агроном **=---=**
агроном **=---=**
Добавлено: Сб 23 Январь 2016, 14:19 Заголовок сообщения: |
Продолжаю с ветиляцией. Пока примерка.
2.81 МБ |
216 раз(а) |
2.76 МБ |
213 раз(а) |
2.74 МБ |
200 раз(а) |
_________________ С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473 |
агроном **=---=**
Добавлено: Пн 25 Январь 2016, 09:12 Заголовок сообщения: |
Работа идет потихоньку. Вчера примерил доски на верхнюю полку. Общая ширина получается 92 см. Вдвоем с супругой лежа помещаемся, правда "вальтом" . Хорошо, что послушался советов и не распустил доски по 15 см, сидеть и лежать очень комфортно! Длинна полки от стенки до стенки получилась 194 см (мой рост 176,супруги 165) так что в полный рост весьма комфортно помещаюсь еще и место остается.
Позже укреплю крепление верхней полки тремя вертикальными брусками с обеих сторон. Крепить их буду также к стенки, потом они будут использовать для монтажа нижней полки.
Места контакта Изоспана FB с деревянными частями (дверная, оконная коробка и места в вент. канале) проклеиваю клеем ПВА с индексом D2 (влагостойкий), пробовал найти D3, но не получилось. Клей хорошо себя показал в оконном проеме при пробных двух пропарках.
Делаю БАСТУ, потому как запланировал, но честно говоря после пробных пропарок смысла в ней не вижу, при наличии окна. Температура с окном регулируется на ура! Из парилки закрыв конвекционные дверки в печи можно получить быстро атмосферу под хамам, а потом также быстро опять выйти на режим парения. Проверено лично! Может быть я не прав, но время покажет. Лучше пускай будет Басту, чем я буду жалеть, что не сделал ее.
Единственный плюс Басту - это после процедур открыть верхнее вен отверстие для просушки и удаления влажного воздуха, что бы не оставлять открытым окно на ночь.(дождь, снег, животные и насекомые)
Хорошо с удалением влажного воздуха справляется электровентилятор в душевой, на ночь оставляю включенным и открываю дверь в парилку, теплые полы ускоряют процесс сушки.
Стеклянная дверь понравилась, не разбухает и хорошо держит пар. Открывается она вовнутрь парилки, думал будет мешаться, но нет все нормально. Когда поддаешь воды на камни ее не открывает, так как открывается во внутрь.
Свет в парилке. Для себя понял, что он не нужен(провода под светильники проведены). Дверь матовая стеклянная справляется с освещением на ура. Очень комфортное дает освещение. Иногда даже просят выключить свет в преддушевой и оставить только в душе освещение.
100.93 КБ |
263 раз(а) |
86.41 КБ |
303 раз(а) |
позже прорежу вент отверстие и скотчем проведу герметизацию. Изоспан FB в вент канале склеен основами из двух кусков, что позволит пользоваться мет. скотчем. |
107.83 КБ |
294 раз(а) |
94.3 КБ |
322 раз(а) |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вт 26 Январь 2016, 08:14 Заголовок сообщения: |
агроном писал(а): |
Открывается она вовнутрь парилки, думал будет мешаться, но нет все нормально. Когда поддаешь воды на камни ее не открывает, так как открывается во внутрь. |
с точки зрения тех. безопасности абсолютно НЕ верное решение.
двери из всех помещений бани должны открываться наружу.
истина где-то рядом >8-()
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 26 Январь 2016, 09:13 Заголовок сообщения: |
konst_kgb писал(а): |
двери из всех помещений бани должны открываться наружу. |
Доброе утро! Согласен с вами, НО при моей планировке других вариантов НЕТ. Изначально я и дверь установил по правилам, но она в таком положении жутко мешала, поэтому я вскоре ее переставил и теперь не жалею. После пробных пропарок это мнение только утвердились.
89.92 КБ |
275 раз(а) |
78.99 КБ |
282 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Ср 27 Январь 2016, 09:20 Заголовок сообщения: |
Продолжаю работу, в основном поздними вечерами (днем работа).
Прошу помощи!
Нижнюю полку решил сделать откидывающую, придумал вариант решения. Единственное не могу решить какую вставить шайбу, прокладку и т.п. между брусками на фото ниже. Болт на 10. Ставить металлическую обычную шайбу на хочется, потому как малая толщина, и диаметр. Деревянную шайбу тоже не хочется, при влаге все набухнет и задавит мой механизм. Шайбу надо толщиной 5-10 мм, и диаметром около 30 -40 мм для лучшей опоры брусков относительно друг друга. Вчера перевернул гараж у себя и свояка, но ничего подходящего не нашел. В магазине так же не нашел.
