SeYV
Добавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 19:16 Заголовок сообщения: Достаточно-ли вытяжки ? |
Парилка 2х3м, высота 2,2м, окна нет.
Мойка 2х3м, высота 2,5 м, окно 60х60см.
Печка Гейзер-2014, топица из мойки.
В крыше бани установлена труба Ø125мм (Vilpe), разводка на чердаке
Вопрос:
При наличии достаточного притока, хватит-ли одной трубы Ø125мм для вытяжки из обоих помещений ?
Надо-ли ставить вентилятор с регулировкой оборотов ?
Или лучше увеличить сечение вытяжки, например, установить ещё одну трубу ? |
yurec111 ***=---=***
SeYV
Добавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 08:18 Заголовок сообщения: |
Печь кирпичем не обложена. Но думаю сделать внизу "рубашку" из кирпича, что бы по максимуму воздух шел из приточки (не забирал повторно из парилки).
В дальнейшем возможно печку обложу кирпичом, талькохлоридом или вообще поменяю. Баня первая, надо сперва хоть что-то опробовать, а потом уже определиться точно, что душе угодно
Приток в парилку под под печкой. Сечение примерно 2 кирпича, можно и прикрыть или сделать регулировку
В мойку притока планирую два.
Один с улицы у печки Ø100, для обеспечения топки и подачи в парилку. Думаю может канал(негорючий) подвести прямо к печке по низу, что бы лишнего в мойку не тянуло. Так же думаю сделать дифузор или шибер для регулировки подачи.
По породу второго пока не решил, скорей всего из КО
Да, в кирпичной стене между парилкой и мойкой над печкой отверстие Ø125 с дифузором, для доп. обогрева мойки.
В мойке теплые полы, можно и батарею поставить или полотенцесушитель.
КО отапливается батареями (газовый котел)
Но сейчас актуально решить по вытяжке, она другие работы держит. |
