Сергей2407
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 10:19 Заголовок сообщения: Подскажите может что исправить((( |
Здравствуйте баню построил в октябре. Сейчас морозы как то быстро остывает не думал что так будет. Печка в бане металлиская из 10 мм металла, топится из предбанника. Вот я думаю на одно что потолок плохо утеплен, а может что еще??? ПОДСКАЖИТЕ какая еще информация нужна я напишу я первый раз тут пишу. |
Сергей2407
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 10:52 Заголовок сообщения: |
Баня из шпал 18 см толщины по аружке размер 5,5 а 3,0 снаруже просто профлистом обито, всещели променены СНАРУЖИ пеноплекс - 2см, потом изотерм - 4мм, обрешотка бруски 2,5см и вагонка сосна. Перегоротка бани и предбанника из кирпича толщина 12,5 см. пол в бане забетонирован примерно 20 см, потом плитка, на плитке лаги на них доски 40мм. Крыша односкатная - профильный лист, лаги, черновая 25мм доска, изотерм, обрешётка, вагонка. ЧТО ЕЩЕ ? ПОДСКАЖИТЕ? |
Сергей2407
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 11:10 Заголовок сообщения: |
Перегородка все темже изотермом
В парной она же и моечная вот сейчас в морозы -3 (на улице примерно - 25,20)примерно за 1,5 часа топки 50 градусов с небольшим и уже часачерез 2 может 30или20 становится, но дажечерез час свежо становится. А потолок что есть я написал- но неужеле все через него уходит??? Печь ничем необложена только камни на печи около дымоходной трубы лежат |
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 11:25 Заголовок сообщения: |
Утепление потолка не менее 250мм минваты. Печь должна поттапливаться постоянно. А вообще у Вас очень опасная сауна. Пеноплекс выделяет бяку уже при температуре свыше 50С. Я уже не говорю о шпалах.
Явно есть утечки тепла. Либо через стены, либо через потолок. Но я больше по Русским баням. У Вас сауна (суховоздушка). Там свои законы. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сергей2407
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 11:34 Заголовок сообщения: |
Она у меня совсем не сухая, так как бак с водой закипает и кипит, и на камни поддавать можно. А про запах - совсем нет его только свежий вагонкой пахнет. А 50 градусов до пеноплекса совсем не ойдет через вагонку и через изотэр температура снижается ведь. |
Сергей2407
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 11:40 Заголовок сообщения: |
А что тут больше никто не пишет??? |
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 11:49 Заголовок сообщения: |
Сергей2407 писал(а): | Она у меня совсем не сухая, так как бак с водой закипает и кипит |
Вот это жесть! Вам бы хоть раз попариться не в Вашей, извините за прямоту, душегубке, а в нормальной Русской бане. Тогда бы поняли разительную разницу. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сергей2407
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 11:53 Заголовок сообщения: |
Бак кипит но потом перестает и все комфортно. Не совсем пойму что По вашему мнению ненравится, не то? |
паг ***=---=***
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 11:59 Заголовок сообщения: |
У Вас классическая суховоздушка (извращенная сауна). Да еще с кипящем баком. Плюс жесткое ИК от металлической печи, плюс температуры под +100С. Весь букет, вредящей здоровью. Здесь обсуждаются Русские, полезные для здоровья, бани.
По поводу бяки из стен- если у Вас уходит тепло, то есть ляпы в утеплении. Поэтому, уходящая температура нагревает пирог Вашего утепления. У потолка самые высокие температуры. Бывает выше 100С. И достаточно долго по времени. Сомневаюсь, что до пеноплекса не доходит температура +50С. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сергей2407
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 12:00 Заголовок сообщения: |
У меня только две комнаты предбанник и сама баня(парилка и моечная) |
паг ***=---=***
Сергей2407
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 15:33 Заголовок сообщения: |
Всмысле |
