plotnik50 =---=
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 01:09 Заголовок сообщения: |
Вот ближе
240.61 КБ |
548 раз(а) |
plotnik50 =---=
Добавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 01:14 Заголовок сообщения: |
А это со стороны дымоходной шахты. То что труба уходит под углом это временно, обходил деревянные елементы кровли, просто в зиму не успел переделать крышу, повесне все исправлю.
202.22 КБ |
458 раз(а) |
slava_gold **=---=**
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 09:26 Заголовок сообщения: |
plotnik50,
спасибо за инфу
лично мне польза
Добавлено: Сб 24 Январь 2015, 10:12 Заголовок сообщения: |
по могите пожалуйста разобраться
-бак самовар вместо стартовой трубы-зло или нормуль?
-пугаю рассказа про частое закоксовывание именно этого участка
-у покупного бака самовара, труба почти метр, можно ее чуть укоротить или это опасно повышением градусов в дымоходе?
-навесной самодельный бак на крючках можно вешать на Каскад? поверх экранов родных вплотную?
-после бака/старта/сетки-не важно, угол 90* из нержавейки, потом шибер ГОРИЗОНТАЛЬНО, потом сэндвич через стену КББ-так можно? если да, то какой лучше, поворотный или задвижка?
-тройник на улице, для перехода в вертикаль получается на высоте примерно2,0м, вниз для удобства обслуживания нужно продолжать трубу или глупость?
-если топить только в теплое время года-нужен вообще сэндвич на улице?
plotnik50,
как ведет себя угол/поворот из нержавейки?
большое спасибо всем заранее
plotnik50 =---=
Добавлено: Пн 26 Январь 2015, 16:40 Заголовок сообщения: |
slava_gold, угол из нержавейки ведет себя нормально, да и я как бы не очень переживал за открытую часть дымохода, больше меня беспокоит тот участок который в керпичном кожухе. Вот с протопкой только в теплое время года вобще не понял, я в том смысле что большинство людей експлуатируют баню чаще всего именно зимой. Ну да ладно, я думаю вот как, баня с трубой без сендвича все равно будет работать но будет больше конденсата, соответственно и большая засаживаемость трубы что не очень хорошо хотя и не смертельно. Да и сам конденсат это не только вода но и кислоты и как следствие более быстрый износ самой трубы. О самоваре ничего сказать не могу не использую. Шибер, а ты уверен что он тебе нужен, насколько я понимаю его предназначение это сохранение тепла печи после прекращения процеса топки. Баня это прямоточка и ты ее топиш все время пока паришся (пусть даже очень слабо но топиш) и тут его прикрывать нельзя можно угореть. Да и полное закрытие поддува даст тебе пусть не на все сто процентов но похожий эфект. Ну а учитывая энное количество несчасных случаев, вобщем я себе решил не ставить, хотя возможно я не прав.
Добавлено: Вт 27 Январь 2015, 09:16 Заголовок сообщения: |
plotnik50,
спасибо за подробный ответ
-про поворот одностенный понял, спасибо
-по шиберу убедительно-думаю он мне нафик не нужен
-на улице понимаю однозначно утепленная труба дабы уменьшить конденсат
-про теплое время года поясню, вода пока с мая по октябрь, газа пока нет, дом еще не начал строить)) хочу пока пользовать с весны по осень, а три зимних месяца и в общей попарюсь
короче в парной одностенная нержа, начиная с прхода через стену пойдет сэндвич
так нормально же будет?
