Покритикуйте проект печи
На страницу Пред.  1, 2, 3
demin_c
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку внешний контур откладывается на весну, есть время продумать варианты порядовок. Что можете посоветовать? Обкладывать буду красным кирпичом на ребро с последующей штукатуркой по сетке. Хватит одной сетки или надо бандаж?
На данный момент печь выглядит вот так
 Размер файла:  76.68 КБ
 Просмотров:  256 раз(а)
banay_pech.zip
проект в SketchUp -e
Скачать
 Название файла:  banay_pech.zip
 Размер файла:  2.69 МБ
 Скачено:  192 раз(а)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
demin_c
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июнь 2017, 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топка у меня на ребро и стянута уголком. Внешний контур, из красного кирпича, я тоже хочу на ребро, чтобы быстрей прогревалась. Надо ли стягивать её уголком и натянутой проволокой как на рисунке? Или это будет лишнее?
Снаружи будет штукатурка по сетке. Или обклею чем то декоративным (плитка, клинкер), если денег хватит. Есть у меня сетка рабица, можно ли её использовать в качестве сетки для штукатурки? Я уже использовал её в качестве сетки для армирования небольшой стяжки после гидроизоляции от фундамента и до шанцев. Вроде получилось нормально, а как она поведёт себя на стенках печки?
уголок обёрнутый натянутой проволокой
 Размер файла:  24.81 КБ
 Просмотров:  214 раз(а)
сетка рабица в стяжке
 Размер файла:  1.43 МБ
 Просмотров:  220 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До того как начать строить внешний контур печи решил установить трубу (железо). Труба будет подвешена и закреплена в перекрытии, чтобы вес трубы не раздавил внешний контур (на ребро) печи. Как потом правильно состыковать трубу и печь? Перед тем как вырезать для трубы отверстие, делал из железной трубы сендвич. Так же показана поворотная задвижка и дверца чистки.
намеченное отверстие в профнастиле, труба обёрнута базальтом
 Размер файла:  1.52 МБ
 Просмотров:  182 раз(а)
чистка и задвижка открыты
 Размер файла:  1.73 МБ
 Просмотров:  201 раз(а)
задвижка закрыта
 Размер файла:  1.36 МБ
 Просмотров:  207 раз(а)
чистка закрыта
 Размер файла:  1.64 МБ
 Просмотров:  174 раз(а)
обёрнута оцинковкой
 Размер файла:  1.42 МБ
 Просмотров:  200 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Чт 24 Август 2017, 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба установлена и временно закреплена проволокой
Вид поближе
 Размер файла:  1.37 МБ
 Просмотров:  188 раз(а)
Вид снизу
 Размер файла:  1.33 МБ
 Просмотров:  177 раз(а)
Висит в воздухе
 Размер файла:  1.35 МБ
 Просмотров:  196 раз(а)
Общий вид
 Размер файла:  1.45 МБ
demin_c
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь подросла, но не достроена.
Верх топки собран на сухую
 Размер файла:  4.89 МБ
 Просмотров:  393 раз(а)
Каждый ряд армирован проволокой
 Размер файла:  2.83 МБ
 Просмотров:  264 раз(а)
Вид сбоку, уголки по углам временно скреплены рейками
 Размер файла:  3.31 МБ
 Просмотров:  237 раз(а)
Вид со стороны трубы
 Размер файла:  1.66 МБ
 Просмотров:  233 раз(а)
Страница 3 из 3
