sss2014 =---=
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 18:55 Заголовок сообщения: Баня + КО 5,9х4,5 |
Здравствуйте.
Вот начал строительство Бани с гостевой комнатой из бруса 15х15 + небольшой второй этаж в виде двускатной крыши (60 градусов).
Но вот что-то проект набросанный на бумаге во время отдыха мне все меньше начал нравиться.
Если будут у кого какие мысли как можно переделать пока не совсем еще поздно, буду благодарен за любые идеи. Чертеж прилагаю. Внутри 190 см (Баня) стену двигать уже нельзя, т. к. она построена.
Что мне перестало нравиться:
1. Отсутствует моечная, т. е. реализация как было раньше и есть у моих родителей, моечная и парная была совмещена.
2. Отсутствует тамбур для захода в комнату, если это будет зимой то холодновато. Решение делать пристройку в виде веранды.
3. Куда ставить лестницу на второй этаж?
Моечную сразу из комнаты не хотел делать, т. к. будет большая влажность в комнате, а сделать 3 секции (пребанник, моечная, парилка) не позволяет отведенное место 4,20 в длину
Большое спасибо, за любые советы
116.69 КБ |
1223 раз(а) |
sss2014 =---=
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 18:59 Заголовок сообщения: |
Комнату сделал большую, т.к. планируется там жить весна-лето-осень как минимум по выходным...
Да забыл указать электричества нет, будет генератор + аккумуляторы.
Воды тоже пока нет, планирую бурить скважину )
Вообщем участок абсолютно без коммуникаций, зато дешево )
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Ср 1 Октябрь 2014, 21:56 Заголовок сообщения: |
Печь однозначно сдвигай.Одна стена печи(вообще,что за печь будет?)будет греть стену впустую.Ставь на пересечении КО,П,Т.Это позволит обогреть КО в весенне-осенний период.
Подумай о "классической"планировке бани с отдельной моечной вместо предбанника.А в КО,где вход с улицы,сделать небольшую перегородку.Это и будет тамбуром.
Лесницу можно сделать съемную,выдвижную и др.Стационарная займет много места и так маленького помещения.
Если нет света,то окна во всех помещениях необходимы.
Пока все!
sss2014 =---=
Добавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 21:33 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Печь однозначно сдвигай.Одна стена печи(вообще,что за печь будет?)будет греть стену впустую.Ставь на пересечении КО,П,Т.Это позволит обогреть КО в весенне-осенний период.
Пока все! |
Спасибо за советы.
Вот новые планы.
По поводу классической планировки, не могу придумать куда мне деть предбанник, жена против бани без предбанника ))
Фото примерной печи прикрепил (400х550х800 мм), топиться будет из предбанника.
Можете нарисовать как можно сделать перегородку в КО?
24.46 КБ |
446 раз(а) |
125.89 КБ |
543 раз(а) |
126.07 КБ |
748 раз(а) |
Добавлено: Чт 2 Октябрь 2014, 22:15 Заголовок сообщения: |
держи ссылку,где реализован вариант с перегородкой около входной двери Может переубедишь жену
По плану второй вариант норм.Только двери из М наружу открываются.
Окна в парилке и мойке где????
Теперь подробнее давай про печь.Это самый важный элемент бани.Где каменка.Открытая или закрытая?Дымооборот есть?В общем,опиши подробно печь(если можешь схемку нарисуй),и фоток побольше...
Совем забыл.Высота парилки какая и какие режимы планируешь?
Andrej *=---=*
Добавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 15:25 Заголовок сообщения: |
сдвигай до середины перегородку парная таких размеров маловата .смысл большой комнаты отдыха если парилка липездрическая.тогда баню надо больше .
sss2014 =---=
Добавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 17:53 Заголовок сообщения: |
Andrej писал(а): | сдвигай до середины перегородку парная таких размеров маловата .смысл большой комнаты отдыха если парилка липездрическая.тогда баню надо больше . |
перегородку уже не могу сдвинуть, т.к. она установлена уже и лежит на ленточном фундаменте.
Сейчас бы я конечно сделал пошире... (((
sss2014 =---=
sss2014 =---=
Добавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 18:01 Заголовок сообщения: |
Совем забыл.Высота парилки какая и какие режимы планируешь? |
Высота парилки незнаю даже, Как лучше?
