Иваныч777 =--=
Зарегистрирован: 08.08.2014 Сообщения: 25 Откуда: Северо-Запад
Добавлено: Пт 3 Октябрь 2014, 10:09 Заголовок сообщения: Отдельный фундамент под бойлер? |
Здравствуйте! Нужно ли делать отдельный фундамент под бойлер 1000 литров? Отдельный или совмещённый? |
teterev2007
Добавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 13:04 Заголовок сообщения: |
лучше наверное отдельный, мало ли что |
Андрей Дачник =--=
Добавлено: Ср 31 Декабрь 2014, 16:27 Заголовок сообщения: |
Отдельный фундамент под печь или бойлер делается в том случае, если у вас древняя деревянная изба, которая стоит на камнях или сруб которой лежит на земле.
Во вновь возводимых постройках фундамент должен быть единым для всех конструкций здания.
1 квадратрный сантиметр грунта в самом плохом случае несет 1 кг нагрузки. Для 1000 кг нагрузку нужно перераспределить всего на прямоугольник 50 см на 20 см. Средний обычный грунт несет 2-3 кг на см. Для 1000 кг нужен пятачок еще меньше. Прочность бетона М200 на сжатие 192 кг на кв см. Естественно, что фундамент должен быть правильно армирован.
В случае в с печами "древние" раздельные фундаменты приводят к следующему: при зимнем пучении фундамент печи и отдельный от него фундамент дома могут подниматься по-разному. В результате в кирпичных трубах, которые жестко защемлены разделками в перекрытиях и кровле происходят надломы и образуются щели. Это черевато пожаром. Кто не верит - спросите у знакомых печников скольков их структуре заказов занимает ремонт надломленых кирпичных труб (которые, кстати, должны быть гильзованы внутри стальной или керамической трубой). |
