Gumer
Добавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 14:35 Заголовок сообщения: Баня 6.4 х 6.4 с мансардой и вторым светом |
Всем привет!
В прошлом году построил каркасный дом, получил первый опыт в стройке вместе с шишками. Решил построить баньку, наткнулся на этот форум и понял, что в РБ ни разу в жизни не был. Но нутром чуствую мое))) Потому как суховоздушную совершенно не люблю. Если пригласит кто попробовать буду без мерно благодарен. Читал и читаю , прошу сильно не бить...
Фундамент будет ленточный, делаю его на оставшемся мне в наследство фундаменте от старого хозяина. Фундамент был из ФБС блоков на глубину 2м. Лишние и ветхие блоки убрал. Сверху заливаю ленту шириной 30см. Полы будут стяжка по грунту. В стяжку планирую залить ТП. Очень уж они мне понравились)))
Стены будут Каркас 150мм с заполнением эковатой. Отапливать планирую Электричеством. Хочу оставить электрический котел и греть за счет теплых полов на 1 и 2 этаже ИЛИ с помощью печи Аква, НО пока не понимаю как она это делает, может кто подскажет?
Планировку приложил, подскажите, что не правильно сделал?
Сразу скажу про комнаты на 2 этаже, их считаю абсолютно достаточными, потому как там предполагается только спать и больше ни чего!
Скачать |
Название файла: |
.rar |
338.58 КБ |
Скачено: |
223 раз(а) |
Gumer
Добавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 18:44 Заголовок сообщения: |
Все так хорошо или все так плохо? Дайте оценку господа)))
slava_gold **=---=**
Добавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 07:02 Заголовок сообщения: |
Gumer,
а печь откуда топить, из ко?
я бы дверь из ко в душевую поставил левую, не так "голожопость")) видно будет сидящим за столом и выход на свежий воздух удобнее.
по мне, так горшок в душевой не айс.
Gumer
Добавлено: Вт 23 Сентябрь 2014, 22:46 Заголовок сообщения: |
Печь из КО. На счет двери подумаю, но там колонна на плане, получается колонна не много мешает выходить. Про туалет согласен, но он так хорошо экономит коммуникации))) Все получается в одной точке. Лучше принудительный вентилятор с клапаном на улицу поставить и всегда свежо...
Добавлено: Ср 24 Сентябрь 2014, 13:01 Заголовок сообщения: |
-уточни у гуру, можно так дверь?? получается топка меж двух дверей, если обе открыты и огонь горит-не опасно?? в плане возгорания имею ввиду...
а если левую поставить, она при открывании упирается в мойку кухонную и вроде не мешает??? а в данном варианте и колонна и дверь перекрывает проход и открытая дверь стремится в сторону огня...
-горшок в душе удобно ставить)) но НЕ приятно пользовать в момент парения)) если живот закрутит...вентиляция или гостей в кусты гнать))) по малой нужде и в душе пойдет))
вообще я за цивилизацию двумя руками, у меня тож горшок предусмотрен. такие бабки влупить и ходить до ветру-не комильфо))
Gumer
Добавлено: Чт 25 Сентябрь 2014, 14:38 Заголовок сообщения: |
Печь пока планирую Акву, потому наверно этот вопрос можно снять.
На счет двери, согласен и так и так плохо((( Не знаю как быть...
Добавлено: Пт 26 Сентябрь 2014, 14:12 Заголовок сообщения: |
а стол по любому нужен???
Gumer
Добавлено: Сб 27 Сентябрь 2014, 10:19 Заголовок сообщения: |
Стол по размерам запихнул большой))) Планировка на 4-6 человек... Можно его и заменить на что более маленькое. Предлагаете его уменьшить?
паг ***=---=***
Добавлено: Вс 28 Сентябрь 2014, 11:15 Заголовок сообщения: |
slava_gold писал(а): | а стол по любому нужен??? |
извиняюсь, опечатка)))
столБ нужен в этом месте, он перекрытие держит??
