Morfey0001
Добавлено: Чт 18 Сентябрь 2014, 21:42 Заголовок сообщения: Парилка из металлических сэндвич панелей |
Всем доброго времени суток
У меня такой вопрос: почти стоит каркас из сэндвич панелей (металл+базальтовая вата толщина 150мм) Не знаю как качественно сделать парилку, т.е интересует вопрос с пара и гидроизоляцией, если у меня металл, боюсь что на нем будет скапливаться конденсат . Есть идея выложить полностью стены кирпичом или брусом, а потом ( как обычно советуют ) использовать еще мин вату+фольгу и рейку. На потолок хочу мин вату еще 50 или 100 мм фольгу и рейку. Каркас уже почти стоит так что отступать не куда. Помогите пожалуйста советом. Хочется хорошо парится даже в бане из металлических сэндвич панелей |
slava_gold **=---=**
Добавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 08:54 Заголовок сообщения: |
Morfey0001,
а подскажите, крыша строения тоже из сендвича??
если да, то вопрос
-сколько длина хлыста, сколько весит примерно один хлыст??
-сложно было монтировать?? |
Morfey0001
Добавлено: Сб 20 Сентябрь 2014, 09:10 Заголовок сообщения: |
slava_gold
Крыша из Сендвича, размер стандартный 1 метр на 6 метр, весит не знаю сколько но думаю на сайте кто их продает можно посмотреть, толщина 200мм . Монтировали самогрузом, все просто, закинули и прикрутили на саморезы и порядок )))) |
