Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Вс 12 Июнь 2016, 05:02 Заголовок сообщения: |
demin_c, красиво рисуешь! Вот только хорошо бы указательные подписи делать. Зачем этот "гребешок" над топкой? Белая каменка на всех рисунках сверху, а на последнем сбоку. Так на каком варианте остановился? Какой объем каменок в см куб? Что в закладке? и поясни пожалуйста, если можно с иллюстрацией, что это за ракетная топка? или печь?
Вадим Борисыч, как жив здоров?
demin_c *=---=*
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 13 Июнь 2016, 20:32 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, Ракетная печь была изобретена где то в ваших краях http://batchrocket.eu/en/. Вот тут рассуждения о ракетной печке http://www.stroiteli.info/showthread.php?4898 Вот тут примерно описано о ракетной печке http://clubpechnikov.ru/raketnaya-pech/ Там же написано, что для банных печей ракета не подходит. С чем я не совсем согласен. Есть некоторые эксперименты с банной печью прототипом которой была печь Рамунаса http://www.stroiteli.info/showthread.php?4932-/page2
Я же хочу сделать печь, которая при начале растопки выпускала дым через щели. А далее по мере прогрева и увеличения вязкости ДГ щели запирались и принуждали газы идти в ракету. Которая по мере нагрева только разгоняется. Но греет только небольшую область (белую каменку). Печь экспериментальная, поэтому по сути просто коробка, а внутренности будут меняться. Вот начало
1.32 МБ |
367 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Пт 17 Июнь 2016, 07:24 Заголовок сообщения: |
Печник Евгений писал(а): | Если действительно хотите получить полный расклад по банной печке обратитесь к Виктору Селивану, он всё по полочкам разложит. | Рад бы посоветоваться, но не отвечает он на личные сообщения. Может Вы посоветуете "Печник всё таки.
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вс 19 Июнь 2016, 22:51 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, жив и немного здоров
Распугали местных завсегдатаев, и пошел блуждать народ))) Селиван в тренде.
Анатолий А **=---=**
Добавлено: Пн 20 Июнь 2016, 09:05 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | Селиван в тренде." | Да вчера пути пересеклись с Виктором, был приятно удивлен как человек и как мастер что творят с комплексом уличным Супер, просто только так можно утереть нос разным доброжелателем.
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 20 Июнь 2016, 10:14 Заголовок сообщения: |
Анатолий А писал(а): | Вадим Борисыч писал(а): | Селиван в тренде." | Да вчера пути пересеклись с Виктором, был приятно удивлен как человек и как мастер что творят с комплексом уличным Супер, просто только так можно утереть нос разным доброжелателем. | Уличный комплекс мне пока не нужен. Но если есть что посоветовать, то я рад любом специалисту. Я ведь не печник, но буду строить печь сам. Печь подросла до нулевого уровня (до уровня пола). Пришла пора ядро из шамота выкладывать. Есть ещё время одуматься. Как Ваше мнение, гибрид ракетной с почти полупрозрачной топкой - возможен?
demin_c *=---=*
Добавлено: Вс 3 Июль 2016, 22:23 Заголовок сообщения: |
Начало шамотного ядра
1.46 МБ |
292 раз(а) |
1.44 МБ |
277 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 19 Сентябрь 2016, 11:41 Заголовок сообщения: |
С шамотным ядром почти закончил. Стянул в каркас из уголка и ленты, обварил. Возник вопрос можно ли дверцу топки прикрутить к кронштейну приваренному к каркасу. Кронштейн выставить на величину внешней обкладки из красного кирпича. Дальше обмотать как следует базальтовым картоном, (можно 2 раза) чтобы дать возможность двигаться дверке, так как она не будет закреплена во внешнем контуре и поэтому, из за температуры, будет двигаться отдельно от него. Можно ли так и чем это грозит?
demin_c *=---=*
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 12:33 Заголовок сообщения: |
Несколько фото строящейся печки
1.39 МБ |
276 раз(а) |
1.24 МБ |
300 раз(а) |
1.53 МБ |
260 раз(а) |
Регулировка нижних каналов |
1.28 МБ |
261 раз(а) |
Добавлено: Вс 2 Октябрь 2016, 20:42 Заголовок сообщения: |
demin_c, хорошо рисуешь, даже завидую. Сам не умею. Однако, хорошо бы стрелочки с номерами и номера с пояснениями где-что? На фига эти пять кирпичей над топкой? И где на конечном рисунке белая и черная каменки? Как камни будут греться снизу, сверху?
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 06:28 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович, Моя работа связана с компьютерами, поэтому мне легче. Скетчуп очень хорошая программа, простая, но очень функциональная. С кирпичами (в реальности) у меня похуже, но потихоньку дело продвигается. Скоро выложу фотографии с комментариями, что получилось на сегодняшний день. А каменка (чёрная) будет там где горячее.
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 08:19 Заголовок сообщения: |
Как то мне дали совет
Цитата Сообщение от Vova-U
Есть простое правило: для реального проекта годится только то, что собранное на сухую (без раствора) -- не сложится само в кучу кирпичей
Вот только такие проекты рисуйте. И никакие другие -- не проекты.
