Pag *=---=*
Добавлено: Вс 13 Апрель 2014, 22:15 Заголовок сообщения: Баня 5.5х5.5 с террасой |
Всем привет, пожалуй тоже открою тему по стройке моей бани.
Предварительно проект слегка обсудился здесь: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9418[url]
В результате остановился на сл. планировке. Предбанник будет выгорожен каркасом.
247.43 КБ |
2466 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Pag (Вс 13 Апрель 2014, 23:04), всего редактировалось 1 раз |
Pag *=---=*
Добавлено: Вс 13 Апрель 2014, 22:19 Заголовок сообщения: Re: Баня 5.5х5.5 с террасой |
Материал рубленое бревно, сосна 22 см. Примерный вид во вложении.
234.47 КБ |
1033 раз(а) |
Pag *=---=*
Добавлено: Вс 13 Апрель 2014, 22:28 Заголовок сообщения: Re: Баня 5.5х5.5 с террасой |
Заложились 10..12 марта 2014.
Несколько фоток с процесса рубки. В целом рубка сруба заняла 3 недели. Кубатура порядка 30 кубов.
917.77 КБ |
754 раз(а) |
661.41 КБ |
865 раз(а) |
842.29 КБ |
884 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Pag (Вс 13 Апрель 2014, 22:39), всего редактировалось 1 раз |
Pag *=---=*
Добавлено: Вс 13 Апрель 2014, 22:36 Заголовок сообщения: Re: Баня 5.5х5.5 с террасой |
7 апреля 2014. Фундамент. Из специфики грунта и участка - будут винтовые сваи. План свай во вложении. По ходу дела уже успели облажаться с количеством свай. По совету строителей убрали сваю в центре террасы. Уже по факту когда сделали обвязку и увидели висящую балку... Вообщем сваю докрутили. Сваи 2.5 м, 108 мм
84.31 КБ |
974 раз(а) |
871.41 КБ |
857 раз(а) |
Pag *=---=*
Добавлено: Вс 13 Апрель 2014, 22:49 Заголовок сообщения: Re: Баня 5.5х5.5 с террасой |
10 апреля 2017.
Сделана обвязка. Брус 200х200. Едрен, для баньки наверно можно было и поменьше, перезаложился. Обработан противо влаго жаро прочее химией. На фотках еще нет центровой свая.
Pag *=---=*
Добавлено: Вс 13 Апрель 2014, 22:53 Заголовок сообщения: Re: Баня 5.5х5.5 с террасой |
12 апреля 2014.
Первый венец. Врублены лаги. Черновой пол.
Pag *=---=*
Добавлено: Вс 13 Апрель 2014, 22:58 Заголовок сообщения: Re: Баня 5.5х5.5 с террасой |
13 апреля 2014 г.
Процесс идет. Причем не слабо. Далее буду писать по ходу дела. Коментарии и советы приветствуются
паг ***=---=***
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Вт 15 Апрель 2014, 00:50 Заголовок сообщения: |
что-то ничего между бревнами не видно..?
спешишь жить
"10 апреля 2017.
Сделана обвязка. Брус 200х200. Едрен, для баньки наверно можно было и поменьше, перезаложился. Обработан противо влаго жаро прочее химией. На фотках еще нет центровой свая."
желаю, чтобы к этому времени у тебя целый банный комплекс вырос
_________________ ищу советов
Pag *=---=*
Добавлено: Вт 15 Апрель 2014, 21:07 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | С началом долгого но приятного пути тезка, | Спасибо!
Oleg_K писал(а): |
спешишь жить "10 апреля 2017. Сделана обвязка. Брус 200х200. Едрен, для баньки наверно можно было и поменьше, перезаложился. Обработан противо влаго жаро прочее химией. На фотках еще нет центровой свая."желаю, чтобы к этому времени у тебя целый банный комплекс вырос | Спасибо, даже самому интересно как этот объект будет выглядеть через 3 года...
Oleg_K писал(а): | что-то ничего между бревнами не видно..?
| В целом по джуту вроде все ок, выкладывают как положено.
Pag *=---=*
Добавлено: Сб 19 Апрель 2014, 10:24 Заголовок сообщения: |
19 апреля 2014
Процесс идет, точнее процесс возведения сруба закончен.
Pag *=---=*
Добавлено: Вс 20 Апрель 2014, 20:43 Заголовок сообщения: |
Текущие думы по срубу:
- Сколько дать просохнуть перед тем как шлифануть, обработать? Или оставить все до сл. весны.
- Опять же когда все это дело проконопатить?
_________________ Моя первая баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9495 |
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 21 Апрель 2014, 10:36 Заголовок сообщения: |
Смотря в какой цвет собираетесь красить, если в темный можно до следующей весны оставить если в светлый то дайте постоять месяца 3, потом шлифуйте грунтуйте красте (все это для наружных работ), изнутри через год.
