Моя баня около Гродно...
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  След.
Oleg_K
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо )
учти, что скат навеса пологий. там снега (и веса) зимой будет...
показывай еще, что имеешь, раз я так и доехал на приглашения Very Happy
ищу советов
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9420&postdays=0&postorder=asc&start=0
yurec111
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_K писал(а):
спасибо )
Год уже зимовала.Вроде неплохо(тьфу-тьфу-тьфу)
Oleg_K
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эхх... я уже и забыл, как снег выглядит...
ищу советов
yurec111
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее делал электрику.Ввод автомат 25 А,далее по группам:
1.Теплый пол в КО и М.Провод медь 2.5 мм2...Дифавтомат 16А.
2.Бойлерная.Провод 2.5 мм2 медь.Дифавтомат 16А.
3.Парная и моечная.Провод 1.5 мм2 дифавтомат 10А.Решил в М и П оставить 220В,т.к.в каждом помещении будет только по два светильника в влагозащитном исполнении(постараюсь вообще пластмассовые найти).
4.КО и 2-й этаж.Провод 1.5 мм2 медь.Однополюсный автомат 16А.
5.Предбанник и беседка.Провод алюминий 2.5 мм2 однополюсный автомат 16А.
Нашел самое влажное место около домика(в домике ввод),и весной закопаю контур заземления для заземления всего вышеизложенного.Еще один контур закопаю около бойлерной для заземления водопроводных труб...
В стенах делал штробы,и провода укладывал в штробы,а штробы потом заделывались...Потом все это дело ФОТОГРАФИРОВАЛ и СНИМАЛ ВИДЕО,т.к.потом,в процессе отделки возникают вопросы где провода и как не задеть их при сверлении элементарного отверстия в стене...
Последний раз редактировалось: yurec111 (Ср 8 Январь 2014, 10:15), всего редактировалось 1 раз
yurec111
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и подошли к самому интересному...
Тягая по бане провода,думал,как установить печь,сделать проход через стену,дымоход и т.д.Я уверенный в том(и от души этому радовался),что моя печь (высота прим.1.30-1.40 и 60 см диаметром) натопит мне парилку до 100 градусов за пол-часа,а то и до 120 градусов;вентиляция-открыл дверь,и все...Но смущало одно "но":как не дотронутся до печи (чем оградить ее) и полез в интернет искать ответ на этот вопрос...И набрел на этот форум Very Happy Почитав денек подумал:"Что эти люди пишут?Какие 60 градусов?Побольше давай!!!!"
Но,думаю,почитаю для общего развития...И понеслось Смешались в кучу кони-люди(это в голове у меня)...Работы приостановил,вникал,думал,хотел крышу ломать(поднимать выше),но передумал,с расположением печи уже ничего не переделать(только переварить на месте немного решил)...
В общем,дальше решил строить только по форуму...Что получилось-не получилось опишу во второй части...
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5+
Петр С
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurec111 писал(а):
Oleg_K.планирую в беседке мангальницу из кирпича сложить(там,где "зуб" на полу беседки),и не знаю,как и куда она придет...
 Размер файла:  165.27 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
Петр С
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробнее здесь
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7464
Может мой опыт позволит тебе избежать каких то ошибок.
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петр С, ,большое спасибо за ссылку.Обязательно изучу.
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часть 2.
Сразу хочу попросить форумчан:не стесняйтесь критиковать или чего-то подсказывать.Я все еще считаю себя новичком в банном деле(первая баня,и та еще не достроена),а ,я уверен,через эннадцать лет придется проводить капремонт,и полезная информация мне будет просто необходима.Спасибо.
Перечитав немерянно информации,манная каша в голове начала превращаться в манную кашу с комочками Smile ...Изучив азы в том,как обложить печь,вентиляцию, и др.вопросы приступили к обкладке...
Так как в наличии имелось достаточно большое количество огнеупорного(хоть и б/у,но довольно добротный) и красного(михайловского) кирпича,решено было дымоход делать коренным (от пола),и рядом с дымоходом пустить вентканал.Принцип работы вентиляции таков:сбоку печи завел под печь воздух с улицы,далее все как по Басту:воздух греется от печи,выход ч-з верхние конв.отверстия,далее поднимается вверх,там остывает,и выталкивается более теплым воздухом вниз...там открыт выход в вентканал,идущий параллельно с дымоходом...Т.к.У дымохода и вентканала одна общая горячая стенка,воздух греется,и идет вверх на улицу,плюс еще и Басту давит Very Happy Хотел добиться принципа работы Басту,но и дать еще ускорения выхлопу теплой стенкой дымохода...