Я решил следовать ему и теперь ядро печки представляет собой вот что
1.51 МБ |
268 раз(а) |
1.63 МБ |
304 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 08:22 Заголовок сообщения: |
Всё остальное собирается на сухую. Я пока разобрал печку для покраски металлических деталей термостойкой краской и покрытия топки изнутри жаростойкой шубой на жидком стекле, как советовал Сергей Арчибасов для своих печек.
1.71 МБ |
265 раз(а) |
1.92 МБ |
294 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 08:24 Заголовок сообщения: |
Вот остальные детали. Старался учесть вот этот совет
Цитата Сообщение от Викторыч
И много сложных моментов. Александр сказал не просто так про простоту для улучшения. Можно для себя и попилить не торопясь всё, что хочется. Но в этом случае надо понимать, что кирпич прочен, когда не трогаешь его структуру. В идеале, как он родился или половинку. Снятые фаски не несут механических нагрузок, но если пиленый кирпич становится несущим, то может и лопнуть. В нём появляются напряжённые зоны. У меня такое было однажды - больше не хочу.
Хоть и есть сложно выпилинные кирпичи, но в основном по шаблону и все кирпичи обращены к огню нетронутой стороной. И заменить их легко - они ведь не на растворе.
1.8 МБ |
269 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 08:26 Заголовок сообщения: |
Вверху расположены трубки из нержавейки на которые будет опираться свод печи и по которым будет подаваться ВВ охлаждая их.
1.53 МБ |
262 раз(а) |
1.66 МБ |
304 раз(а) |
1.79 МБ |
269 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 08:31 Заголовок сообщения: |
Канал из топки в райзер выполнил из жаростойкого (я надеюсь) бетона, как и сам райзер. Из топки горизонтальное окно, которое преобразуется в вертикальное, затем канал огибает низ райзера с одновременным уменьшением высоты (по спирали). Внизу труба райзера стоит на трёх небольших кусочков кирпича расположенных так чтобы запускать ДГ внутрь по касательной (приблизительно как реактор у Рамунаса). Всё это сделано чтобы закрутить ДГ с целью очистить от золы и задержать подольше в райзере. С противоположной стороне есть окно через которое можно чистить от золы и в которое можно задвинуть специальным образом выпиленный кирпич для регулировки и полного отключения потока в райзер. Сверху и сбоку по касательной будут трубки третичного воздуха.
1.71 МБ |
274 раз(а) |
1.75 МБ |
296 раз(а) |
1.7 МБ |
250 раз(а) |
1.25 МБ |
270 раз(а) |
1.84 МБ |
262 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 08:36 Заголовок сообщения: |
Внизу есть два канала из под пода топки. Эти каналы (перекрываемые) для прогрева закладки снизу если удастся обратить тягу или каналы рециркуляции.
1.28 МБ |
264 раз(а) |
1.53 МБ |
270 раз(а) |
1.45 МБ |
247 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2016, 08:39 Заголовок сообщения: |
Здесь райзер обжигается. Обратите внимания дыма нет, только марево.
3.53 МБ |
282 раз(а) |
3.17 МБ |
268 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 08:49 Заголовок сообщения: |
Представляю небольшой отчёт небольших испытаний. Похоже погода не даст доделать печку в этом году. Конечно можно включить обогреватели и за неделю выложить внешний контур из красного кирпича, но во первых, я не специалист и мне нужно много времени на кладку, только на ядро я месяц потратил, а тут хочу ложить на ребро с последующей штукатуркой. Во вторых на ребро много рядов не положишь, надо армировать, ждать когда схватятся нижние ряды, и просушить всё это надо в конце, чтобы не осталась и не замёрзла вода в кладке зимой. В третьих отпуск, который я потратил на покрытие крыши профнастилом, закончился и могу работать только в выходные, а в выходные как по заказу плохая погода. В общем решил я потопить печку как есть без внешнего контура, не сильно, чтобы не закоптить и не спалить недостроенную баню, но чтобы райзер и топка просохли перед зимой. И вообще было интересно же, что у меня получиться, может переделывать надо. В начале устроил небольшой костерок под райзером, прогрел хорошенько, минут 20 погудел в режиме ракеты. Вначале завёлся очень быстро, но потом видимо много наложил щепок перекрыл ими доступ воздуха, упустил время, райзер остыл, пришлось разогревать по новой. Затем разжёг дрова в топке. Топку заполнил наполовину щепками, бумагой и небольшими дровами. Загорелось и прогорело быстро. Затем подкладывал понемногу средние дрова, в основном отходы строительства. Регулировки никакой нет пока, и если помните боковины свода топки выполнены со щелями, поэтом воздуха было в избытке, но печь дымила только пока разогревалась, затем когда дрова основательно обуглились дым исчезал и над щелями поднималось только марево. Кстати только тогда часть этого марева пошло в райзер и он ЗАРАБОТАЛ. Когда же первоначально был белый дым, он шёл через все щели в топке, но не через райзер, хоть он и был прогрет к том времени. Предполагаю, что так как я и хотел щели в топке частично запираются от более горячих и вязких ДГ. В дальнейшем подкидывал немного дров, и при каждом подкидывании вначале шёл дым, затем без видимого дыма через щели и в райзер. Основной жар был в топке и райзере. Судить, конечно рано ещё, но первыми испытаниями я доволен. При внешней обкладке ситуация будет другой, но я надеюсь, что всё только улучшиться.
