slava_gold **=---=**
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 08:13 Заголовок сообщения: |
агроном,
спасибо, мне наверно подойдет для заделки стыка фундамента и плавающего пола в сырых помещениях?
судя по Вашей схеме-будет у меня тоже так.
не хочу никаких пластиковых стыковочных элементов.
как по вашим ощущениям-выдержит ли она колебания пола 2-3мм, достаточно эластичная?
спасибо заранее
очень у Вас аккуратно получается, здорово))
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 08:22 Заголовок сообщения: |
агроном,
и еще, я правильно понимаю у Вас ширина ленты фундамент шире стены и Вы обложили снизу красным кирпичом, чтоб стык пола и стены приходился на угол??
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 09:36 Заголовок сообщения: |
slava_gold писал(а): | агроном,
спасибо заранее |
"slava_gold" Я думаю выдержит, лента очень эластичная и легко растягивается, пробовал в качестве эксперимента. Наверное самое главное хорошо загрунтовать основу и также приклеить, что бы она при колебании пола не отклеилась.
_________________ С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473 |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 09:37 Заголовок сообщения: |
и еще, я правильно понимаю у Вас ширина ленты фундамент шире стены и Вы обложили снизу красным кирпичом, чтоб стык пола и стены приходился на угол?? |
Чего то я не понял вопроса
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 09:52 Заголовок сообщения: |
агроном,
спасибо за ответ по ленте
-Вы кирпичи ставили по периметру стены и пенили потом -для чего?
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 10:02 Заголовок сообщения: |
-Вы кирпичи ставили по периметру стены и пенили потом -для чего? |
Вот теперь понятно, кирпич в парилке клеил к теплому полу, чтобы дальше приклеить на него плитку (нижний фартук), расстояние подобрал из расчета монтажа на стену бруса 50*100 для утеплителя, контр рейки и вагонки и +2 см , чтобы вагонка выступала относительно наклеенной плитки для вентиляции и сушки пространства между вагонкой и фольгой. Все это дело запенил для сохранения тепла пола, да и чтобы мусор не попадал в щель, так как работы там еще много.
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 11:19 Заголовок сообщения: |
[quote="агроном"] slava_gold писал(а): | агроном,
Вот теперь понятно, кирпич в парилке клеил к теплому полу, чтобы quote]
спасибо за развернутый ответ))
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 12:03 Заголовок сообщения: |
slava_gold, обращайтесь, чем смогу тем помогу! Сам такой, многих здесь вопросами пытаю по незнанию и неопытности.
Спасибо всем за ответы на мои вопросы и квалифицированные советы. Я здесь получил очень много хороших советов, которые воплотил и планирую воплотить на практике!
Добавлено: Вт 25 Ноябрь 2014, 13:22 Заголовок сообщения: |
агроном,
спасибо заранее.
вопросы будут-зима длинная.
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 23:20 Заголовок сообщения: |
Появилось немного свободного времени и я продолжил работы в душевой. Делаю эту работу впервые, поэтому появились некоторые сомнения и поэтому прошу совета! Когда разложил и подрезал плитку согласно уклонам, появились сомнения по плитке в которой вырезал отверстия под сливной трап, а надо ли в этой плитке формировать уклон по следам отмеченным маркером или оставить ее в таком состоянии как есть?
резать плитку по следам маркера или оставить в таком состоянии? |
440.37 КБ |
433 раз(а) |
408.29 КБ |
424 раз(а) |
391.07 КБ |
363 раз(а) |
369.23 КБ |
312 раз(а) |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 23:46 Заголовок сообщения: |
А трап деревянный будет?
Уклон у тебя нормальный.Я бы сделал,где меньше гемора,т.е.оставил бы так.
Добавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 09:03 Заголовок сообщения: |
судя по уровню уклон достаточный, думаю водичка убежит легко.
агроном **=---=**
Добавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 09:14 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | А трап деревянный будет? |
"Трап сливной" - так и называется, и он металлический , а находится в отверстии вырезанном в плитке . Я сам раньше не знал как правильно он называется!
Лень меня заставляет оставить как есть, потому как резать керамогранит аккуратно и без больших сколов тот еще геморрой . Вырезать отверстие в центре с первого раза как надо не получилось (испортил).
Вот и думаю если разрезать по следам маркера и оформить как ранее планировал, не будет ли слишком крутой уклон и удобно ли будет стоять на таком основании , и как вода будет вести себя на ровной плитке с трапом?
Добавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 10:13 Заголовок сообщения: |
Трудности перевода...
У нас,в нашей местности, трапом называют еще и деревянный настил из досок,который ложишь на пол в душе...Вот я про это и спрашивал.
У меня уклон к сливу примерно,как у тебя.Стоя на плитке,не сильно чувствуешь,но подсознотельно знаешь,что пол неровный.Я сделал деревянный трап и подогнал,чтобы он лежал в горозонт.Теперь,как убегает вода даже внимания не обрпщаю.
Подгони плитку,не резав под уклон плитку с трапом и вылей из лейки воды(имитация душа).Там и увидишь,как вода уходит,и надо ли делать больше уклон.
агроном **=---=**
Добавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 10:38 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Стоя на плитке,не сильно чувствуешь,но подсознотельно знаешь,что пол неровный. |
Вот и я озадачился этим! Когда становишься на плитку еще не приклеенную чувствуется уклон, а если он будет мокрым то как бы не ляптуться на пол, благо есть за что ухватиться, да и стенки рядом
Деревянный трап в душевой на пол не очень хочется ложить,у меня водяное отопление пола, а на теплую плитку приятно наступать.
Спасибо за ответы!
Осталась плитка с первым отверстием (брак), наверное ее сегодня разрежу как ранее планировал и посмотрю, что получится.
В качестве основной информации для обустройства пола душевой использовал эту http://bolshoy-remont.ru/santexnika/ustanavlivaem-kanalizacionnyj-trap.html показано и рассказано предельно понятно, мне понравилось.
агроном **=---=**
агроном **=---=**
Добавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 22:21 Заголовок сообщения: |
Делай так,как сам щитаешь правильным.Как по мне,то оба варианта вполне норм.
Я бы делал с цельной плиткой,т.к.
1.меньше мостиков прохода воды под плитку
2.уклон не сильно чувтвуется
агроном **=---=**
Добавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 12:52 Заголовок сообщения: |
yurec111, спасибо! На выходных буду клеить плитку, вот тогда посмотрю и подумаю как делать.
Лишь бы было рабочее настроение, а то бывает придут друзья и нет настроя на работу! Иногда все так заедает, что забиваю на работу по вечерам в бане на недельку или две! Может быть я разгильдяй какой? Супруга знает, что меня в эти моменты бесполезно просить сделать работу по дому!
Добавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 15:14 Заголовок сообщения: |
Лейкой доволен очень доволен.Я и хотел две в одном.
Под основным принимаю душь,а на гибком шланге удобно в ведро набирать,на тело на массажном столе после мыла поливать,под лавкой пролить от мыла и т.д.Еще сама голова на гибком шланге имеет три положения...
Один минус:в основном очень маленькие отверстия,и вода не льется,а капает итнетсивно.Они иногда забиваются,т.к.часть труб у меня не б/у...Пришлось после смесителя еще один фильтр ставить.
