Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
Добавлено: Пн 16 Июнь 2014, 14:10 Заголовок сообщения: Печь Тукана |
Приветствую!
Нахожусь в процессе строительства бани. Долго читал форум и решился построить кирпичку. Сауна была, надоела. Сейчас в Подмосковье строю баньку 480 * 480 внешние. Под печь залил плиту 120*110, опирается на 5 бетонных столбов d150. Столбы залиты бетоном с арматурой. Вот фундамент печи в процессе заливки:
Это готовый цоколь с лагами, на него положили гидроизоляцию и накрыли толстым OSB
Строительство стен и крыши опущу, сейчас баня выглядит так, только изоcпан доверху и фронтоны закрыты:
В субботу, помолясь, приступили к кладке печи
Первый ряд (нулевой выводит печь на уровень чистого пола)
Вертикали натянули, на снимке - надмастерье Он кладет, а я пилю, мешаю раствор, ношу кирпич и слежу, чтобы соблюдался проект, потому что он такие печки не клал. Но мастер хороший.
Второй и третий ряды, дверки ставим на мягкую проволоку, дали в печном магазине. Косички сделали по 20 см.
Колосник взял 20*30, утопили в под печи
Внешние ряды начали армировать с 4 ряда
За два дня выложили 4 ряда и начали пятый.
Пока все, думаю на днях продолжить уже самостоятельно.
Сейчас ближайшие вопросы - делать или нет СШ как в проекте БИК и делать ли отдельную дверку подачи ВВ?
Резоны против СШ - для облегчения растопки сделаю задвижку летнего хода и в каменке предусмотрю обводные каналы в торцах толщиной 3-4 см.
ВВ будет подаваться из поддувала в щель 250*20 = 50 кв. см по боковым зазорам между шамотом и внешним кирпичом. Так в проекте БИК. Но не поздно еще предусмотреть отдельную дверку над топочной. Что скажете? Литье я взял SVT, 451 на топку, 432 на зольник, 450 на каменку. Поставить еще одну 432 над топкой? Некрасиво Или поставить прочистку 130*130? Неудобно А маленькой дверки у SVT нет...
И еще- какой способ установки топочной двери признали самым лучшим? Петр приклепал полосы из толстой оцинковки, а их уже прикрепил проволокой. Кстати у него тоже 451 дверка.
Вячеслав |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вт 17 Июнь 2014, 03:07 Заголовок сообщения: |
Тукан, спорили про ВВ много и упорно.
ИМХО, лучше колосник во всю топку. После третьей закладки низ каменки начинает светиться. Тогда можно приоткрыть на 5 мм дверку каменки или жалюзи на ней, чтоб выжечь сажу на верхней части закладки.
С таким колосником, как у тебя, печка неизбежно будет дымить как паровоз на втором этапе протопки, злить соседей, и никакой ВВ не поможет. Он только будет разбавлять дым и остужать Т пламени. ВВ имеет смысл только в чугунных печах, которые раскаляются оч. быстро, потому что железные
Ни у коем случае не делай шамотный катализатор!
На его месте сразу начинай каменку! (Или выше на рядок) _________________ С уважением, В.Б. |
Тукан *=---=*
Добавлено: Вт 17 Июнь 2014, 10:34 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | Тукан, спорили про ВВ много и упорно.
На его месте сразу начинай каменку! (Или выше на рядок) |
Вадим Борисович, приветствую!
Про колосник я здесь читал мнения, что нужно делать во всю топку. Однако, когда я поехал в магазин, консультант сказал, что колосник РУ2 ставят все печники. А большие - неучи Ну и в проекте Васильева колосник не во всю топку. Поэтому я решил не отступать от проекта БИК.
Про катализатор - я что-то пропустил? В какой момент его признали ненужным? Вроде он разогревается и служит для дожигания газов. В результате горение происходит под каменкой а не в ней. Пока план был следующий: от пода 9 рядов (около 60 см), затем два ряда катализатор из шамота, причем кирпич ставится на "уши" поперек и не приклеивается, а стоит свободно, чтобы можно было его поменять. Дальше два ряда чугунных брусков (первый вдоль, второй поперек, 12 см). Далее четыре ряда - камни (25 см) и начинается дверка каменки и с другой стороны хайло. Дверка каменки - три ряда, хайло - 2 ряда. Итого на чугун и камни приходится 38 см в высоту, 25 в ширину и 50 в длину - 45 литров.
Вот рисунок:
Если не делать катализатор - можно вместо колосниковой решетки положить бруски поперек вместо кирпича, на них вдоль еще бруски, а потом заполнять камнями. В этом случае можно уменьшить высоту каменки на 2 ряда, иначе получается очень большой объем - 60 литров.
Помогайте, а то сомнение посеяли, а не объяснили ничего |
Добавлено: Вт 17 Июнь 2014, 12:45 Заголовок сообщения: |
Васильев великий печник?
