Баня в Германии
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 10:20    Заголовок сообщения: Баня в Германии Ответить с цитатой
Добрый день.
Начал строить баню из оцилинрдрованного бревна.
Сейчас надо делать фундамент. Что бы не наделать ошибок обращаюсь к знатокам банного дела.
Помогите пожалуйста!
Баню планирую поставить на плиту, плиту на столбчатый фундамент.
Будет пятистенок.
1. Как лучше разбить площадь под парилку и сауну?
В чистом размере 2400 х 4300.
2. Как лучше расположить печку в парной?
Планируется президент с дымоходом.
3. Как осушествить нагрев воды?
Хотелось бы от печки.
Очень надеюсь на Вашу помощь. А то стойка буксует.
В сентябре уже привезут сруб.
 Размер файла:  96.35 КБ
 Просмотров:  1317 раз(а)
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Вт 19 Август 2014, 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока сторожили не пришли еще вопрос.
Сруб планирую поставить на бетонную стену высотой 50 см.
поднять сруб что бы не гнил и не городить отливы.
Под первый венец положу доску.
В связи с чем ворос.
Скажите какой толщины сделать бетон, могу 17,5 или 15.
Спасибо всем откликнувшимся.
 Размер файла:  80.05 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
brat1963
СообщениеДобавлено: Ср 20 Август 2014, 11:56    Заголовок сообщения: Re: Баня в Германии Ответить с цитатой
Так вы хотите баню или сауну?
Это немного разные вещи. Соответственно и печи под них разные и многое другое.
Баня спасет мир!!!
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Ср 20 Август 2014, 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brat1963,
Извините описался мойка и парилка.
brat1963
СообщениеДобавлено: Чт 21 Август 2014, 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brat1963,
Почитайте может Вам это подойдет.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9676
Баня спасет мир!!!
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, что ни кто не хочет помочь.
Andrey76
СообщениеДобавлено: Сб 23 Август 2014, 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парилку делать максимально большой, в данном случае мин. 2500 парилка, остальное мойка. В мойку поставить душ. кабину и ведро, больше ничего не влезет.
В парилке сделать окно напротив окна в мойке, при открытой двери получим сквозное проветривание.
Печь в угол парилки, и топить из КО.
По воде, можно поставить теплообменник на трубу или поставить электрический бойлер литров на 100.
Какую трубу панируете?
17,5 см для ленты высотой 50 см считаю что очень мало. Что мешает сделать нормальный ленточный фундамент? Какие сложности с отливом?
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Вс 24 Август 2014, 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey76,
Фундамет будет плита.
На плиту залью бетон под стены высотой 50х17,5 см.
Поднимает сруб выше уровня пола, из нутри на бетон плитку.
Дымоход типа Schiedel UNI
eugen steinhauer
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда тебе это бетонное кольцо утеплить придётся, или сразу неопоровые блоки для строительства домов взять и туда бетон залить изнутри можно сразу плиткой обклеить а снаружи чтото типа завалинки сделать. Проблем с Schornsteinfeger-ом не будет? Печь то без европейского сертификата.
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eugen steinhauer,
Климат не такой суровый, поэтому не так критично, если с низу будет бетон. Я такое видел в одном банном комплексе. Там 6 бань по такому принципу сделаны правда бетон потолще, так как бревна на 300.
Schornsteinfeger с этим товарищем всегда проблемы, но думаю после того как новые правила ввели они стали посговорчивей, ну на крайняк куплю какую нибудь Харвию, он документы подпишет, потом выкину.
Скажите пожалуйста большая разница если поставить печь посередине или в углу парной?
Andrej
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2014, 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В баумаркте есть спесиальный пенопласт не поленись и не поскупись его на плиту потом уже стяжку и полы.чем ближе к центру печь тем лутче.ты печь заменищ а на следующий год он снова трубу придёт чистить дело хозяйское .по воде где то видел уже печка идёт вместе с встроенным регистром трубки бак и понеслась. yahoo pleasantry
Andrej
СообщениеДобавлено: Ср 27 Август 2014, 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под сруб доска листвяк разумеется.
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://s55.radikal.ru/i149/1408/e0/3b0714e97a01.jpg
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убрал плодородный слой, примерно 50 см.
Засыпал песком.
http://i057.radikal.ru/1408/4f/42c541e69b6b.jpg
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все утрамбовал
http://s001.radikal.ru/i194/1408/7a/ded7518a78fe.jpg
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырыл 9 ям закопал полителеновые трубы и связал арматуру для столбиков.
http://s017.radikal.ru/i432/1408/c8/570512da2ea3.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1408/07/a91ca717913d.jpg
yurec111
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забудь сразу трубы для горения и для вентиляции(если басту будет).
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurec111,
Для горения планирую из под пола взять.
Вентиляция думаю будет путем проветривания.
yurec111
СообщениеДобавлено: Вс 31 Август 2014, 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ястно.Тогда(для Германии с ее климатом) все нормально.
Andrej
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если грунтовых вод близко нет то столбики сильной роли не играют. от бетонной плиты без утеплителя зимой будет тянуть даже в германии.
Страница 1 из 14
