gapan *=---=*
Добавлено: Вт 11 Февраль 2014, 22:17 Заголовок сообщения: |
shark, ну ты меня по живому режешь. Приехал с работы, а мозг в точке закипания. Посидел и вот нарисовал твою схему... Если, что исправь Получится кирпичная стена между тамбуром и парной. И эта стена будет соединять печку и камин. В парной будет два контура от отопителя... Я такого пока не видел, признаюсь честно, хотя бань повидал по всем странам... Но банные процедуры - это одно, а вот сделать до толку дано не всем. Переруб, где угол камина придется и вовсе убрать? Зона стыков двух дымоходов- это для меня вилы. Сам я не печник и расчитывал, что железяку установить обложить смогу своими силами, а тут задачка непростая. Связался с печником, который кирпички делал во всех городских банях по области, повезу к себе на экскурсию... Все мой мозг разбух, мои друзья
48.35 КБ |
626 раз(а) |
_________________ Ну, ты это... заходи, если что... Моя тема - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9371 |
shark *=---=*
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 13:22 Заголовок сообщения: |
Вообще всё правильно.В этой стене и делаеш два дымохода +вентканалы из парилки ,помывочной и можно тамбура.Просто стена получится в полтора кирпича и на длинну в пять с половиной кирпичей.Вставку делаеш из нержавейки на дымоходы овальной формы 230*120*,а вентканалы в пол кирпича достаточно.А мойка получается просто шикарная.Туалет можно разместить на стенке где окно в помывочной.Вопросы будут пиши или звони(тел. в личке)
gapan *=---=*
Добавлено: Вт 18 Март 2014, 12:11 Заголовок сообщения: |
Всем привет Думал, гадал, да все таки волей судьбы и память детсва подталкнули меня на КП, с которой и начиналось в детстве мое банное воспитание. Правда печки были разные, как впрочем и банные режимы. Но это понимаешь сейчас, а в детстве все не так... Металичка у меня есть у родителей. В душегубке после тренировок сижу. А вот для души сделаю себе кирпичку. Попал недавно на тест одной из бань и очень понравилась разбежка в режимах. Значит, что зарисовал, что сфотографировал, после пообщался с печниками, многое придется исправить и видоизменить... Закупил кирпич, уголки, шинку, глину и т.д. Начал ваять. Прошел топку шамотом и остановился на лицевом своде под топочную дверь. Клиновой шамот так и не нашел, пришлось глатать пыль. Лицевую дугу свода выгнал, дальше пойдет полегче, но загадывать нельзя... Кстати, мот кто подскажет, где поискать чугунную дверь(верх дугой+отбойник внутри), в старых котельных применяли. Нет в продаже, хоть убей... Наверное таких уже не делают
100.11 КБ |
708 раз(а) |
91.01 КБ |
653 раз(а) |
83.33 КБ |
411 раз(а) |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Чт 20 Март 2014, 12:45 Заголовок сообщения: |
gapan, А уголки по углам печи удобнее чем шнур? Почему спрашиваю, до сих пор видел только фотки как по натянутым шнурам кладут печь.
_________________ --- |
GlooM *=---=*
Добавлено: Пт 21 Март 2014, 10:18 Заголовок сообщения: |
Я не большой спец, но по-моему шамот в перемешку с красным = трещины.
gapan *=---=*
Добавлено: Сб 22 Март 2014, 11:44 Заголовок сообщения: |
Grafzaz писал(а): | gapan, А уголки по углам печи удобнее чем шнур? Почему спрашиваю, до сих пор видел только фотки как по натянутым шнурам кладут печь. |
Все правильно говоришь... В моем случае, печь будет в полном каркасе. Поэтому я уголки выставил по шнурам и вперед с песней, правда иногда с грустной.
GlooM, топку полностью выложил из шамота на ребро и перед тыльной ее частью тоже шамот. На топку со всеми сводами ушло примерно 60 кирпичин. От уголка до уголка по всему периметру через 3 ряда вваривал арматуру с пропилом по кирпичу. С шинкой больше возни и менее надежно.
gapan *=---=*
Добавлено: Сб 22 Март 2014, 12:00 Заголовок сообщения: |
Подзавис с поиском двери в топку. Их использовали при Союзе. В продаже у нас нет, да и гугл молчит. Если чего, дайте знать. Их еще цельными на общей чугунной раме делали и внизу была квадратная дверца. У основной дверцы, которая на фотке внутри еще должен быть отбойник чугунный. Полетел работать пока Бог погоду подарил...
