odincow **=***=**
Добавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 22:17 Заголовок сообщения: |
Сергей6813, извини, но у тебя сквозь стены улицу видно.
Здесь не фольгу, здесь конопатить нужно по кругу, а потом про фольгу думать. |
un **=---=**
Добавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 23:19 Заголовок сообщения: |
Как тут конопатить, пазов-то на бревнах не наблюдается.
Площадь соприкосновения стремится к нулю.
(сужу по фото) _________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
Сергей6813
Добавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 06:42 Заголовок сообщения: |
уже проконопачено!теперь думаю о фольге. |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пн 7 Ноябрь 2011, 20:42 Заголовок сообщения: |
Хороша фольга! Похоже это в народе зовется огнезащита МБОР-Ф. Греметь пожалуй не будет. Слой фольги там обычно тонковат, не более 30 мк, но в склейке с базхолстом они друг друга «упрочняют».
Нужен ли пергамин под МБОР – х.з., так-то его все еще применяют как пароизоляцию, и может как дублирующий к фольге слой он будет полезен.
Оба слоя с полной заделкой стыков, а то может получится как в бане «под ключ» у lotos_а http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&start=0
Успехов в труде |
Сергей6813
Добавлено: Вт 8 Ноябрь 2011, 22:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо! |
Бобер =---=
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 00:14 Заголовок сообщения: |
Обращаю сь к коллективному разуму, т.к. мой уже вскипел . Перечитал кучу информации на разных форумах, но нигде нет однозначного ответа.
Итак, построил каркасную баню, сейчас потихоньку занимаюсь внутренней отделкой. По парной все понятно (вагонка, вентзазор, фольга, утеплитель Роквул). По "внешним" стенам изнутри - вагонка, вентзазор, Изоспан С, утеплитель, ОСВ. А вот проблема (может и надуманая) с внутренними перегородками парная-предбанник; моечная-предбанник. Изначально хотел сделать "пирог" такой: вагонка, вентзазор, Изоспан С, утеплитель, Изоспан С, вентзазор, вагонка. А потом задумался. Получается, что утеплитель в этих стенах будет закрыт как в термосе. Т.е. в случае его намокания, а пар дырочку точно найдет, ему (пару) уходить будет некуда. В результате буду иметь постоянно мокрый утеплитель. Так может со стороны предбанника установить какой-нибудь другой Изоспан или что-то ему подобное. Помогите советом и поправьте меня если я ошибаюсь.
И еще вопрос: каким скотчем проклеить стыки нахлестов Изоспана? |
un **=---=**
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 02:05 Заголовок сообщения: |
Бобер, все правильно задумался. Со стороны предбанника можно поставить мембрану или не ставить ничего.
Стыки Изоспана В можно проклеить армированным скотчем (серый такой), а в парной фольгу - алюминиевым. _________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
Валерий Васильевич **=---=**
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 04:06 Заголовок сообщения: |
Бобер писал(а): | Обращаю сь к коллективному разуму, т.к. мой уже вскипел . Перечитал кучу информации на разных форумах, но ... А вот проблема (может и надуманая) с внутренними перегородками парная-предбанник; моечная-предбанник. Изначально хотел сделать "пирог" такой: вагонка, вентзазор, Изоспан С, утеплитель, Изоспан С, вентзазор, вагонка. А потом задумался. Получается, что утеплитель в этих стенах будет закрыт как в термосе. Т.е. в случае его намокания, а пар дырочку точно найдет, ему (пару) уходить будет некуда. В результате буду иметь постоянно мокрый утеплитель. Так может со стороны предбанника установить какой-нибудь другой Изоспан или что-то ему подобное. Помогите советом и поправьте меня если я ошибаюсь. |
...может надуманная..- Это ключевая фраза, в которой и заключается ответ на вопрос.
Не трать силы, время и деньги для изощрения над внутренними перегородками.
Если моечную обкладывать кафелем, стены лучше обшить матерьялом типа плоский шифер по каркасу. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 09:04 Заголовок сообщения: |
Валерий Васильевич, приветствую на форуме, где пропадал? _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
spenjim
Добавлено: Ср 23 Ноябрь 2011, 21:00 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, имеется брус толщиной 100 мм, хочу сделать баню. Брус тонковат поэтому решил утеплить изнутри. Почитал, предумал такое решение: к брусу набиваю брусок 50x50 между ним минвата (50мм), далее фольга на брусок, затем рейка 20-30 мм и на неё вагонка. Как вам такое утепление? и нужно ли делать зазор между ватой и брусом для проветривания или можно вату прям вплотную крепить? |
Добавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 12:49 Заголовок сообщения: |
spenjim писал(а): | Здравствуйте, имеется брус толщиной 100 мм, хочу сделать баню. Брус тонковат поэтому решил утеплить изнутри. |
А почему решил утеплять баню изнутри?
ZYBY писал(а): | Валерий Васильевич, приветствую на форуме, где пропадал? |
Привет, ZYBY, да тут был изредка читателем. "Чудеса" смотрю происходят...может и остальные высунутся. |
ПЧЁЛКА
Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 1 Откуда: "из леса вестимо"
Добавлено: Чт 24 Ноябрь 2011, 21:52 Заголовок сообщения: |
Писали
Вариант утепления
снаружи базальтовое волокно(rockwool), потом паропроницаемая изоляция (типа изоспан),мет. сетка от грызунов, возд. прослойка, обшивка вагонкой
изнутри пока ничего не планирую, но может быть:
пароизоляция (пергамин?)-обрешетка-фольга-обрешетка-вагонка
Я бы порекомендовал изнутри не утеплять всякими содержащими пластик, формальдегид и проч. материалами (а Роквул и подобные - это и есть).
