Тукан *=---=*
Зарегистрирован: 30.11.2013 Сообщения: 117 Откуда: Домодедово МО
Добавлено: Ср 12 Ноябрь 2014, 18:15 Заголовок сообщения: |
В воскресенье топили в "полный рост". Чугун был алого цвета, топка светилась. Дыма нет вообще, вернее он не виден. Трещина между 4 и 5 рядами сверху больше 1 мм не расходится. появилась еще одна между 2 и 3 сверху (перекрытие печи). Не понимаю, с чем она связана. между шамотом и пееркрытием минимум 1,5 см оставалось, роквулом заложил. Но все по шву, по кирпичам трещин нет. В топке болтается первый лежачий кирпич перед колосником и появилась 1 мм трещина по швам в заднем углу. На мой взгляд не критично.
Пар отменный, три часа парились, наверное можно еще было часа четыре. В парилке градусов 50, не больше. Но когда поддаешь, мгновенно начинаешь так потеть, что ручьями пот течет.
С полками угадал, 105 и не высоко, до потолка еще 30-35 см от головы, и не низко, удобно греться. Широкий (85) надо было 80 делать, тесновато между ним и печкой. Но удобно с ногами забираться
Очень просится ступень у широкого полка, некуда ноги ставить и слезать неудобно. Сделаю откидной.
Подогреваемый пол - вещь, никакие трапы не нужны. _________________ Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20 |
gekof =--=
Зарегистрирован: 26.04.2013 Сообщения: 26 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: Пт 10 Апрель 2015, 22:33 Заголовок сообщения: |
Тукан писал(а): |
И хорошо, что я послал всех нахер и взялся за это богоугодное дело!
Правильно |
domk =---=
Добавлено: Сб 6 Июнь 2015, 14:08 Заголовок сообщения: |
Извините за несложный вопрос.
Скажите, в каких местах используется красный кирпич (не облицовочный) и почему?
Из экономии или есть явный смысл?
Это обычный красный кирпич или печной? |
banderas81 =---=
Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 36 Откуда: Великий Новгорд
Добавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 22:56 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, собираюсь класть печь, скажите от шамотного катализатора отказались?
Как печь проживает? |
Тукан *=---=*
Тукан *=---=*
Добавлено: Вт 15 Сентябрь 2015, 15:22 Заголовок сообщения: |
Чугунные бруски можно класть двумя способами:
1. Делаем выпуски из стенки топки на 4-5 см. На эти выпуски кладем бруски длиной 24 см. От стенок остается зазор 1 см с каждой стороны.
Плюс - можно заменить бруски. Минус - если упустить, брусок растянется и упрется в стенку, продавив ее.
2. В стенках топки делаем окна по размеру бруска +1 см. бруски длиной 36 см кладем во время кладки топки и каменки. Плюс - при растяжке бруска он не упирается в стренку. Минус - брусок можно заменить только при разборе печи. _________________ Вячеслав
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 04:18 Заголовок сообщения: |
Тукан писал(а): | .
Подогреваемый пол - вещь, никакие трапы не нужны. |
Это не пот, а конденсат. Нелья ли фото полоков в студию? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Тукан *=---=*
Добавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 19:07 Заголовок сообщения: |
ОК! Посмотрел. 35 см это когда сидишь! А я подумал, когда лежишь. Общая температура в парилке и температура облака пара отличаются значительно!!! _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
banderas81 =---=
Добавлено: Пн 28 Декабрь 2015, 18:58 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Как опускной канал печи, сильно греется?
Мне рекомендуют опускной футеровать. |
