shark *=---=*
Добавлено: Пн 10 Март 2014, 14:14 Заголовок сообщения: |
Я клеил 50мм на стены на клеевой для плитки,а потолок уже обычную вату ложил.Швы промазывал.А фольга всёравно нужна-лишняяя паро и теплоизоляция-не пошкодит.
D.Mon
Добавлено: Пн 17 Март 2014, 14:59 Заголовок сообщения: |
Присоединяюсь к вопросу о пеностекле. Баня будет из ГСБ. Клеить панели пеностекла к ГСБ нужно каким-то специальным клеем или можно сажать на обычный клей для блоков? Нужны ли термокомпенсационные швы между панелями? Можно ли крепить бруски в пеностекло?
pavel2
Зарегистрирован: 17.03.2014 Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн 17 Март 2014, 15:19 Заголовок сообщения: |
D.Mon писал(а): | Присоединяюсь к вопросу о пеностекле. Баня будет из ГСБ. Клеить панели пеностекла к ГСБ нужно каким-то специальным клеем или можно сажать на обычный клей для блоков? Нужны ли термокомпенсационные швы между панелями? Можно ли крепить бруски в пеностекло? | Можно прямо на клей.
бруски лучше поддержать чем-нибудь, прикручивайте к поверхности на расстоянии макс 70 см друг от друга. Печку можно ограничить подставкой из уголков негнутых, а которые прокатанные(брал такие как у первой металлобазы) можно посмотреть на александровской фермы 29.
на них ставил и бак.
По Гсб - клей обычный брал для блоков
D.Mon
Добавлено: Пн 17 Март 2014, 15:54 Заголовок сообщения: |
Т.е. панели пеностекла довольно плотные, чтобы закрепить бруски дюбель-гвоздем, например?
esav
Добавлено: Чт 31 Август 2017, 13:42 Заголовок сообщения: |
Друзья,
Выстроил кирпичную баню. Хочу максимально приближенную парную к русской бани.
Планирую использовать липу в парной.
Вопрос: нужно ли утеплять изнутри?
Снаружи утеплитель есть. Каменка на дровах , с запасом мощности.
Спасибо за совет.
Artimador
Добавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 18:23 Заголовок сообщения: какое утепление выбрать |
Выбираю между:
1)Каменная (Роквул фаербатс и сауна батс)
2) Отражающая на бумажной основе (Алукрафт)
3) Отражающая изоляция на вспенненной основе (Алюфом)
Естественно на сайте каждого написано, что только их товар лучший во всем мире, НО ГДЕ ИСТИНА!??!
Порекомендуйте что-нибудь, если есть опыт.
Добавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 18:49 Заголовок сообщения: |
Истина в том, что прежде чем подбирать теплоизоляцию, а пункт 2 таковой не является, нужно понять к какому типу относится баня, сезонность использования, материал стен. Так же неплохо ознакомится с информацией о том при какой температуре из полиэтилена, пункт 3, начинает выделяться бяка. Я бы не стал использовать ни одну из представленных выше.
Jul345
Добавлено: Чт 14 Декабрь 2017, 01:54 Заголовок сообщения: |
Всем здравствуйте! Недавно построил деревянную баньку , отлично держит тепло! Вот только еще нужна мне печка, не знаете где можно приобрести? Мне посоветовали посмотреть здесь grandkamin.com.ua/, но одного варианта мало, может кто-то знает еще какие-то сайты, то поделитесь . Спасибо!
Добавлено: Чт 14 Декабрь 2017, 02:55 Заголовок сообщения: |
Потом расскажете, как Вы её в Россию доставили - реально интересно!!!
dane *=---=*
Добавлено: Чт 14 Декабрь 2017, 13:48 Заголовок сообщения: |
Молдавскими авиалиниями)
Janeaco
Добавлено: Чт 14 Июнь 2018, 18:28 Заголовок сообщения: |
тут сложно однозначно ответить на вопрос)
Tunley =--=
Добавлено: Ср 3 Июль 2019, 10:01 Заголовок сообщения: |
Я вообще в шоке, как многие изначально не уделяют внимания утеплению фундамента. Это же невероятно важно...
Кроме стен, фундамент тоже должен быть обязательно утеплен, иначе просто нет смысла, все равно будет присутствовать сырость.
