Олег-29
Зарегистрирован: 03.05.2014 Сообщения: 1 Откуда: Архангельская область
Добавлено: Сб 31 Май 2014, 00:06 Заголовок сообщения: Вентиляция бани с печью Харвия Легенд |
Добрый день! Подскажите пожалуйста как оптимальнее организовать вентиляцию.
Построил коробку бани из пенобетона, теперь занимаюсь отделкой.
Печь будет Харвиа Легенд 240, соответственно это будет сауна.
По инструкции к печи, приток должен близко к полу у печи, а вытяжка как можно дальше от печи под потолком.
У меня напротив печи будет окно, а печь будет топиться из КО, и наверное останутся какие-то технологические зазоры между КО и парной. Достаточно ли этого будет для вентиляции?
Или делать канал под полом с улицы под печь, и вент.клапан напротив печи под потолком?
План бани прилагаю.
Заране
382.15 КБ |
623 раз(а) |
Myrzikoff
Добавлено: Пн 28 Июль 2014, 23:01 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане, также возник вопрос по поводу вентиляции в бане с печкой Harvia Legend SL Duo 240. Очень надеюсь на Вашу помощь.
Итак, имеется баня из бруса, внутри и снаружи брус утеплен утеплителем (10 см), внутри парной еще уложена фольга. Финишная отделка - вагонка липа.
Прилагаю план бани: парная 262x225 см, высота потолка 220 см. Для организации вентиляции планирую установить вентиляционный клапан для оттока воздуха и шибер-заглушку для притока воздуха рядом с печкой у пола (на схеме выделены красным). Воздух в парную будет приходить из комнаты отдыха. Смущает то что из-за наличия металлического отражателя приток воздуха через шибер заглушку можно сделать на расстоянии 55 см от печки. Отток воздуха через вентиляционный клапан расположенного у потолка будет сделан в помывочное отделение, рядом расположено окно 60х60 см.
Подскажите правильность хода мыслей или такая вентиляция обречена на провал? Ваш опыт и советы очень приветствуются. Заранее спасибо.
98.42 КБ |
747 раз(а) |
