Александр С =--=
Добавлено: Вс 24 Август 2014, 18:29 Заголовок сообщения: Как правильно рассчитать размер печи для русской парной? |
День добрый, уважаемые!
У меня разгорелся спор с печником о необходимом размере кирпичной печи для парилки с размерами 3,6 метра на 4,6 метра, высота 4 итого больше 66 кубов. Стены - рубленное бревно диаметром 35-40 см. Читая форум, находил 35-40 кг загрузки на один куб парилки, то есть в моем случае 2,3-2,6 тонны, берем по серединке 2,5 тонны. Это мне так кажется, а печник предлагает печь 1350 на 1150, высотой 2620мм с 1,2 тонной заряда! Не слишком ли маленькая печь для такой парилки?! Или на больших объемах есть другие методики расчета объема загрузки? И есть ли методики расчета площади поверхности печи необходимой для правильного нагрева парилки? Где-то видел 0,5 кв.м. на 1 куб помещения, но по-моему это слишком много.
Режим парки - конечно русская парная:-) и поливать водой я люблю и себя и стены так что сушить после парки печи явно будет что:-) |
Любознательный *=---=*
Александр С =--=
Добавлено: Вс 24 Август 2014, 21:40 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылки. Из фильма вынес пару интересных моментов для меня, как для заказчика.
С теплоотдающей поверхностью печи более менее ясно - равна площади пола, хотя вызывает сомнение отсутствие учета высоты парной. Все-таки для парной высотой 2 метра и парной высотой 4 метра наверное площадь стен печи должна быть разной.
Но вот с закладкой я вообще запутался - судя по расчету приведенному по ссылке на один куб парилки приходится чуть больше 10 кг закладки!!!! Отличие от других источников в 3-4 раза.
Помогите!!! Нужно как-то разбираться.
А уж количество воды предложенное там меня просто убивает
100 грамм на куб парной за раз!!! Это мне нужно будет пол-ведра воды сразу заливать!!!! Точно нужно подводить горячую воду в парную и цеплять полдюймовый шланг и почти минуту лить горячую воду на каменку из которой в обратку валит пар! Однако! |
Добавлено: Пн 25 Август 2014, 11:56 Заголовок сообщения: |
Количество камней в каменке определяет запас пара. чем больше камней, тем большее количество пара можно получить с них. Если баня общественная или для больших компаний, то получение пара идет практически непрерывно. В такие печи лучше положить побольше камня. если парная семейная, то пар нужен только на несколько часов- время посещения бани. В этом случае загрузка каменки может быть меньше. нужно так же помнить, что чем больше камня в каменке, тем дольше нужно топить печь и дров уйдет больше. Нужно задать себе вопрос, а нужно ли будет много пара? Не получится ли так, что баня уже закончилась, а камни еще живее всех живых. Нужно ли это? Когда будет ответ на этот вопрос, тогдаиможно прикидывать загрузку каменки.
Воды для парообразования в такой парной действительно придется лить много. Моя парная в 5 раз меньше по кубатуре. За заход лью 2- 3 литра воды. Вот и считайте...
Если это не общественная баня, то зачем такой объем парной? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Александр С =--=
Добавлено: Пн 25 Август 2014, 12:07 Заголовок сообщения: |
Парится у меня обычно 7-10 человек, да это не общественная баня, но какая каша вкуснее получается, сваренная в литровой кастрюльке или в 10 литровом чугунке, да еще и в русской печи? Не спорю - профессиональный шеф-повар и в наперстке вкусно приготовит, но если есть возможность почему бы не сделать удобнее? Печь готовить будем за сутки - это изначально понятно, а в этом случае плюс-минус два часа не принципиальны, да и с дровами слава Богу проблем пока нет.
Но! Несмотря на все сказанное выше, все-таки хочется сделать правильно и так что бы печь и парная прощала детские ошибки и печника и парильщика (в одном неумелом лице ) |
Александр С =--=
Добавлено: Пн 25 Август 2014, 14:29 Заголовок сообщения: |
lotos, знаешь я плов люблю варить и даже обычно нахваливают, но никто не знает что он у меня всегда подгарает (люблю я когда плов выстаивается час-полтора на мааааленьком огне - именно это и считаю основной фишкой, он получается такой ароматный и расыпчатый). Так вот если бы брал казан как раз на количество гостей, пришлось бы соскребать со стенок и дна и все бы видели и вынуждены есть пригаревший рис и мясо или айву, а так как казан больше чем могут съесть гости они едят только хорошо доведенный плов и собака счастлива
Вот и с парилкой я так же подошел - лучше пусть будет побольше, но зато дышаться будет легко, пара будет много и на нижней ступеньке смогут дети/хворые/нелюбящиебаню сидеть |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 04:34 Заголовок сообщения: |
Александр С, Что за печь собираетесь ставить? В принипе, подход у вас правильный. Печь, чем больше, тем лучше. Я тут был в коммерческой бане в Торонто, так мужик во всю стену печь размахал и очень даже неплохо получилось. Кстати, каменки у него две - белая и черная. С каменкой тоже размер важен. Задача ведь не просто получать пар, а пар нужного качества. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Александр Шалагин *=---=*
Добавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 22:11 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | Печь, чем больше, тем лучше. | Чем больше печь, тем дольше на режим выводить придеться...а так согласен меньше нагрузка на печь и тепло излучаемое от печи мягче. _________________ http://www.kamin43.ru
http://pechar.ru/ |
Добавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 01:35 Заголовок сообщения: |
Теме более ...2 лет! _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 09:50 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Теме более ...2 лет! | Тема интересная, вот Андрей Захарович и вытащил её...а я поддержал _________________ http://www.kamin43.ru
http://pechar.ru/ |
Добавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 02:28 Заголовок сообщения: |
Я увидел ее в заставке и решил, что тема свежая. Тогда почему она там появилась? Ну так что там с баней Александр? Отчет есть? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Doronin
Добавлено: Ср 1 Февраль 2017, 18:22 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Человек совсем новый и собираюсь построить хорошую русскую баню. Планируемый внутренний размер бани 7,46х5,7 м, размер парилки 2,7х2,1, потолок (если я правильно понял) лучше высотой 2,5 м. Баня будет состоять из парилки, моечной, комнаты отдыха с небольшой кухней и прихожей, а так же туалета. Каменку планирую без бака, т.к. в моечной будет электробойлер, а так же топка из комнаты отдыха. расположение каменки такое, чтобы она выходила в парилку, комнату отдыха и моечную, т.е. обогревала их тоже.
Прошу помощи и совета! Какой необходим размер каменки и закладки кирпичей, ее конструкция (может ссылка на чертеж).
Сама баня планируется как летний дом-баня. Пользоваться планируем (как баней) 1-2 раза в неделю. По началу (пока будет строиться дом) и жить там будем в теплый период года. основа будет ГСБ 300 мм+ каменная вата 150 мм.
За ранее спасибо! |