Итак,началась обкладка "печи" и строительства дымохода...И тут была допущена самая большая ошибка за все строительство:мы перевязали лицевую сторону обкладки,стоящая на ленте,с дымоходом и обкладкой печи в парилке,стоящие на отдельно залитом капитальном фундаменте Sad До этого я додумался только тогда,когда парилка уже была готова...
Первые 6 рядов уложены на цементный раствор,далее,до крыши,на ГПС...Топка,при проходе ч-з стену была обернута асбестовым шнуром...
Самодельная дверца в вентканале
Вентканал и дымоход.Размер обоих 125*125 мм...
Провел небольшой эксперимент:я не сильно верил,что ГПС сможет держать конструкцию.Взял 5 кирпичин,и один на один посадил на ГПС...Через два дня,взялся поднять всю эту конструкцию за верхний кирпич-все схватилось довольно хорошо...
Дойдя до данного этапа строительства,я понял,с вашей помощью,что печью мою железяку никак нельзя называть...И я решился на ПЕРВЫЙ перевар печи...решил дым пустить сквозь камни,и все это дело перекрыть кирпичем.Старый выход из печи просто перекрыл огнеупорным кирпичем...Работа закипела,и вот что получилось
дверка для поддачи...
Была сделана распушка толщиной "в кирпич",и пройден потолок(к сожалению,фото нет)
Вверху,под потолком отверстие для залповой вентиляции и распушка видна...
Последний раз редактировалось: yurec111 (Ср 8 Январь 2014, 11:45), всего редактировалось 1 раз
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее я занимался будущей парилкой:приклеил блоки для сапожка понизу,бил вертикальные сосновые брусы под обрешетку для закладки утеплителя
отец из красного кирпича делал душевую кабину(в четверть кирпича).Про в душевой опущен относительно всего МО на 5 см чтобы,уложив деревянный трап,не было ступеньки...Изнутро все отделается плиткой,а снаружи покроем кирпич лаком в 2-3 слоя не шлифуя...
Сверху для жесткости монолитный пояс...В правом верхнем углу душевой кабины будет принудительная вентиляция,в том-же углу стенка кабины не доложена до верха...
Дальше отец клеил паркет Very Happy в парилке."кабанчик"еще с советских времен лежал с сарае...решили задействовать...Этим же кабанчиком отделан и сапожок.Высота получилась 25 см.
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальше били доски пола на втором этаже в месте,где будет спальное койкоместо(над предбанником и КО)...Доска 30-ка прибита к балкам в один ряд.Со стороны ПР и КО стыки этих досок будут перекрыты внахлест...Долго мучались с лестницей и люком...Решили сделать лестницу типа http://www.fakro.ru/produkciya/assortiment/cherdachnye-lestnicy/lws-smart/ Люк на второй этаж будет с предбанника...Лестницу,после долгих мучений сделать удалось,но пока не смонтирована...Будем отделывать ПР,смонтируем лестницу,отчитаюсь...
На этом закончился 2012 год...
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весной 2013 года первым делом решили доделать дымоход...До крыши дошли красным кирпичем,выше крыши белым силикатным на цементный раствор...Заодно сняли шифер с сати крыши над М и П и уложили рубероид...
Потехоньку,затопили...И я увидел первый дымок...
Петр С
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С каждым постом все интереснее...
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальше начал отделывать парилку.
Пирог на стены:5 cм утеплителя PAROC фасадный --- парогидроизоляция в два слоя (метаспан и фольга) с нахлестом 15-20 см с проклеиванием стыков и каждой скобы---вентзазор 3 см---обрезная осина 2.5 см----необрезная осина 2.5см.
Метаспан-http://www.gomeloboi.by/ru/company/metapak/production/metaspan/ Проводил тесты данного материала в домашних условиях:держал над паром,лил воду,палил зажигалкой...вроде неплохо держался подопытный Very Happy решил доверится...