Из какого материала поставить и какую???? Вчера всю голову поломал
сильно не пинайте за рисунок. Для понимания механизма. |
52.13 КБ |
250 раз(а) |
необходима шайба в этом месте, Только какая и из чего? |
107.54 КБ |
366 раз(а) |
брусок опоры полки пробный |
119.97 КБ |
322 раз(а) |
155.88 КБ |
276 раз(а) |
99.19 КБ |
284 раз(а) |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 27 Январь 2016, 11:16 Заголовок сообщения: |
Зайди в магазин с крепежом и метизами там оцинкованные шайбы металл есть, толщина вроде 2мм, диаметры разные 30-40 точно есть - наберешь стопку необходимую, я такие под шпильки стропил подкладывал- в моей теме на первой странице на верхушке стропил их видно
агроном **=---=**
Добавлено: Ср 27 Январь 2016, 12:08 Заголовок сообщения: |
karter, спасибо! Вчера весь наш провинциальный городок облазил в поисках таких шайб(раньше такие видел), но увы нет нигде. Есть только стандартные.
karter **=---=**
Добавлено: Ср 27 Январь 2016, 12:21 Заголовок сообщения: |
че нет у вас специализированных магазинов с крепежом? ну в автозапчастях грузовых глянь
агроном **=---=**
Добавлено: Ср 27 Январь 2016, 12:44 Заголовок сообщения: |
karter, увы нет! Вроде бы магазинов много, а такого специализированного нет. В нашем городке численность населения 35 тыс. Необходимый болт не смог там найти, был нужен длинной 11,5-12 см. Нашел только в авто магазине, а с гайками нестандартными вообще проблема!
Буду сегодня продолжать поиски.
yurec111 ***=---=***
агроном **=---=**
Добавлено: Ср 27 Январь 2016, 14:27 Заголовок сообщения: |
yurec111, об этом уже думал, но в гараже не нашел, в продаже нет. Этот вариант был бы самым лучшим. После обеда заехал в магазин по с/х техники и обнаружил необходимые шайбы, вот там настоящий выбор болтов, гаек и шайб. Я весь город перевернул, а необходимое оказалось рядом с домом. Если не найду текстолит или фторопласт, то придется ставить набор из шайб, что не очень хочется. Они со временем друг об друга сточат слой оцинковки и будут ржаветь.
агроном **=---=**
Добавлено: Чт 28 Январь 2016, 09:14 Заголовок сообщения: |
Вчера подрезал, зашлифовал и закрепил доски на верхний полок. Смонтировал нижний полок, но пока не закрепил его, так как одноклассник сегодня выточит из фторопласта мне необходимые шайбы. Вот тогда и закреплю нижний полок окончательно, а так же опробую механизм в действии.
68.25 КБ |
198 раз(а) |
53.34 КБ |
187 раз(а) |
72.11 КБ |
192 раз(а) |
62.41 КБ |
209 раз(а) |
98.46 КБ |
232 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Пт 29 Январь 2016, 09:26 Заголовок сообщения: |
Медленно, но уверенно продолжаю.
Механизм удался, самый главный приемщик - супруга. Опробовала, все понравилось.
не пинайте за рисунок, это я отдавал размеры токарю. |
42.28 КБ |
187 раз(а) |
132.71 КБ |
208 раз(а) |
79.07 КБ |
245 раз(а) |
101.76 КБ |
203 раз(а) |
75.22 КБ |
211 раз(а) |
Последний раз редактировалось: агроном (Пт 29 Январь 2016, 09:48), всего редактировалось 2 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Пт 29 Январь 2016, 09:29 Заголовок сообщения: |
Дальше соорудил лавку из обрезков полок.
Длинна получилась 90 см, ширина 35 см и высоту подобрал опытным путем под мой рост и высоту верхнего полка -28 см.
Надо прибраться немного, завтра приходит с вояк с супругой, будем проводить испытания полок. , а то чей то мне поднадоело каждый вечер(ночь) в 00.30 -01.00 ложится спать.
Осталось доделать еще одну стену вагонкой, установить плинтуса и т.п. и все. Не торопясь к следующим выходным сделаю и ВСЕ!
209.47 КБ |
205 раз(а) |
97.82 КБ |
212 раз(а) |
128.73 КБ |
200 раз(а) |
агроном **=---=**
karter **=---=**
Добавлено: Пт 29 Январь 2016, 12:26 Заголовок сообщения: |
На эту тему столько копий сломано - дело сугубо каждого
идею с нижней полкой возьму на заметку, может и пригодится
агроном **=---=**
Добавлено: Пт 29 Январь 2016, 12:59 Заголовок сообщения: |
karter, вот поэтому и спросил. Много читал и однозначного ответа не нашел.
По полке. Сам долго думал какую сделать. Изначально планировал чтобы ее можно было задвигать, но потом понял ,что это не очень хорошая идея и есть свои минусы. Решение пришло случайно в голову на работе. Данный вариант простой и надежный, а это самое главное!
karter **=---=**
Добавлено: Пт 29 Январь 2016, 13:30 Заголовок сообщения: |
Вот и я думал тупо лавку отдельную на низ, но двигать ее туда сюда не весело, да и устойчивость под вопросом, как кстати по надежности твоя конструкция ведет себя под весом человека?
Vints *=---=*