Катализатор я счел ненужным, когда печку перекладывал через 4 года эксплуатации. Можешь в моей теме на последних страницах картинке поглядеть... Совершенно никчемная приблуда.
То есть оставляй все, как есть на твоей схеме, только кирпичи, которые забирают тепло пламени ("катализатор") убери, а дверьку каменки опусти на два рядка (кирпич плашмя - один рядок), иначе дымить будет. Хайло площадью в кирпич. _________________ С уважением, В.Б. |
Тукан *=---=*
Добавлено: Вт 17 Июнь 2014, 13:26 Заголовок сообщения: |
Посмотрел Вашу тему, впечатлился. А не потому ли развалился катализатор, что он высоко? У печей БИК катализатор ниже на два ряда.
То есть - чугун, камни и дверку каменки смещаем на два ряда вниз, в результате верх каменки будет на середине хайла? Иначе будет дымить из каменки, если верх дверки выше верха хайла?
Второй вариант - понизить печь на два ряда, хайло под перекрытие, как в мотивированной.
Вот так?
Кстати, поперечные бруски при расширении не раздавливают каменку? Или если они лежат на кирпичах, все равно скользят, несмотря, на груз сверху. Коэфф термического расширения кирпича - 0,6% на 1000 град., или 3 мм на кирпиче. Чугуна - от 2 до 4 раз больше, до 12 мм на 25 см.
Последний раз редактировалось: Тукан (Вт 17 Июнь 2014, 14:04), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 17 Июнь 2014, 13:45 Заголовок сообщения: |
Убираем "катализатор", и все проваливается на два рядка. Дверька каменки не будет поддымливать, если ее верх будет на уровне середины хайла хотя б, то есть в твоем чертеже надо опускать на те же два рядка.
В магазине не надо слушать манагеров, они такого насоветуют... _________________ С уважением, В.Б. |
Тукан *=---=*
Добавлено: Вт 17 Июнь 2014, 15:01 Заголовок сообщения: |
Посмотрите схему дымовых каналов, плз. Есть ли замечания?
Ну и остался вопрос про СД или СШ. Делать? И какой площади? задвижку Сд точно не буду заморачиваться. |
Тукан *=---=*
Добавлено: Вт 17 Июнь 2014, 17:24 Заголовок сообщения: |
Кстати, колосник у меня имеет площадь отверстий около 315 кв. см, площадь поддувальной дверки - 12*26 = 312 кв. см.
ИМХО как не увеличивай колосник, больше воздуха через него не пройдет. Может, оно и правильно так В любом случае переделывать под больший колосник уже не буду. Даст бог сложить еще печку, попробую больший колосник. |
Добавлено: Вт 17 Июнь 2014, 22:28 Заголовок сообщения: |
По колоснику: в дальнем углу образуется застойная зона со слабым горением.
Вместо ЗЛХ можно оставить прогарчик 2х7 см. _________________ С уважением, В.Б. |
Тукан *=---=*
Добавлено: Вт 17 Июнь 2014, 22:34 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисович!
Спасибо, что консультируете. Прогарчик на каком ряду сделать? 7-8 у дальней стенки? |
Добавлено: Ср 18 Июнь 2014, 08:20 Заголовок сообщения: |
Тукан писал(а): | ...Прогарчик на каком ряду сделать? 7-8 у дальней стенки? |
В разделке каналов на уровне хайла... _________________ С уважением, В.Б. |
Тукан *=---=*
Добавлено: Пт 20 Июнь 2014, 15:49 Заголовок сообщения: |
Посмотрите, плз. на мою планировку.
Хочу сделать решетку под полоком из КО в парную для поступления воздуха. А в моечной под потолком - поставить вентилятор на улицу. При закрытой двери в моечную и всех окнах воздух будет поступать из цоколя в КО, потом в парную, потом в КО, таким образом, все будет проветриваться. Во время водных процедур включаю вентилятор.
Нормально? И как лучше делать выход на улицу, сразу через стену (это задняя стена с фронтоном) или сначала поднять на полтора метра по холодному чердаку, а потом на улицу? В этом случае точно надо хорошо утеплять, иначе конденсат будет литься назад. |
Добавлено: Сб 21 Июнь 2014, 13:25 Заголовок сообщения: |
За вентиляцию могу сказать, что я ее перестал пользовать чрез месяц после начала эксплуатации бани за ненадобностью... но у меня сруб. Если каркасник, не подскажу.
Все двери в бане должны открываться по ходу эвакуации. Размеры парилки не менее 2,5х2,5 м.
Чугун на выпуски надо класть с зазором сантима в 4 от стенок... Он, сцуко, расширяется, а назад не сжимается, и за 3 года увеличивается в размере на 20%. Хотя бы раз в год надо делать ревизию нижней части закладки. _________________ С уважением, В.Б. |
Тукан *=---=*
Добавлено: Пн 23 Июнь 2014, 11:23 Заголовок сообщения: |
В выходные продолжили:
5-6 ряды, начали класть шамотную топку
7-8, растет помаленьку
9-10, намучились с перекрытием топочной дверцы. Перекрывающий кирпич (с двумя косыми срезами) положили на баз картон, как я тут вычитал. Дверки ставим на изосил. Он толстый, с этим тоже много возни.