Все внутренние материалы должны быть экологичными!!!!!
Чистое бревно или брус, чистый мох, как пакля, хотите обрешетка самое наилучшее, конечно липа. Наслаждайтесь природой.
Снаружи утепление - на ваше усмотрение.
Удачи всем!
Эх, попариться бы, кому скучно одному? |
1max =---=
Добавлено: Ср 2 Май 2012, 12:32 Заголовок сообщения: |
Сколько людей столько и мнений. Читаю я форум и только мысли путаются) Как бы собрать их! Имеем баню оцилиндровка 220. Пока не конопатил так как присутствуют различные мнения по конопатке оцилиндровки. Что делаем в парилки на стены? Что бы правильно и экологично было. И опять же, основная наша задача сделать герметичный термос? Или стены к полу-потолку вплотную не зашиваем делая внутреннюю вентиляцию? Помогите чайнику! |
SirMgn *=---=*
Добавлено: Ср 2 Май 2012, 14:48 Заголовок сообщения: |
1max писал(а): | Что делаем в парилки на стены? |
Моё мнение- ничего. Пьем пиво |
1max =---=
Добавлено: Ср 30 Май 2012, 11:49 Заголовок сообщения: |
Какие будут мнения на вариант приложенный непосредственно дилером изоспан: (стены оцилиндровка 220)
В парилке стены: по бревну монтируете Изоспан FB отражающей стороной внутрь парилки, затем вентзазор и внутренняя обшивка стен.
В парилке потолок: чистовой потолок - вентзазор - Изоспан FB отражающей стороной внутрь парилки - утеплитель - мембрана Изоспан АМ или Изоспан AS белой стороной к утеплителю.
Все нахлёсты материала Изоспан FB необходимо проклеить скотчем Изоспан FL Termo.
Стены в душевой: по бревну монтируем гидро-пароизоляцию , лучше всего Изоспан С гладкой стороной к брусу, затем вентзазор и внутренняя обшивк стен.
Потолок в душевой: чистовой потолок - вентзазор - гидро-пароизоляция Изоспан С шероховатой стороной вниз - утеплитель - мембрана Изоспан АМ или Изоспан AS белой стороной к утеплителю.
Все нахлёсты материала Изоспан С проклеить соединительной лентой Изоспан KL.
Если после монтажа парилки у вас останется Изоспан FB, то вы можете применить его и в душевой в качестве пароизоляции, вместо Изоспана С. Не забудьте проклеить нахлёсты Изоспаном FL Termo. |
Добавлено: Ср 30 Май 2012, 12:51 Заголовок сообщения: |
так хфсе, но не правильно!!! - были прецеденты когда бревно под обшивкой начинает гнить (хотя и не у всех), особливо с мет.печкой. с сауной можно просто вагоночку по брускам с вентиляцией снизу и сверху (только бруски по скользящей технологии крепятся и заранее конопатка), а в парной так нельзя!!! там лучше вообще не зашивать - просто конопатка, при метюпечи - просушивающая топка при открытой вентиляции.
в мойке однозначного нет мнения у меня нет. но самые безопасные для сруба решения (имхо) с возможностью контроля - просто "занавески" от брызг вдоль стен из непромокаемых материалов (ткань, пленка, сотовый поликарбонат), закрывающие стены при пользовании и открывающие на сушку. можно, правда поизголяться, как я (стенка из 2х ГВЛ с прокладкой пенофола вдоль стены сруба с вентиляцией между этой стенкой и срубом "забортным" воздухом), но пока не опробировано рекомендовать не могу _________________ В.И.Ан. ___ |
1max =---=
Добавлено: Ср 30 Май 2012, 12:58 Заголовок сообщения: |
Печь будет кирпичная. Есть вопрос по утеплению - Пирог потолка понятен, а вот стены разве не нужно утеплить дополнительно? Бревно же само по себе дышит да и через щели проконопаченные достаточно воздуха проходит с улицы, странно что начало гнить. |
Добавлено: Ср 30 Май 2012, 13:05 Заголовок сообщения: |
на форуме не мало примеров, если копнуть поглубже. Кирпичка может помочь... нормальнопроконопаченный сруб самодостаточен и хотя разогревается чуть медленнее, чем обшитый ватой, но с КП этого не заметишь - все одно пол дня баню готовить, а вот за обшивкой с утеплением сруб в крайне не комфортных условиях находится, особенно в бане за фольгой. если герметичность нарушится (а от хлопков дверью и поддач она в слое фольги, непрежатой к опоре (стене), а в воздушной прослойке с одной стороны и вате с другой нарушится!!), то за баню холодный сруб (а он холодный за стенкой ваты) и вата наполняются водой... холодный сруб не дышит _________________ В.И.Ан. ___ |
1max =---=
Добавлено: Ср 30 Май 2012, 13:34 Заголовок сообщения: |
этот вариант я написал - для сауны, и зачем там утеплитель??? чтоб воздух парной дольше мочил сруб, пока он за этим слоем не нагреется???? _________________ В.И.Ан. ___ |