82.28 КБ |
389 раз(а) |
gapan *=---=*
Добавлено: Вт 25 Март 2014, 12:48 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Самые непростые работы по каменке близятся к завершению. С погодой угадал на все 100. Добрался до второго этажа, и впереди новая задача- сделать печь, чтобы отапливала мансарду Нужно просчитать
90.09 КБ |
367 раз(а) |
91.43 КБ |
496 раз(а) |
93.7 КБ |
360 раз(а) |
79.4 КБ |
369 раз(а) |
shark *=---=*
Добавлено: Ср 26 Март 2014, 12:59 Заголовок сообщения: |
Я у себя на втором этаже поставил готовую печь -камин беларусского пр-ва.Греет хорошо и самое главное достаточно долго горит.Главное выведи отдельный дымоход.Вопросы будут -пиши в личку.
gapan *=---=*
Добавлено: Ср 2 Апрель 2014, 15:02 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Думал на счет камина с отоплением по вентканалам. Но т.к. дымоход в 5 кирпичей от КП уже вырисовывается , то и по ходу на мансарде буду делать печку в 5 или 3 хода. Кирпич благо еще есть...
gapan *=---=*
Добавлено: Вт 8 Апрель 2014, 14:26 Заголовок сообщения: |
Процесс идет...
104.78 КБ |
385 раз(а) |
86.82 КБ |
438 раз(а) |
108.66 КБ |
386 раз(а) |
95.67 КБ |
378 раз(а) |
gapan *=---=*
Добавлено: Пн 21 Апрель 2014, 22:43 Заголовок сообщения: |
Наконец-то нашел топочную дверь. Какие же они все таки разные и по посадочному, и по креплению отбойников, и т.д. Общий размер одинаков, а разная мелочевка у всех своя и никак не взаимозаменяемы. Короче штампы и формовка на каждом заводе своя. А ГОСТы одинаковые. Можно уже и статейку написать о производстве топочной гарнитуры времен СССР. На фото состояние дверки не фонтан, но после реставрации, уже на печи, как из цеха Пару часов работы... Произвел обкатку сразу 2ух печек одновременно. При открытом зольнике печь гудит божественно... Одним словом со спокойной душой можно утеплять часть дымохода на крыше и делать грибок, чем и займусь в ближайшее время
187.83 КБ |
369 раз(а) |
99.16 КБ |
385 раз(а) |
101.9 КБ |
352 раз(а) |
79.75 КБ |
451 раз(а) |
52.67 КБ |
535 раз(а) |
gapan *=---=*
Добавлено: Пн 5 Май 2014, 13:37 Заголовок сообщения: |
Всем здрасьте! Особо писать некогда... Нужно працаваць Утеплил на крыше дымоход и согнул грибок. Привезли нежданно колотого камня, начал цокольные работы. Также на днях буду ставить двери. Придется помудохаться с плоскостью по проемам... То ли еще будет... Терпение и труд все перетрут
120.84 КБ |
411 раз(а) |
122.13 КБ |
370 раз(а) |
73.86 КБ |
398 раз(а) |
89.66 КБ |
386 раз(а) |
158.06 КБ |
507 раз(а) |
Denia =---=
Добавлено: Пн 5 Май 2014, 22:32 Заголовок сообщения: |
Привет землякам ! Хорошо что разделку всунул в итоге ( 21 фото.) А то я испугался сразу
gapan *=---=*
Добавлено: Вт 6 Май 2014, 21:20 Заголовок сообщения: |
Denia писал(а): | Привет землякам ! Хорошо что разделку всунул в итоге ( 21 фото.) А то я испугался сразу |
Привет, привет... Разделка и задумывалась сразу... Я ее планировал топить в стену за уголок ( каракас ), и выкладывать одновременно с печью, но эстетически решил, что лучше будет ее все же потом выложить. Зазор между кирпичом и деревом планирую заделать паклей с глиной и зашить плинтусом. Да.., а глины то уже совсем малость осталось и барбекюшницу начал ваять... Придется все же на Гурского ехать.
