращаются в хорошо окатанную гальку.
Правильно отгалтованный камень практически не имеет новых трещин кроме тех, что получил раньше в процессе дробления. Причем все ранее обретенные микротрещины прекрасно маскируются после обработки в галтовочном барабане и их невозможно разглядеть даже под самой сильной лупой.
Другое дело, если технология шлифовки не соблюдалась. Например если галтовка осуществлялась без воды «насухую» с превышением оптимальной скорости вращения барабана. В таком случае камни, вместо того чтобы скользить по стенке барабана вверх и «кубарем» скатываться вниз, под действием центробежных сил поднимаются в крайнюю верхнюю точку и падают многократно ударяясь о другие камни. Такой «камнепад», не намного меньше чем в дробилке, создает микротрещины и напряжения на поверхности камня. Скорость шлифовки при этом возрастает в разы, чем и пользуются безответственные производители. На взгляд такой камень имеет не просто шероховатую, а часто совершенно выщербленную «забитую» поверхность.
Цена галтованного камня включает в себя затраты на изготовление и галтовку колотого и пиленого камня. Если же учесть, что потери на истирание камня в галтовочных барабанах могут доститать 50% от его веса,- то следует признать, что галтованный камень продается по заниженным ценам.
Надеюсь- это хороший текст?
Богатов *=---=*
Добавлено: Пт 3 Март 2017, 20:04 Заголовок сообщения: |
Не понял, к чему этот текст? Галтованный камень продается по заниженным ценам??? Т.е. себе в убыток торгуем? Про создание новых микротрещин при галтовке, это вообще нечто.
Добавлено: Сб 4 Март 2017, 02:07 Заголовок сообщения: |
Это означает, что Вы торгуете Отличным голтованным камнем!!!
Гари08 =--=
Добавлено: Пн 6 Март 2017, 17:16 Заголовок сообщения: |
С дури расколоть можно все, дело в толщине, Магол ведь предлагает колоть мелкий. У суровых Челябинских парней, наверно и шлифовка квадратная.
Богатов *=---=*
Добавлено: Пн 6 Март 2017, 18:10 Заголовок сообщения: |
Ну вот и весна. И у нас небольшие изменения , как и предупреждал. Под заказ предлагаем КОЛОТЫЙ жадеит. Цена 70 руб/кг. Размеры камней от 7 см до 20 см. Подберем по запросу. Нужен мелкий для электрокаменок - сделаем мелкий, нужен крупный - будет крупный. Все для клиента. На фото всегда только НАШИ реальные камни.
2.07 МБ |
176 раз(а) |
2.04 МБ |
184 раз(а) |
1.56 МБ |
202 раз(а) |
Богатов *=---=*
Добавлено: Вт 7 Март 2017, 08:50 Заголовок сообщения: |
И мы немного подняли цену на наш галтованный жадеит, теперь он стоит 90 руб/кг, но это все равно ниже рыночных цен по России. Даже на нашем сайте он стоит 110 руб/кг. Так что при заказе не забывайте сказать или написать - что вы с ФОРУМА РУСБАНИ !!!
1.84 МБ |
232 раз(а) |
Богатов *=---=*
Добавлено: Ср 15 Март 2017, 05:44 Заголовок сообщения: |
В качестве компенсации мы решили снизить цену на нефрит пилено - колотый. Теперь по 190 руб/кг.
1.19 МБ |
176 раз(а) |
Добавлено: Ср 15 Март 2017, 15:56 Заголовок сообщения: |
Богатов, какая толщина плиты, из которой режем бруски? Можно резать крупные плитки? - есть идеи...
Зы. Для Вас есть от меня письмо!!!!- в личке!
Богатов *=---=*
Добавлено: Чт 13 Июль 2017, 08:26 Заголовок сообщения: |
Доброго дня всем! Давно мы о себе не напоминали - у нас все те же цены. Нефрит пилено- колотый 190 руб/кг, жадеит галтованный 90 руб/кг. Звоните, пишите. Отправляем камень по РФ , РБ и РК. На фото камень из вчерашнего заказа для клиента в Челябинске.
нефрит и жадеит уральский |
174.01 КБ |
168 раз(а) |
нефрит уральский пилено-колотый |
154.9 КБ |
153 раз(а) |
148.94 КБ |
155 раз(а) |
Богатов *=---=*
Добавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 09:59 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте всем! Наши цены на эту зиму : нефрит пилено-колотый - 190 руб/кг, жадеит галтованный - 90 руб/кг, жадеит колотый 70 руб/кг, яшма и хромит галтованные - 45 руб/кг. Для оптовых покупателей - теперь можем фасовать камень в картонные коробки или пластиковые ведра, кому интересно - пишите на почту. Ну и как прежде, отправляем камень нашим заказчикам в России, Беларуси и Казахстане через транспортные компании ПЭК, Энергия, КиТ и другие. Пишите, звоните. Мы всегда на связи, отвечаем и отправляем быстро!
1.35 МБ |
231 раз(а) |
1.75 МБ |
225 раз(а) |
Богатов *=---=*
Добавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 23:22 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Давненько нас тут не было, да и сайт то работал, то не работал. Надеюсь, теперь все наладилось. А наши цены и ассортимент с 2017 года не поменялись. Звоните, пишите, заказывайте. Мы всегда на связи. Не забывайте кодовую фразу - я с форума РУСБАНИ. Эти цены не только для форумчан, но и для обычных посетителей и читателей форума.
Добавлено: Вт 4 Декабрь 2018, 16:00 Заголовок сообщения: |
Богатов писал(а): | Всем привет! Давненько нас тут не было, да и сайт то работал, то не работал. Надеюсь, теперь все наладилось. А наши цены и ассортимент с 2017 года не поменялись. Звоните, пишите, заказывайте. Мы всегда на связи. Не забывайте кодовую фразу - я с форума РУСБАНИ. Эти цены не только для форумчан, но и для обычных посетителей и читателей форума. | Мне Ваш жадеит обошелся колотый отнюдь не по 70 р. Да еще и весь в пыли пришел.... А по 70 р. - это супер дешево. У меня с Хакасии с заводов по 85р. Успехов.
