Советы бывалых - фундамент под печь
На страницу Пред.  1, 2
Parmen
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея понятна. Хотя в голове "по горячему" не совсем осознаю конструкцию: Каркас из уголков приваренный к сваям (пролеты между ними 3м) и на этом каркасе бетонная стяжка. Эмоционально кажется что этот пол будет прогибаться под тяжестью и выдержит ли такой способ крепления как сварка. Но это все эмоционально. Надо поискать где может подобное уже творилось.
Константин, а в эту стяжку нижнюю обвязку (это брус лиственницы 200х100) тоже не желательно "вписывать"? И еще вопрос, при этой конструкции пола фундамент для печи делать или на этой же стяжке?
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деревянные шаги будут уже не нужны. По фундамент опять же нужно знать вес печи и дымоход.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паг
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parmen,
День добрый
Если не трудно дайте схему расстановок свай и врубки лаг, на плане для понимания где и как будут нагрузки собиратся
Нижний венец в пироге не так и страшно в принципе достаточно распространенное решение, главное снизу хорошо вентилировать а сверху не допускать протечек с помощью гидроизоляции, главное не нарушать технологию и следить за исполнением скрытых работ (лучше делать самому)
Кроме того обработка хорошипи антисептиками и бмастиками так же продлит жизнь нижним венцам.
В вашем пироге пароизоляция снаружи лишняя там надо мембранну которая выпускала бы влагу из пирога наружу.
По фундаменту думаю надо вариант № 3 но дождемся раскладки свай и лаг
Parmen
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вам за то, что приняли участие.
Я обязательно оформлю рисунки по этим темам но только смогу это сделать завтра т.к. под рукой сейчас нет чертежей.
По поводу критичности нижнего венца в пироге, после общения с Константином я пришел к выводу, что сейчас кардинально менять конструкцию пола уже поздно, об этом нужно было мне думать тогда когда выбирал дом и фундамент (но я тогда и представления не имел что все это так серьезно, понял это только на этом форуме) Так вот, если нельзя менять конструкцию то необходимо переложить эту проблему на эксплуатационный момент. Думаю что смодернизирую черновой пол по периметру стен так что бы была возможность не сложно (отворачивая несколько шурупов) снимались небольшие щитки снизу дома и можно было бы отогнув "бутерброд" иметь возможность (как под машиной) производить профмлактику нижнему венцу ну скажем с периодичностью раз в 2, 3 года. Константин, паr (как все таки к Вам обращаться?) что скажите?
СообщениеДобавлено: Ср 12 Февраль 2014, 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой нижний венец и лаги не спасла антисептическая обработка. За 8 месяцев одна лага превратилась практически в труху, а все остальное активно гнило. Я для себя понял, что в бане надо париться, а не думать постоянно где что гниет. У нас и так переживаний по- жизни хватает. А в бане нужно отдыхать Smile
Parmen
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, что получилось. Объединил схему расстановки свай с схемой врубки лаг.
Для справки:
Сваи - труба диаметр 108мм и диаметр винта 300мм
Лаги - сосна 100х200мм
Место обозначенное под фундамент, достаточно ориентировочное но не фиксированное, возможно его небольшое смещение в правую сторону (т.к. еще нет перегородок)
паг
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сделал в Вашей ситуации так (не претендую на звание бывалова), закрутил бы еще две винтовых сваи абсолютно аналогичных тем что у вас уже закрученны, и завел бы под существующие лаги брус Единственно, что высоту бруса надо сделать не меньше 150 мм, ну а дальше все как вы планировали монолитная армированная плита распределит основную нагрузку болле равномерно, Если есть возможность отказаться от керамического дымохода тоже задумался бы над этим моментом.
http://fotki.yandex.ru/users/alexei-pag/view/656777/
Parmen
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Но вот одно не понятно. При выборе дымохода, я колебался разными вариантами, а принял выбор керамического дымохода благодаря Вашему проекту и вдруг Вы рекомендуете передумать. Почему?
паг
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело даже не в том что я его уже 2 раза клеил Very Happy
Керамический дымоход имеет очень большую массу проблемма в том что она точечная. У меня он стоит на едином бетонном ростверке со срубом, и его вес передается на весь ростверк. На лаги в моем случае нагружается плита и печь в обкладке с камнями, при этом и лаги и труба находятся на едином бетонном ростверке если даже он сезонно и гуляет то гуляет совместно.
Вы можете предложить вернутся к вариантам фундамента в начале темы но оба эти варианта у вас завязываются с существующим коструктивом, те при пучении одного из фундаментов у вас будет происходить разрушение сопрягающихся элементов,
также при бетонном фундаменте вы будете вынуждены перерезать 2-3 балки, эти обрезанные концы надо будет на что то опереть, на что то надежное живущее со срубом одной жизнью.
Заменив дымоход более легким вариантом, с весом печи вы сможете справится предложенным выше способом
Parmen
СообщениеДобавлено: Чт 13 Февраль 2014, 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Одно из лидирующих преимуществ понравившегося нам керамического дымохода - это его противопожарная безопасность! Мне кажется нет аналогов такого же противопожарного свойства при этом еще и легче по весу Sad Или есть что либо альтернативное в мире?
Parmen
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется альтернативу дымохода (не уступающей по надежности и значительно легче) нашел вот здесь!!!!
Кто нибудь имел опыт применения такого дымохода? Откликнетесь пжл форумчане
http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/poleznie_stati?rid=23168&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=196069
паг
СообщениеДобавлено: Пт 14 Февраль 2014, 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Parmen,
создайте тему в разделе дымоходы, вряд ли спецы по дымоходам будут смотреть тему про фундаменты Smile
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 20 Февраль 2014, 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.
Подскажите как фундамент сделать.
Под дом планирую незаглубленную ленту на песчаной подушке.
1.Связывать фундаменты печей с фундаментом дома-бани?
2.Делать так же не заглубленные?
3.Также очень волнует вопрос о дымоходах, если не связывать фундаменты
и дымоход делать общий то возможно нарушение целостности дымохода, в случае если фундаменты гульнут.
4.Если связать то не порвет ли ленту.
 Размер файла:  108.22 КБ
 Просмотров:  499 раз(а)
паг
СообщениеДобавлено: Пт 21 Февраль 2014, 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если фундамент изначально у вас планируется плавающий, а незаглубленная лента к таким и относится, то лучше все сделать на одном фундаменте,чтобы не порвало надо армировать как следует.
Страница 2 из 2
