banderas81 =---=
Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 36 Откуда: Великий Новгорд
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 13:59 Заголовок сообщения: Наклонная крыша в парилке Сруб 6*9 |
Добрый день Уважаемые банщики.
Нужна помощь, сейчас в процессе заказа сруба, деньги за лес отданы планировка на рисунке.
Сруб для дома совмещенного с баней (временно пока строится основной). ))
Фронтоны будут рубленые, потолок наклонный на слегах по кровле, примерно как на фото.
Можно ли сделать в парной и мойке потолок также, низкая стена боковая по высоте 2,2 метра , высокая 3.3метра.
Как это скажется на процессах в парной.
Может кто видел сталкивался парился в таких?
Просто если делать потолок прямой, получится очень низкий метра 2.
А я хочу русскую парную. !!
Не делать же теперь суану(ну нафиг брр)
Либо поднимать сруб еще на пару венцов....
118.15 КБ |
808 раз(а) |
227.59 КБ |
1207 раз(а) |
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 14:08 Заголовок сообщения: |
Такую конструкцию будет крайне сложно пароизолировать и утеплить. Она будет относительно подвижна. Весь пирог пара будет собираться в верхней части. Как его оттуда забирать? как сделать стену парная- КО? Не мудрите. Второй свет в КО это очень хорошо, но в парной потолок должен быть прямой. Дополнительно Вы получаете палати над парной. Так что добавляйте венцы и не мудрите.
banderas81 =---=
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 15:50 Заголовок сообщения: |
Все стены рубленные, между парной и КО рубленная до крыши.
1. Сколько минимум делать высоту потолка парной?
2. Если опустить пол в мойке и парной ниже чем в прихожей и КО?
Конструктивно я это могу сделать, а вот эстетическая сторона вопроса...
Делаю фундамент от земли 60 сантимов на него сруб, полы в прихожей и в мойке утепленная стяжка в парилке еще думаю.
Оп еще пороги получатся громадные между помещениями.
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 16:00 Заголовок сообщения: |
1. 1,35- 1,4. В идеале 1,5- 1,6м
2. ничего страшного
Опускайте утепленную стяжку везде ниже уровня цоколя на 15- 30см. И все. И порогов не будет. И нижний венец будет в безопасности.
Зачем стена парная- КО до крыши? Делайте парную и моечную под одной плоской крышей, а над ней второй свет. очень хорошо смотрится и никаких проблем и извращений потом.
banderas81 =---=
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 16:09 Заголовок сообщения: |
По полу я примерно так и думал, вот толь высокие пороги смущают
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 16:23 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | 1. 1,35- 1,4. В идеале 1,5- 1,6м |
Небольшая описка...Высота потолков 2,35-2,40.В идеале 2,50-2,60...
banderas81 =---=
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 16:34 Заголовок сообщения: |
Фундамент буду делать незаглубленную ленту на песчаной подушке
Квадрат по периметр и внутри буква Т, вот от сюда и пороги, да еще хотел бревна не выпиливать нижние а подрезать.
banderas81 =---=
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 17:30 Заголовок сообщения: |
Сколько сантимов утеплителя на потолок парилки надо или это вопрос религии?
banderas81 =---=
Добавлено: Пт 14 Февраль 2014, 17:05 Заголовок сообщения: |
Решил, пол в мойке и парилке опущу на 30 сантиметров, высота цоколя (фундамента 60 сантимов, на песчаной подушке, полностью под домом выберу грунт 30-40 сантимов, и отсыплю, утрамбую песком)
Как сделать фундамент под печь? Залить армированную ,так же не заглубленную подушку, и не связывать с фундаментом бани, не гульнет ли он?
Добавлено: Пт 14 Февраль 2014, 19:31 Заголовок сообщения: |
banderas81 писал(а): |
Как сделать фундамент под печь? Залить армированную ,так же не заглубленную подушку, и не связывать с фундаментом бани, не гульнет ли он? |
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Мнения расходятся. В целом, сходятся во мнении, что если грунты пучинистые и лента слабо заглубленная, то фундамент печи нужно мертво к ней привязывать. У меня именно такие грунты и такая лента. Печной фундамент разорван и плавает отдельно от плиты стяжки и фундамента- полет нормальный. Так что решайте сами.
Обычно фундамент под печь все же заглубляют хотя бы на 0,8- 1м. Промерзания грунта под утепленной стяжкой скорее всего не будет, но все же. Фундамент, естественно, ставится на подушку и армируется.
banderas81 =---=
Добавлено: Пн 17 Февраль 2014, 20:47 Заголовок сообщения: |
Друзья прошу совета, посмотрите планировку, чтобы вы изменили.
Вроде все хорошо в планировке и залповое проветривание и комната большая.
Всю голову поломал. Хочу в этот домик жить переехать.
banderas81 =---=
Добавлено: Пн 17 Февраль 2014, 21:17 Заголовок сообщения: |
Вот еще планировка, как два дымохода соединить?
69.38 КБ |
546 раз(а) |
banderas81 =---=
Добавлено: Пн 17 Февраль 2014, 21:48 Заголовок сообщения: |
Простите, уточняю отмечена высота до потолка
108.22 КБ |
520 раз(а) |
Veld =---=
Добавлено: Пн 24 Февраль 2014, 09:45 Заголовок сообщения: |
По планировке.
Лично по мне плохо отсутствие тамбура. Не понимаю необходимость разделения КО стеной: вместо полноценной комнаты два узких неудобных помещения. Опять же подумать над целесообразностью устройства двух печей. Почему не продолжить рубленную стену для разделения П и М? Говорят каркас прилаживать к срубу крайне хлопотно...
Почти все уже придумано до нас... Может обратиться к проверенным решениям...
banderas81 =---=
banderas81 =---=
Добавлено: Пт 18 Апрель 2014, 12:22 Заголовок сообщения: |
Сруб, доделали, надо фундамент заливать.Взываю к коллективному разуму.
Прошу помочь в планировке, как бы вы разместили помещения.
Нужно определиться с помещениями, чтоб фундамент заливать.
Задача такая:
нужно чтоб была
1.Мойка
2.Парилка
3.КО-проживания
4.Тамбур
5.Туалет.
Помещение одноэтажное.
Хочу залповое проветривание, печь кирпичная, сруб, в мойке парилке полы по грунту. Если мало информации задавайте вопросы.
14.55 КБ |
556 раз(а) |
