паг ***=---=***
Добавлено: Чт 28 Август 2014, 10:39 Заголовок сообщения: |
еще немножко соли понасыплю
сруб будет нагружен с одной, наружной стороны через компенсаторы если я правильно понял вашу конструкцию
сруб более менее равномерно садится если он равномерно нагружен крышей (стропила перекрытия снег утеплитель груз второго этажа и тд и тп. те если внутренняя стена не нагружена то оседать она не будет при усыхании брус в размерах уменьшается появляется дополнительная степень свободы его начнет крутить, учитывая что внутренняя часть сруба сохнет с двух сторон крутить будет очень сильно (крутит даже бревна а у бруса сняты наружные слои древесины которые являлись своеобразным каркасом жесткости у бревна так что не нагруженный брус будет крутить с гарантией 99,9 %) В итоге кривой потолок в парилке и долгая долгая работа киянкой и конопаткой (пароизоляция и теплоизоляция парной тоже под вопросом нет информации как будете отделывать ) в следствии чего опять вопрос про ежа и ужа. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
115kg =---=
Добавлено: Чт 28 Август 2014, 12:36 Заголовок сообщения: |
все будет хорошо ))) |
паг ***=---=***
