Chk =--=
Добавлено: Сб 21 Октябрь 2006, 20:58 Заголовок сообщения: |
Сегодня купил электорорубанок, подумал, что наждачкой очень устану. Да и вопрос о пакле, действительно как себя будет вести? |
Добавлено: Сб 21 Октябрь 2006, 23:13 Заголовок сообщения: |
Пакля и электрорубанок - комбинация супер-опасная для частей организма _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Chk =--=
Добавлено: Вс 22 Октябрь 2006, 00:00 Заголовок сообщения: |
Думаете, может паклю замотать на вал? Постараюсь аккуратно, спасибо за предупреждение |
Бульдозер =--=
Добавлено: Пт 21 Август 2009, 14:57 Заголовок сообщения: Утепление конаты отдыха |
Приветствую форумчан!
благодаря форуму баня потихоньку строится своими силами, в парной только мелкие недочеты типа деревянных решеток на полу и печь-железка не обложена кирпичем, однако эксплуатация уже приносит опыт и восторг!!!
всем спасибо за советы
однако двигаюсь дальше - в мыльню и КО
исходные материалы - стены керамзитобетон 20 см, внутренние перегородки из доломитовых блоков 10 см, все блоки "оштукатурены" изнутри ,приблизительная планировка 5,5х3 с Т-образной перегородкой внутри
эксплуатация круглогодичная в режиме бани. кстати зимой ниже -15...18 градусов врядли попрусь на дачу
возникают вопросы:
1. хочу внутренние перегородки в мойке и КО ( т.е. перегородка между ними и стена смежная с парной) утеплить только фольгированным вспененным полиэтиленом толщиной 10 мм, чтобы зимой каменные стены не холодили помещения
2. Хватит ли этого же материала для утепления наружних стен КО? сверху него будет вагонка.
потолок естественно будет утеплен минватой
спасибо всем за ответы!!!
[/img][img][/img][img][/img] |
Alexej050 *=---=*
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 13:53 Заголовок сообщения: Утепление стен бани изнутри |
Добрый день всем! Построил баньку(пока стены и кровлю сделал), стены из бетонных блоков, толщина стен 200мм.,знакомый предложил вот такой утеплитель :http://tess.oml.ru/tehnofas, подскажите подойдёт-ли? Толщина утеплителя-100мм., что ещё необходими (кроме рук и головы), пароизоляция, фольга и т.д..... Заранее благодарен за ответы и пожелания.
П.С. Баня для летне-осеннего периода! |
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 14:11 Заголовок сообщения: |
Alexej050, высокая паропроницаемость плит это хорошо,но все пары прошедшие через утеплитель сконденсируются на бетонных стенах,100мм для зимы это маловато 150 на стены ,200 на потолок -норма,
надо ломать голову,как удалить влагу которая возникнет между бетоном и утеплителем. |
Alexej050 *=---=*
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 14:39 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Alexej050, высокая паропроницаемость плит это хорошо,но все пары прошедшие через утеплитель сконденсируются на бетонных стенах,100мм для зимы это маловато 150 на стены ,200 на потолок -норма,
Уважаемый TraL! Да я не собираюсь эксплуатировать баню зимой, баню строю на даче, что-б попариться и помыться летом, ну и осенняя пора! Конечно и зимой хорошо,до города 20км., но воды рядом нет, вернее есть река, но это лунки рубить и таскать....
