Непротекающий пол в парной
На страницу 1, 2  След.
polez
СообщениеДобавлено: Сб 15 Ноябрь 2014, 20:13    Заголовок сообщения: Непротекающий пол в парной Ответить с цитатой
Здраствуйте, планирую сделать непротекающий пол двускатный в парной(2.30х2.95). Черновой пол сделан с утеплителем наклон сделан лагами и обшит ал фольгой, поверх фольги брусок 50х30 для воздушного зазора. Доска (28мм)хвойная шпунт. Возникли вопросы:
1 Нужно ли мазать шпунт доски и чем для герметичности?
2 Конструкция соединения досок с трапом.
Ещё хотелось бы узнать отзывы пользователей данной конструкции пола.
polez
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2014, 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю свой прожект : доска обработана антисептиком с нижней стороны и паз с шипом, затем просушена.Закуплен селиконовый герметик.Попутно делается вентиляция парилки(короб с отвертием в 400мм от пола) . ВЫтяжка работает странно, в неё почему-то дует с улицы, возможно из-за тяги печи, хотя есть приточное отверстие возле печки.
polez
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикрутил доски, без герметика, пробывал париться. Понравилось, тепло ногам, по сравнениею с проливным полом. Пока много воды не лил т.к. нет плинтуса.Температура 35гр на полу.Парился веником, веник не сохнет, печь гейзер 2014.
polez
СообщениеДобавлено: Вт 21 Апрель 2015, 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень доволен деревянным полом.Сделал трапик сливной в кнс. Доски не рассохлись не вспучились, просыхают отлично(снаружи точно).
ф2
 Размер файла:  1.9 МБ
 Просмотров:  708 раз(а)
ф1
 Размер файла:  1.93 МБ
 Просмотров:  713 раз(а)
фото
 Размер файла:  1.97 МБ
 Просмотров:  1053 раз(а)
polez
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Следует обратить внимание на конструкцию трапа. При использовании обычного трапа, остатки воды замерзают, поэтому пришлось городить симбиоз трапа и ёмкости с мячиком. Ёмкость нужна для отвода возможной влаги с фольги. Набросал рисунок если не очень понятно. Желаю всем удачи в строительстве !
polez
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рис
.gif
 Размер файла:  26 КБ
 Просмотров:  1391 раз(а)
.gif
ML
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2015, 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polez писал(а):
рис
Задумка с мячиком толковая, но если мячик присохнет и не всплывёт, то вода заполнит ёмкость и потечёт в черновой пол с утеплителем, и всё там погниёт. Отсюда следует, что мячик надо убрать.
zeza_hm
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2015, 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если перед началом банных процедур в трап вылить ковшик кипятку? неужели не поможет?
polez
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2015, 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От использования мячика отказаться не могу, по причине запаха из кнс. За 7 месяцев был 1 случай отказа системы, сразу услышал по звуку от воды, подковырнул мяч щепкой и всё.
polez
СообщениеДобавлено: Вс 3 Январь 2016, 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошло больше года с начала эксплуатации бани(непротекающего пола). Ничего не погнило, никакой плесени вопреки стереотипам. Полом как и раньше очень доволен, ногам тепло. Топлю 1 раз в 5-7 дней, воду не экономлю, моются-парятся обычно 3человека. Вспоминаю свои сомнения с улыбкой. Удачи всем в строительстве!
СообщениеДобавлено: Вс 3 Январь 2016, 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polez, пол вскрывали? Пирог смотрели? Сверху ничего и не погниет...
Алексей10
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2016, 23:32    Заголовок сообщения: Re: Непротекающий пол в парной Ответить с цитатой
а почему не хотите пустить в ход пластик, он герметичный не гниет и собственно гигиеничен самое оно мне кажется! причем щас можно заказать любой размер какой Вам нужен плюс бортик и слив все можно установить! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2016, 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей10, а можно подробнее про какой пластик и про какой бортик идет речь
Алексей10
СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластик полипропилен, он именно для высоких температур . Его и в сауне можно. А бортик имею ввиду что не просто пол можно сделать, а герметичный поддон с бортами, что исключает протекание и соответственно гниение под ним )
Опять же полипропилен теплый, быстро от воды нагревается.
Доски то со временем все равно разбухают, пропитываются водой и начнут разрушаться, чего с пластиком не произойдет. по этому считаю самым эффективным способом по спасению пола в бане! фото незнаю как разместить показал бы!
dimas20
СообщениеДобавлено: Вт 29 Март 2016, 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же давно бегаю с этой мыслю - в парной не заливать, сделать пол с воздушным зазором и бортиками, с последующей обработкой полимерной гидроизоляцией. Если постелить фанеру(не знаю можно ли) то реально и плитку положить. Действительно стремновато шпунтованый пол без герметика класть. В моечной думаю без вариантов - только лить Sad
Баня на сваях(так сложилось) и лить плиту - это вес, если только к сваям наваривать усиливающие швелера в виде сетки. Может кто-что посоветует?
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2016, 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ростверк на столбах. себе делаю так -
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8343&highlight=
докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
dimas20
СообщениеДобавлено: Ср 30 Март 2016, 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сюда плита была бы интересней, кмк. Все зависит от того сколько воды лить в парной.
polez
СообщениеДобавлено: Вс 10 Март 2019, 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пятый год- утепленный пол отлично себя показал. Ногам тепло комфортно. Знаю о чем говорю. Баню посещаю с раннего детства. Есть с чем сравнить. Пол не вскрывал- лень. С улыбкой вспоминаю свои предрассудки перед строительством. Всем желаю успехов в строительстве и будущей \
эксплуатации.
Razz Razz Razz
Medved6909
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2019, 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Подскажите кто нибудь, предстоит в этом году достраивать баню. Баня из бруса, на винтовых сваях. Облазил кучу форумов, вариантов как сделать пол-тьма. Остановился на таком пироге-снизу вверх-черновая доска подшитая к низу обвязки и лаг-изоспан цоколь уложенный ввиде ванночек между лагами на черновой пол-каменная вату-доска 50ка-гидроизоляция-плиты плоского шифера в два слоя прикрученные к доске-кафель... Вопрос-возможен такой вариант пола? Всем заранее спасибо
polez
СообщениеДобавлено: Вс 31 Март 2019, 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Medved6909, на мой взгляд, от изоспана можно отказатся ввиду возможности просушки утеплителя если будут продухи под полом. А вообще прикрученный шифер на сплошном дереве, наверное рискованно, вполне может разрушиться и тогда влага добьёт пол.
Страница 1 из 2