Конопатить через годик будете когда просохнет, когда щели проявятся, потом когда высохнет, а потом еще и еще.
_________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
gapan *=---=*
Добавлено: Пн 21 Апрель 2014, 21:49 Заголовок сообщения: |
По нагелям что -то ничего не увидел... В дверные и оконные проемы брусок врезать однозначно с запасом под усадку... Торцы бревен, по всему периметру отшлифовать сразу под Р36, а потом мельче (так удобнее), пропитать и промазать масляной краской, сразу под желаемый цвет. Потемнеет в любом случае, возможно, по зонам, вопрос времени. Поэтому цвет выбираем темный, он нынче в моде. По пропитке как защиту посоветовал бы немецкий Импролит , разбавляется 1 к 10, убойная вещь и никаких пуликов... Пока не высохнет шлифовать смысла нет, да и задиры будут ужасные. Опять же, эти работы я всегда советую делать после кровли. Парное отделение внутри ничем не обрабатывай Спрашивай, что знаю подскажу...
_________________ Ну, ты это... заходи, если что... Моя тема - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9371 |
Добавлено: Чт 24 Апрель 2014, 08:38 Заголовок сообщения: |
1. Сруб хорошо срубили.
2. Джут - тонкий и лента узкая. Я теперь пришел к выводу, если привезли токую ленту, то в два слоя с подгибом внутрь вдоль бревна. В результате можно будет сэкономить на конопатке.
Pag *=---=*
Добавлено: Чт 24 Апрель 2014, 21:22 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | Смотря в какой цвет собираетесь красить, если в темный можно до следующей весны оставить если в светлый то дайте постоять месяца 3, потом шлифуйте грунтуйте красте (все это для наружных работ), изнутри через год.
Конопатить через годик будете когда просохнет, когда щели проявятся, потом когда высохнет, а потом еще и еще. | Красить буду в светлый цвет, пока конкретно не решился. Счас дам пару мес постоять, посохнуть, там посмотрим. Почему изнутри через год? я планирую с обеих сторон сразу.
Последний раз редактировалось: Pag (Чт 24 Апрель 2014, 21:46), всего редактировалось 1 раз |
Pag *=---=*
Добавлено: Чт 24 Апрель 2014, 21:28 Заголовок сообщения: |
gapan писал(а): | По нагелям что -то ничего не увидел... В дверные и оконные проемы брусок врезать однозначно с запасом под усадку... | По нагелям не знаю где они но по крайней мере пару связок кудато подевались Бригада говорит что все забито как положено.
gapan писал(а): | Торцы бревен, по всему периметру отшлифовать сразу под Р36, а потом мельче (так удобнее), пропитать и промазать масляной краской, сразу под желаемый цвет. Потемнеет в любом случае, возможно, по зонам, вопрос времени. | ок, по торцам приму к сведению
gapan писал(а): | Пока не высохнет шлифовать смысла нет, да и задиры будут ужасные. Опять же, эти работы я всегда советую делать после кровли. Парное отделение внутри ничем не обрабатывай Спрашивай, что знаю подскажу... | Дык вопросов много всяких будет, почаще заглядывайте в тему
Pag *=---=*
Добавлено: Чт 24 Апрель 2014, 21:34 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | 1. Сруб хорошо срубили.
2. Джут - тонкий и лента узкая. Я теперь пришел к выводу, если привезли токую ленту, то в два слоя с подгибом внутрь вдоль бревна. В результате можно будет сэкономить на конопатке. | По джуту - да, конечно визуально смотрится жидковато. С другой стороны в любом случае конопатить.... Поздновато узнал про термождут, наверное бы собрался на нем. Хотя отзывы какието неоднозначные, типа на влажном бревне не рекомендуется.
Что касается рубки - да, у этой бригады работа отменная, нож в паз не лезет.
Pag *=---=*
Добавлено: Чт 1 Май 2014, 17:03 Заголовок сообщения: |
Теперь размышления о кровле.
В силу того что сам объект изначально запланирован под зимнее использование, пока правда совершенно не понятно с каким отоплением - доберемся решим, то в целом в кровле будем утепляться.
Базовый вариант: Скользящая стропильная система, стропила 150х50, условно типовой кровельный пирог, утеплитель плиты технониколь роклайт, металлочерепица Супермонтерей 0.7.
Некоторые фото зарисовки ниже:
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Чт 1 Май 2014, 20:44 Заголовок сообщения: |
Шаг стропил какой планируешь?
Я не силен в кровле,но,по моему,между утеплителем и ветроизоляцией(гидроизоляцией) нужен вентзазор.По крайней мере у себя я делал(подсказал знакомый кровельщик).