А Ваше мнение по поводу удаления конденсата с бетона!? Может перед утеплителем проложить фольгированный материал (не помню как называется!!! типа пенофол, фольгоизол и т.д.) или за ним!? |
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 15:12 Заголовок сообщения: |
Alexej050, ни одна пароизоляционная пленка не гарантирует 100% защиты от проникновения пара,в любом случае будут мелкие повреждения поверхности изолятора (гвозди ,шурупы,скрепки степлера) ,пленку/фольгу ставить надо обязательно,учитывая,что минимальный объем влаги все равно в утеплитель попадет,решение-вентилировать зазор между бетоном и теплоизоляцией, на теплоизоляцию со стороны бетона необходимо установить паропроницаемую пленку и обеспечить вентзазор 2-3см ,в бетонной стене сделать вент. отверстия в верхней и нижней части и прикрыть решетками от птиц и насекомых.Пирог стены в этом случае будет выглядеть сл. образом:
внутренняя обшивка ,ветзазор,фольга или другой пароизолятор,утеплитель,ветрозашитная пленка ,вентзазор,бетонная стена. |
Alexej050 *=---=*
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 15:38 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | будет выглядеть сл. образом:
внутренняя обшивка ,вентзазор,фольга или другой пароизолятор,утеплитель,ветрозашитная пленка ,вентзазор,бетонная стена. |
Серьёзно! Надо-же как всё сложно, я и не думал ! Это теперь сколько "украдётся" в размере помещения, мм.200 точно! А парилка и так не большая! |
alek$
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 15:44 Заголовок сообщения: Построил баню из пеноблоков. Что делать дальше? Подскажите! |
Стены пеноблок 20см толщиной. Утеплять стоит или нет? Парную и моечную одним помещением сделал размеры 2.5 на 3. Сделал тёплый пол от отопления. |
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 15:51 Заголовок сообщения: |
Alexej050, можешь съэкономить на толщине утеплителя, если зимних планов нет,кстати утеплитель высокой плотности в каркасе не требуется, дешевый РокЛайт тоже вполне сгодится.. |
Alexej050 *=---=*
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 18:02 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Alexej050, можешь съэкономить на толщине утеплителя, если зимних планов нет,кстати утеплитель высокой плотности в каркасе не требуется, дешевый РокЛайт тоже вполне сгодится.. | Понятно! Буду обдумывать! |
Rediska =---=
Зарегистрирован: 30.11.2008 Сообщения: 78 Откуда: Молдова Кишинёв
Добавлено: Пт 11 Декабрь 2009, 21:41 Заголовок сообщения: |
Народ кто нибудь пробовал ? из листа
минваты 100мм сделать 2 шт по 50мм ? |
Резников Пётр =---=
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 18:57 Заголовок сообщения: Re: Утепление внутренних стен |
Вован3 писал(а): | Всем доброго денечка!
Подскажите пожалуйста, ставим каркасную перегороду между парилкой и предбанником. Можно ли во внутреннее прстранство стены положить пенопласт (листами 50 мм)?
Со стороны парилки все как пишут сделаю - пергамин- УРСА- пароизол (или фольга)-вагонка липа. |
Пенопласт это не только дешево НО и небезопасно тут я соглашусь с Alesha-Alesha
Но и Мин вата не выход
тут одойдет либо Магнезит либо Super Isol |
Резников Пётр =---=
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 19:00 Заголовок сообщения: Re: Утепление внутренних стен |
Alesha-Alesha писал(а): | К тому же, и EPS, и XPS при горении выделают нехорошие газы, в точки зрения безопасности любой пожарник забодает , да и в случае чего - людей жалко . |
Вата тоже выделяет "нехорошие газы" при горение)) |
Резников Пётр =---=
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 19:03 Заголовок сообщения: |
Alesha-Alesha писал(а): | подойдет любая, Flixrock например, главное аккуратно защить паробарьером. Т.к. парилка - повышенная влажность - можно дважды, все стыки алюминиевым скотчем приклеить. и будет все ок! | Скотч со временем ,под воздействием влаги, отклеиться((( |
Резников Пётр =---=
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 19:08 Заголовок сообщения: Re: Утепление стен бани изнутри |
Alexej050 писал(а): | Добрый день всем! Построил баньку(пока стены и кровлю сделал), стены из бетонных блоков, толщина стен 200мм.,знакомый предложил вот такой утеплитель :http://tess.oml.ru/tehnofas, подскажите подойдёт-ли? Толщина утеплителя-100мм., что ещё необходими (кроме рук и головы), пароизоляция, фольга и т.д..... Заранее благодарен за ответы и пожелания.
попробуйте Super Isol 50мм или 30мм |
Резников Пётр =---=
Добавлено: Ср 23 Декабрь 2009, 19:11 Заголовок сообщения: |
прикольная ЭКОНОМИЯ)) |
Rediska =---=
Добавлено: Сб 26 Декабрь 2009, 17:53 Заголовок сообщения: |
Резников Пётр, А прикинь как помещение уменьшится. |
Резников Пётр =---=
Добавлено: Пт 15 Январь 2010, 12:05 Заголовок сообщения: |
Rediska, экономия на своей безопасности может в будущем выйти боком |
