Antyp
Добавлено: Чт 15 Май 2014, 23:06 Заголовок сообщения: Подключитесь, знатоки! 4*6 |
Добрый день! Я понимаю, что сейчас время дачное и банное, и тратить его на интернет жалко, но вдруг... Хотелось бы получить критику на проект бани, начинаю строить, точнее перестраивать из частично сгоревшей. Это обстоятельство повлияло в некоторой степени на планировку (часть материала осталось). Немножко описания:
1. Фундамент утепленная плита. 10см ППС, 10см бетон, арматура Д 8мм с шагом 10 на 10 см.
2.Стены брус 10 на 15 см, толщина стены 10см. Пока оставлю строганым без обшивки.
3. Баня переодического круглогодичного использования на даче.
4. Там где сейчас карман будет веранда или тамбур.
Ну а теперь несколько вопросов:
1. Фундамент заливать 6 на 4 или по контуру основных стен. Вынос балок над буду составит 1,5 м нужны ли под них доп опоры или на время усадки можно оставить свободно свисающими.
2. Достаточная ширина полков, и расстояние от них до печи.
Ну и пока все, у нас уже два часа ночи, голова уже не варит. Буду рад любой информации и критике. Спасибо за существование этого форума!
116.8 КБ |
1813 раз(а) |
koks ***=---=***
Добавлено: Пт 16 Май 2014, 01:07 Заголовок сообщения: |
Диван маловат.
_________________ ***и все таки банька по чОткомууууууу..... |
Antyp
Добавлено: Пт 16 Май 2014, 08:49 Заголовок сообщения: |
Да стоял в доме кожаный, точнее кожзам, а сейчас немножко перепланировал и он там не нужен. Как раз для бани, отлично на нем посидеть полежать после баньки))). Он немножко поменьше в реале, просто торопился рисовал. По комнате отдыха у меня вопросов нет, так как она после пожара осталась целой и главное, меня устраивают ее размеры.
slava_gold **=---=**
Добавлено: Ср 25 Июнь 2014, 16:44 Заголовок сообщения: |
по мне так, 6.2х4.2
-по краю плиты не очень желательно вести стены, -края плиты дополнительно еще усилить П образными концами арматуры
-разница будет всего 0,3 куба раствора на кармане -можно использовать как пол веранды
-опалубка проще
Данко *=---=*
Зарегистрирован: 16.12.2009 Сообщения: 277 Откуда: Тульская обл., г. Новомосковск
Добавлено: Пт 11 Июль 2014, 00:27 Заголовок сообщения: |
Веранда тут точно не нужна! Однозначно предбанник! Без него зимой ноги в КО околеют! Раздеваться где будешь?, на улице? А дрова сложить куда? Или за несколькими поленьями каждый раз в поленницу бегать? В общем в голове каша и желание побыстрее и поскорее, а там видно будет, что получится...Ошибка многих начинающих проектировщиков собственных бань: Вырисовывают КО, представляю как им там будет комфортно, как они там будут тащиться... Сам таким был, пока не поумнел... Есть народная пословица, что плясать нужно от печки ( ну уж точно никак не от дивана)! А то сдается мне, что возможно размер печи от балды нарисован, а на самом деле размер будет другой, соответственно и остальные размеры поменяются. И что тогда остается от начальной планировки с привязкой к дивану?
_________________ Возьми моё терпенье, дерево на утёсе.
Дай мне твоё терпенье, не ведающее о себе. |
Добавлено: Пт 11 Июль 2014, 05:17 Заголовок сообщения: |
"Вырисовывают КО, представляю как им там будет комфортно, как они там будут тащиться... "
у меня так же было, сначала мягкий уголок и стеклянную дверь нарисовал)))
Antyp
Добавлено: Чт 7 Август 2014, 08:29 Заголовок сообщения: |
Yuao1980 писал(а): | Всех приветствую! А мне нравится планировка! Как строительство бани из бревна завершится, то можно я некоторыми вашими идеями планировки воспользуюсь?) Уж больно ваша баня мне по душе. | Добрый день! Да, лето не очень продуктивная пора))). То свадьбы то праздники, то Горный Алтай. Итоги на сегодняшний день таковы, что закончил только подушку под фундамент(((. Думаю за август закончу фундамент. Ну и программа максимум, поставить сруб. Раньше думал, что все за майские праздники успею))). По поводу идей планировки, да без вопросов. Особых и идей то нет. Изначально были условия, под которые нужно вписаться. Напомню, был пожар, но часть сруба осталась целой.
Antyp
Добавлено: Чт 7 Август 2014, 08:38 Заголовок сообщения: |
Данко писал(а): | Веранда тут точно не нужна! Однозначно предбанник! Без него зимой ноги в КО околеют! Раздеваться где будешь?, на улице? А дрова сложить куда? Или за несколькими поленьями каждый раз в поленницу бегать? В общем в голове каша и желание побыстрее и поскорее, а там видно будет, что получится...Ошибка многих начинающих проектировщиков собственных бань: Вырисовывают КО, представляю как им там будет комфортно, как они там будут тащиться... Сам таким был, пока не поумнел... Есть народная пословица, что плясать нужно от печки ( ну уж точно никак не от дивана)! А то сдается мне, что возможно размер печи от балды нарисован, а на самом деле размер будет другой, соответственно и остальные размеры поменяются. И что тогда остается от начальной планировки с привязкой к дивану? | Спасибо за критику. Про диван - это частью шутка. Просто КО уже была и ей пользовались. Она меня устраивает, тем более сруб от КО остался целым. Размер печки точен. Будет точно предбанник, закрытое помещение с дверью. Выполнять будет функции тамбура и дровника, как вы и сказали. Раздевалка будет в КО. А собственная проектировка это не от большого желания проектировать или тешится тем, что это ты сам придумал, абсолютно ни каких амбиций по этому поводу, и если бы строил дом, то ни когда этим бы не занимался, был свидетелем грубейших ошибок при строительстве домов по собственным непрофессиональным проектам, когда дом получался в итоге не удобным и не красивым. Просто, повторюсь, есть изначально некоторые условия с которыми хочется считаться.
Antyp
Добавлено: Чт 7 Август 2014, 09:00 Заголовок сообщения: |
slava_gold писал(а): | по мне так, 6.2х4.2
-опалубка проще | А если нижние венцы будут вынесены по периметру 6х4 и на них сделать пол предбанника, он будет висеть над землей. Просто какой смысл делать УШП в неотапливаемом предбаннике? Дело не в деньгах. Через верх плиты в предбаннике холод под внешней стеной КО будет проходить в КО. Вот этим я руководствовался, когда рисовал фундамент.