Gumer
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 09:40 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, я приложил планировки к первому сообщению но не правильно. Сейчас заново приложил планы там все видно.
Столб нужен и будет стоять именно там. Потому как держит конек. На 3D эскизе это видно. Двигать его можно только параллельно коньку.
На второй этаж попадаем по лестнице чердачного типа. Она будет стоять рядом со входом в кладовку. См. эскиз 2 этажа там есть спец. область для лестницы.
Крыша будет обычная двухскатная покрытая мягкой черепицей. К бане будет сразу примыкать беседка 6 на 4, именно с той стороны где вход в баню. Крыша получается общая над баней и беседкой. Крыльца не будет. Беседка будет выполнять эту функцию.
Кладовая/Котельная. Туда приходит вода и электричество. Т.е. частично помещение как техническое будет(электрощиток, коллектор ТП+автоматика), все остальное под кладовку. Складировать там будем всякие мелочи: белье, веники , полотенца.
Скачать |
Название файла: |
Plan1-2.rar |
338.58 КБ |
Скачено: |
245 раз(а) |
Добавлено: Вт 30 Сентябрь 2014, 12:27 Заголовок сообщения: |
Gumer,
-блин, ну я с деревом не сталкивался пока, надо значит надо, пусть стоит столБ
-ну хотя бы стулья надо убрать с прохода, угловой диванчик в самый раз))
-лестница есть раскладная, прячется в потолок, она правда не рассчитана на каждый день...вдоль стены предусмотреть перила...
-не забудь, дымоход на втором этаже требует загородку для безопасности (1 м.кв мин)
паг ***=---=***
Gumer
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 13:05 Заголовок сообщения: |
Со стульями согласен...места мало нужно менять на диван угловой и двигать все в угол.
Лестницу такую и планировал. Каждый день ее не буду использовать, а так они и металлические бывают.
А почему так много места под дымоход? Зачем столько? Разве 0.4м Х 0.4м не достаточно?
Выложил просто картинками.
153.77 КБ |
396 раз(а) |
62.87 КБ |
439 раз(а) |
51.63 КБ |
353 раз(а) |
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 13:34 Заголовок сообщения: |
-диван, скамейки, как на кухнях ставят)) чтоб мокрого зада не боялся))
-труба кирпич?? железо??-горячо, чтоб не прислониться, ребенок маленький забредет наверх..
паг ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 13:55 Заголовок сообщения: |
Вот теперь видно
Есть большие сомнения по поводу лестницы чердачная лестница эксплуатируется с низу расправил сползал слез и собрал, если кто то залез наверх отдыхать то лестница будет мешать внизу всем остальным, и если ее сложат то верхний потом не вжизнь ее не разложит, мне кажется, потом пользоваться такой лестницей ну очень не удобно. Ну а если кто то наверху вдруг наступит на закрытый проем со сна приняв его за часть терассы будет не айс. Проем вокруг лестницы консолями планируете формировать?
_________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
паг ***=---=***
Gumer
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 15:38 Заголовок сообщения: |
На счет трубы думал делать SCHIEDEL PERMETER. Или лучше керамический?
паг, полностью с вами согласен. Но лестница в открытом состоянии не создает проблем для хождения. Входную дверь она не перекрывает. А использовать ее планируется только в самом конце, ближе ко сну))) Упасть можно и с обычной лестницы, это дело не хитрое. Конечно вы правы надо продумать безопасность в этом месте. Думал над вариантом винтовой лестницы вместе кладовки, но тогда пропадает площадь над тамбуром.
Кто не париться тот в туалет не ходит)))
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 16:27 Заголовок сообщения: |
-про трубу не знаю, не дошел сам до трубы)) хочу пока через стену у себя, но не уверен
-про лестницу читайте, у меня не будет второго этажа, на чердак поставлю или складную внутри кладовки или вообще по улице смонтирую металлическую вертикально по стене намертво на закладных
просто помните, у складной нет перил, если руки заняты-проблем, да и под "газом" аккуратней