Пирог потолка такой-же,только утеплителя 15 см,на втором этаже по утеплителю с зазором мембрана и пол 2-го этажа...Вентзазор на потолке считаю обязательным!!!
Примыкание фольги к печи,к сапожку у пола проклеил силиконом,о проклеил скотчем алюминиевым...
На данном моменте решил протопить печь по полной...загрузил каменку камнями,которые на участке имелись...
3 часа топки всем подряд,и танцы вокруг печи привели к следующим результатам:
1.Камней очень много влезло в каменку,килограмм 150 Shocked Уложил их на дно каменки и вокруг трубы...Камни разогрел до температуры 250-300 градусов за 3 часа(мерял пирометром).
2.Т.к.печи прямоток,то дров ушло довольно много
3.Верх экрана довольно хорошо нагрелся...
4.Конвекция работает хорошо-руку не удержишь...
5.Темп.в парилке не мерял,но 5 мин. нахождения в "алюминиевой комнате" без дверей-и пот ручьем течет...
6.Сильно нагрелся силикатная часть дымохода...решили еще в полкирпича доложить и пройти крышу...
7.Место прохода потолка(распушка "в кирпич") чуть теплая...
Нагрев камней удовлетворил,но на тот момент я не думал,что это очень мало,и продолжил работу..
Долго думал как обшивать:вертикально или горизонтально...Решил вертикально,т.к.глазу очень приятно...Чтобы конв.потоки проходили бесприпятственно между фольгой и доской,обрешетку,т.к.она вертикальная,немного "отодвинул" от фольги
Закончив с обшивкой парной,начал делать полки...Стойки из сосновых брусов,под каждую стойку подложил текстолит 1 см. толщиной.Полок из осины 5 см. толщины,решил делать максимально широкий.Получилось 2.10 длинной,1 м.шириной,плюс приступка на завесах 40 см.шириной с заводом 15 см под основной полок.Высота осн.полка 1 метр,приступки 45 см...Полок отодвинут от стен с торца на 2 см,по длинной стороне отодвинул,чтобы можно было руку свесить...
Нижний полок на завесах.Если надо,то он нормальном лежачем состоянии,если он не нужен,то он закидывается под основной полок и выдвигается лавочка...
На данном этапе работа по парилке закончена...Почему?Будет описано ниже...
Последний раз редактировалось: yurec111 (Ср 8 Январь 2014, 21:52), всего редактировалось 1 раз
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дальше мы кинулись на отделку душевой...Была сделана сантехника из металлических труб.Думал как отопить душевую(аукается печь,греющая одну стену впустую)...Пришла такая идея:горячая вода,перед тем как попасть в смеситель,проходит через радиатор...роль радиатора выполняет полотенцесушитель(не сильно,конечно,обогреет помещение,но всеже...),так-же завел холодную воду в парилку...
Сделан потолок.Пирог таков(сверху-вниз)черновой потолок 25 доска---метаспан ---влогостойкий гипсикартон---влагостойкая шпатлевка...далее думаю или покрасить или сайдинг.На втором этаже на черновой потолок уложен утеплитель,по утеплителю с зазором мембрана и пол 2-го этажа...
Вентиляция,как уже писал,принудительная в душевой кабине...
Пол будет с электроподогревом...
На стенах-плитка...(фотки позже будут)...
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строя баню,и постоянно читая форум,постепенно пришел к мысли,что и данная печка тоже,как это выразится помягче,не очень.Продолжая бороздить просторы форума и интернета,только больше в этом убеждался...Минусы,которые я старался не замечать,все таки я осознал.А это:
1.огромное потребление дров.
2.очень низкий КПД,т.к.камни лежат на сковородке,и часть их греется от трубы...
3.Т.к. камней аж 150 кг(примерно),а дно каменки всего 5 мм(хоть и усилена арматурой),но в скором времени его поведет от огня и от веса камней,а,следовательно,поведет и трубу...труба будет ломать дымоход(хоть труба и обернута асбошнуром в месте входа в дымоход,и шнур ужмется в случае "игры" трубы от нагрева)...
4.Высокая температура дымовых газов в трубе,и,как следствие,увеличение пожароопасности...