Бабайсбани =---=
Добавлено: Ср 3 Июль 2019, 10:33 Заголовок сообщения: |
D.Mon, Лучше всего выбрать вариант - мелкая лента + сваи с пяткой, это будет наиболее надежно. Не забывайте еще, что сразу нужно утеплить фундамент и стены, чтоб не было, скажем так, эффекта сырых стен. В качестве утеплителя, конечно, лучше всего брать огнестойкие материалы, соответствующие ГОСТ 30244-94. Мы у себя стены обрабатывали минеральной ватой. Самый простой и дешевый вариант, но из-за этого он не менее эффективный. Да и в принципе, поскольку негорючие утеплители в основном производятся на основе природных, искусственных материалов минерального и неорганического происхождения с изначально негорючими свойствами, цена не столь высока, как могла бы быть. Если еще сомневаетесь по поводу выбора огнестойкого негорючего утеплителя, почитайте подробнее об утеплителях тут (о видах, а также классификации и области применения). Статья объемная, но если интересует что-то конкретное, ориентируйтесь по оглавлению.
Naena =--=
Добавлено: Пн 12 Август 2019, 19:03 Заголовок сообщения: |
Tunley писал(а): | Я вообще в шоке, как многие изначально не уделяют внимания утеплению фундамента. Это же невероятно важно...
Кроме стен, фундамент тоже должен быть обязательно утеплен, иначе просто нет смысла, все равно будет присутствовать сырость. | Вот муж когда строил говорил зачем утеплять фундамент, а теперь все перекапывает и утепляет
Константин Блинов *=---=*
Добавлено: Сб 1 Февраль 2020, 00:48 Заголовок сообщения: |
Утеплять надо. Это действительно важно.
_________________ С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Tunley =--=
Добавлено: Пт 7 Февраль 2020, 00:35 Заголовок сообщения: |
Вот единственная составляющая, которая мне в ремонтах нравится, так это творческая составляющая, когда нужно выбирать варианты и материалы для отделки, думать над какими-то стилистическими решениями, но вот с этими техническими моментами я действительно слабо дружу. Всему, что касается утепления, гидроизоляции и тд., мне проще доверится профессионалам, чем самостоятельно в этом всем разбираться. Да и время свое таким образом сэкономлю. Поэтому и в бане моей работали люди, которые хорошо на этом знаются, и в квартире я полностью черновой ремонт заказывал через фирму. Нашел ребят, у которых очень адекватная u стоимость ремонта за м2. Они уже непосредственно занимались работами, связанными с подготовкой поверхностей к чистовой отделке, монтаж коммуникаций, электропроводки и тд. Кстати, сделано было реально на совесть, и так как обсуждалось в договоре, что порадовало.
Добавлено: Пт 7 Февраль 2020, 21:57 Заголовок сообщения: |
Naena писал(а): | Tunley писал(а): | Я вообще в шоке, как многие изначально не уделяют внимания утеплению фундамента. Это же невероятно важно...
Кроме стен, фундамент тоже должен быть обязательно утеплен, иначе просто нет смысла, все равно будет присутствовать сырость. | Вот муж когда строил говорил зачем утеплять фундамент, а теперь все перекапывает и утепляет | А чем утепляет, если не секрет?
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
MIS
Добавлено: Чт 2 Декабрь 2021, 14:41 Заголовок сообщения: УТЕПЛЯТЬ ИЛИ НЕТ ПАРНУЮ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА. |
Всем привет. Хочу сделать баню в кирпичном доме толщина стен 600 мм красного двойного пустотелого кирпича, Пирог состоит из керамического кирпича снаружи,далее 120 мм ЭКОВАТА,остальное керамический двойной пустотелый кирпич + штукатурка. Помещение парной 2,5*2м. Две уличные стены имеют именно такие толщины ,остальные две в 1/2 керамического пустотелого кирпича,Одна стена снаружи облицована декоративным тонким кирпичом и выходит в комнату отдыха, вторая облицована керамической плиткой и выходит в душ. В силу конструктивных особенностей я не могу положить утеплитель на стены, Так как дверной проем выполнен без заворота на стене и зона печи с двух сторон облицована Тонким декоративным кирпичом.Высота помещения 2100 мм. Пол керамогранит под ним стяжка имеется водяной тёплый пол на входе в парную 1*1м.Температуру помещения сейчас 21° как во всём доме независимо какая температура на улице , душ и комната отдыха Прилегающие к парной имеют подогрев тёплым полом плюс в комнате отдыха установлены батареи. Потолок заполнен эковаты 200 мм он имеет наклон поэтому я сделал второй потолок в парной горизонтальный и из брус 50*50 мм и заложил фальгированным Рокулом для бани.Вопрос нужно на оштукатуренные стены наносить гидроизоляцию?Пирог планирую такой:рейка 20*20мм вертикально фольга 100мкм,рейка 20*20мм горизонт.,вагонка 12мм вертик.Хочу услышать ваше мнение по достаточности этого или нет и по точке росы между фольгой и стеной,расстояние там 20мм.Спасибо.
3.09 КБ |
1225 раз(а) |