Вид топки. Шамот ставим на смесь Rath Universal, до 1100 градусов.
Я впечатлился, насколько она качественная. Ощущение, как масло на хлеб мажешь. Швы получаются по паре миллиметров.
Вот тут описание ее: http://www.pechnik.su/upload/iblock/c53/c5321f5cc269b1ffcb95beb56cb2a0f5.pdf По описанию не понял, спекается ли она при высокой температуре или нет. Но в "Печнике" рекомендовали однозначно ее. 1200 рублей мешок, но расход очень маленький, наверное полмешка останется.
Последний раз редактировалось: Тукан (Пн 23 Июнь 2014, 12:08), всего редактировалось 1 раз |
Тукан *=---=*
Добавлено: Пн 23 Июнь 2014, 11:32 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | За вентиляцию могу сказать, что я ее перестал пользовать чрез месяц после начала эксплуатации бани за ненадобностью... но у меня сруб. Если каркасник, не подскажу.
Чугун на выпуски надо класть с зазором сантима в 4 от стенок... Он, сцуко, расширяется, а назад не сжимается, и за 3 года увеличивается в размере на 20%. Хотя бы раз в год надо делать ревизию нижней части закладки. |
Двери конечно должны открываться по ходу, однако в КО просто нет места. А так она не мешает. Входная дверь тоже открывается внутрь, иначе надо делать крыльцо. Размер парилки 2,2 * 2,3, высота 2,4. Почти уложился в золотое сечение
Про чугун поподробнее расскажите. Какой толщины были у вас бруски. Неужели они вытянулись на 5 см? Про ревизию закладки согласен, топок через 50 надо ревизировать. У меня наверное это три года будет. Эксплуатация 7 месяцев раза два в месяц, как раз за три года 50 наберется. |
Тукан *=---=*
Добавлено: Пн 30 Июнь 2014, 19:23 Заголовок сообщения: |
При кладке шов внешних рядов изнутри мы расшиваем на 1см. И вертикальный, и горизонтальный. Сегодня зашел один мужик, заглянул в дымовой канал и высказал мнение, что в расшитых швах будет скапливаться сажа. Что мол там где дым, надо делать все гладкое.
Верить? Или верить гуру, которые говорят, что надо расшивать, чтобы компенсировать расширение кирпича внутри? _________________ Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20 |
Добавлено: Вт 1 Июль 2014, 05:05 Заголовок сообщения: |
В банной печке сажи даже в трубе нету _________________ С уважением, В.Б. |
Тукан *=---=*
Добавлено: Вт 1 Июль 2014, 08:51 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | В банной печке сажи даже в трубе нету |
Спасибо, успокоили!
Будем расшивать.
Вчера закончили 18 рядов. Дошли до двери каменки. По расчетам получается, что верхний обрез окна каменки будет на 4 см ниже верхнего обреза хайла. Нормально или надо хайло на ряд поднять и сделать разницу 10,5 см?
Какая разница у Вас, Вадим Борисович?
Уровень шамотного ядра ниже на 1,5-2 см чем первый ряд перекрытия. Это вроде нормально, в проекте БИК вообще 1см. Встает вопрос, чем заполнять это пространство. Коалиновая вата почему-то не продается. Толстый базальтовый мат? Или можно роквул лайт баттс? Он до 400 градусов держит. Вряд ли через слой шамота прогреется выше.
Последний раз редактировалось: Тукан (Вт 1 Июль 2014, 10:54), всего редактировалось 1 раз |
100% КПД =---=
Добавлено: Вт 1 Июль 2014, 09:12 Заголовок сообщения: |
Тукан писал(а): | Вадим Борисыч писал(а): | В банной печке сажи даже в трубе нету |
Спасибо, успокоили!
Будем расшивать.
Правильно мужик сказал - заглаживать нужно, а не расшивать! |
Тукан *=---=*
Добавлено: Пн 7 Июль 2014, 22:05 Заголовок сообщения: |
5-6 июля:
За выходные сделали только 3 ряда. Неудобно постоянно прыгать вверх/вниз и много пилить.
Перекрыли дверку каменки
Дверку поставили на оцинковку плюс две косички посередине для страховки. Будем надеяться, лет 10 простоит
ЗЛХ
Вид на 21 ряд сверху
Осталось 5 рядов! Порядовки уже готовы. Я почему-то не смог сразу сделать все от начала до конца, поэтому начиная, я смутно понимал, как я буду делать в конце печки По ходу приходилось фантазировать Но все заветы великих соблюл ! Посмотрим на результат!!!!!!!!! |