вообще в КО планируется высота от пола до потолка 220 см, в бане от пола до потолка будет выше, т.к. хочу чтобы нижний венец бруса был над полом.
А про режимы не понял, какие бывают? я так как любитель, прогреться и веником по хлестаться немного )
sss2014 =---=
Добавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 18:03 Заголовок сообщения: |
Еще есть мысль, где банная печь соприкасается со стеной КО, там выпилить брус и проложить кирпичом, чтобы печь об этот кирпич касалась, как бы для дополнительного обогрева КО, имеет ли данная идея место на жизнь?
Andrej *=---=*
Добавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 18:23 Заголовок сообщения: |
сколдько камней войдёт в каменку два ведра это маловато запьёшь быстро .жить в бане сам поймёшь потом как попробуешь.как вариант хороший утеплённый второй этаж для проживания.
slava_gold **=---=**
Добавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 07:31 Заголовок сообщения: |
sss2014 писал(а): | Еще есть мысль, где банная печь соприкасается со стеной КО, там выпилить брус и проложить кирпичом, чтобы печь об этот кирпич касалась, как бы для дополнительного обогрева КО, имеет ли данная идея место на жизнь? |
очень здравая мысль-пожар никого не щадит
sss2014 =---=
Добавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 16:34 Заголовок сообщения: |
Вот накидал новый план:
134.04 КБ |
1165 раз(а) |
sss2014 =---=
Добавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 16:35 Заголовок сообщения: |
Топку вот думаю сделать с комнаты со стеклянной дверью. Будет ли от нее обогрев в комнате или нет?
sss2014 =---=
Добавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 16:44 Заголовок сообщения: |
Andrej писал(а): | сколдько камней войдёт в каменку два ведра это маловато запьёшь быстро .жить в бане сам поймёшь потом как попробуешь.как вариант хороший утеплённый второй этаж для проживания. |
А сколько должно входить камней примерно?
Andrej *=---=*
Добавлено: Сб 4 Октябрь 2014, 18:59 Заголовок сообщения: |
а куда они должны входить если у вас всего на два ведра там места.не если серъёзно это обычный бюджетный вариант.в тёплую погоду летом семья сполоснулась пару раз сдал примерно так.если топится постоянно то пока будете топить камни будут шипеть .двери конечно такой каменкой не откроешь.
Добавлено: Вс 5 Октябрь 2014, 08:16 Заголовок сообщения: |
sss2014,
-за стеклянную дверь местные гуру тебя сейчас разорвут))) НО я бы поставил ее в парную. ЭТО не выпендреж, а движение науки вперед. разница в цене не очень большая, аллюминевая рама, в маленькой парной визуально больше места, когда дверь открываешь на выход из парной, видно кто стоит в моечной, не сшибешь, освещение опять же!!!! ведь света у ВАС нет, так??
но есть минус, она немного плачет изнутри и любит, чтоб ее протирали иначе уродство за ваши деньги.
для отопления она не предназначена))) у нее другие задачи.
-лично мое, я не профи-любитель))
-по парной, в чистоте у ВАС 1,9м минус полка справа 0,66 минус 1,0м под печь
че осталось?? 0,24 на проход??? не мало?? может полок справа убрать или угол срезать или сделать откидным на петлях????
опять же лично мое мнение
sss2014 =---=
Добавлено: Вс 19 Апрель 2015, 22:08 Заголовок сообщения: |
Вот зима прошла, решил продолжать стройку, есть два проекта:
1) топка в КО
2) топка в моечной.
Я так думаю если топка в КО, то сильна она не отопит КО, а мусора прибавится... Я больше склоняюсь к топке из моечной.
Что порекомендуете?
По банной печи смотрел, есть круглые (диаметр 530 и диаметр 630), а есть прямоугольные (картинки выше), камней влазит 2-3 ведра, какие лучше? Хочу покупать на этой неделе...
По отоплению КО, есть какие-то модификации банных печей, которые позволяют дополнительно отапливать КО?
Спасибо
126.99 КБ |
560 раз(а) |
128.45 КБ |
436 раз(а) |
sss2014 =---=
Добавлено: Пт 1 Май 2015, 21:05 Заголовок сообщения: |
решил топку делать из КО, печь взять Гейзер 2014 Витра