gapan *=---=*
Добавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 13:30 Заголовок сообщения: |
Друзья, всем привет!!! ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО, ТОЛЬКО ЭТОГО МАЛО...( правильная песня). Пора бы и мне отписаться в своих летописях... Работы за сезон сделано много, но и предстоит еще больше. А, так как без работы человек деградирует, то строительство баньки - это самая лучшая профилактика от самой главной болезни под названием ЛЕНЬ. По-тиху выкладываю фотки. Будут вопросы, задавайте, да и мне в свою очередь нужны советы, потому как человек, все знать не может!!!
Из оставшегося кирпича начал делать барбекюшницу, которая уже угощала ушицой, шашлычком и копченкой, а ну еще и чаем из дикого малинника и травок не отходя от кассы. Залил столбики под беседку 5х6. Как накрою, облицую ракушнечником, либо еще чем. |
145.17 КБ |
432 раз(а) |
Также постелил полы по всей терассе, заготавливая по-тиху венички в двух шагах. |
96.83 КБ |
503 раз(а) |
Сделал вот такой домик с навесом для дров, так как много отходов и удобно сразу все складывать. |
114.54 КБ |
461 раз(а) |
Полы в КО. Доска 45 с еврошипом. |
91.55 КБ |
440 раз(а) |
804.44 КБ |
354 раз(а) |
gapan *=---=*
Добавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 13:44 Заголовок сообщения: |
Плывем дальше...
78.44 КБ |
331 раз(а) |
Мойка и парная вид сверху. |
91.7 КБ |
447 раз(а) |
Парная. Примыкающая к КП часть кирпичной стенки между П и М облицована керамогранитом. |
746.99 КБ |
412 раз(а) |
Мойка. Вход в парную. Полы керамогранит. |
822.8 КБ |
342 раз(а) |
gapan *=---=*
Добавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 13:59 Заголовок сообщения: |
Вот еще камешки разные и речные, и карьерные... Отбираю методом Дарвина. Одним словом предварительное простукивание и визуальный анализ ничего не решит. Только обжиг и последующий отсев. Некоторые умирают сразу будь вверху или внизу, другие после 4 протопки, а есть и Атланты, которые радуют глаз с момента обкатки КП...
127.1 КБ |
341 раз(а) |
gapan *=---=*
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 17:27 Заголовок сообщения: |
Коллегам по цеху, ПРИВЕТ! Вот вопросик нарисовался, хотя уже рассуждали по похожей теме... Баня не отапливаемая с КП и мансардой. Перегородка между М и П - кирпичная, со стороны М обложена керемогранитом, а также один вертикальный ряд и в парной. Оставшуюся часть стены, учитывая, что ее совсем немного, в парной планирую доработать так: по стене вертикальный брусок, по нему фольга, потом рейка и зашиваем доской 4,5х13см с еврошипом. Внизу оставить зазор... Кто сталкивался, стоит ли утеплять с мембраной и вентзазором?
69.15 КБ |
368 раз(а) |
67.94 КБ |
430 раз(а) |
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 22:02 Заголовок сообщения: |
это со стороны парной?
брусок с 3 сторон (от стены, снизу и лицевую) обворачиваешь фольгой (степлером прихватывай у верхнего края бруска от стены и с "лица"). такие бруски должны быть по всему периметру. меж брусков этих ложи утеплитель на каменную стену (зачем тебе ее греть, тем более при промерзании). поверх утеплителя пароизоляция (фольга). тут тебе фольга на брусках вспомнится, когда будешь делать стык фольга/фольга и клеить скотч! зазор не помешает - конденсат будет стекать, теплый воздух просушивать...
зы. из-за неровностей каменной стены, чтобы блокировать доступ пара ПОД утеплитель, я на бруски (которые с фольгой) сплошной линией со стороны стены (под скобами степлера если смотреть снизу) промазал высокотемпературным силиконовым герметиком.
_________________ ищу советов