Вобщем,три месяца назад я волевым решением решился на еще один перевар печи (сделать дымообороты и опустить каменку внутрь печи)
Поискал варианты,и остановился на этом:
http://wiktar.6bb.ru/viewtopic.php?id=71
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7984&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Перевар хочу осуществить на месте.
Функцию первой дымооборотной пластины сыграет теперяшнее дно каменки,вторую уложу на уголки,которые уже приварены к печи.На фото видно
От первой дымооборотной пластины до второй будет 13 см,а до верха 27 см.Каменку планирую опустить внутрь печи от верха на 45-50 см...Каменка-труба 375 мм и толщина 10 мм...,вторая дымооборотная пластина и перекрытие- 8мм...
В общем,разобрал печь и заготовил материал.Весной будем переваривать...
Но есть немного вопросов.Может кто из форумчан сталкивался:
1.Будет ли тяга?Решение этого вопроса вижу так:или убирать один дымооборот(чего не очень хочется),или "перехлест " пластин делать небольшим,но тогда теряется весь смысл этих дымооборотов...или не волноваться но этому поводу?
2.По приемлимой цене удалось найти сталь 8 мм,но низкоуглеродистую.За пластину перекрытия(верхняя) я не волнуюсь,т.к.она будет "контачить" только с дымом,т.е.окалины не будет.Усилю ее арматурой,повести не должно...А вот вторая дымооборотная пластина чуть с огнем контачить будет.Ее тоже усилю арматурой,но вот окалина...Первая дымооборотная пластина и дно каменки примут весь удар...Пластина- 5 мм,рифленая.Думаю продублировать ее.Или не стоит?И на дно каменки хватит 10 мм?Или тоже не переживать...?
Права на ошибку не имею,т.к.возможности вынести печь нет,и все работы будут внутри ,в парилке...Перед тем,как будем варить,стены и потолок на время работ обошью поэлитиленовой пленкой...
СПАСИБО!!!!
Oleg_K
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то не уловлю, трубу дымохода ты как планируешь сделать? так как по ссылке, в КО? как-то не айс... Very Happy
ты пластины дымооборотные по будущей каменке тоже обвари - будет страховка от проседания. у меня под каменкой накрест арматура еще приварена http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8755&start=20. и по самому телу ребра жесткости, но ты наверной так глубоко в саркофаг не влезешь
парочку вопросов )))
шурупы в парной - так и оставил навиду?
полок к стенам совсем не завязывал? стоит устойчиво?
за печкой парильщику удобно дотягиваться веником?
растяжка зигзагообразная на утеплителе (чтобы не выпадал) из чего?
лестница не слабовата, а то падать высоко... тьфу-тьфу, пойду в баню постучу, а то вокруг алюминиево-пластиковый мир...
зы. и регион один, и бани схожи... Very Happy
ищу советов
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 8 Январь 2014, 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_K, Имеющийся сейчас дымоход срежу почти заподлицо со стеной,оставлю лишь маленький "апендикс",чтобы подвариться ...дымоход из печи будет выходить с верхней пластины,которая перекрывает всю печь...Надеюсь,понял проч то я говорю(завтра рисунок наваяю) Very Happy Марда лица печи не изменится...ссылку дал для наглядного пособия ,как хочу оформить дымообототы...
Шурупы заделаю:разведу ПВА с опилками и заделаю...засохнет-зашлифую...
Полок к стенам в 4-х местах закрепил.Подложил доску,чтобы от стены отодвинуть
Как парильщику-не знаю,ни разу не парился еще...
Лестница-брусок 40*60,каждая ступенька закреплена с торцов,и закреплена уголками...
обвязка-льняной шпагат...
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2014, 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далее началось возведение бойлерной за баней.И,как обычно,план поменялся координально в процессе строительства:над ямой решили сделать туалет "типа сортир"(с) Very Happy и в туалете оставить место для установки бойлеров и насоса...Пару фоток...
Крыша туалетобойлерной будет монолит,чтобы по ней можно ходить.Дверь над бойлерной-вход в хозблок...с фундамента беседки(на фото водно) вдоль стены планирую железную лестницу...Ждем весны-будем ваять Very Happy
Страница 2 из 15
