brat1963 **=***=**
![](images/avatars/3641492074ad5e38b4aeeb.jpg)
Добавлено: Чт 20 Ноябрь 2014, 21:08 Заголовок сообщения: АкваСПРИНТ |
Как то получилось так, что новые модели после испытаний сразу выкупают, а темы про нее еще нет.)
Девиз Спринта - Пара больше - цена меньше.
В Банной Усадьбе идут испытания прототипа печки АкваСПРИНТ в исполнении - конструкционный металл.
Спринт выходит на режим (начало парогенерации и т-ра стенок печки 96*) за 10 мин. Было и 9 и 11 мин, в среднем за 10.
Маленький Спринт (габариты как у МИНИ Смартов, Лайтов) разогнал полукерамическую парную в 30м3 за час!
Столько же времени на это нужно было стоящей там Аквапрофи.
Начальные т-ры 26* везде.
Через час
Пол - 35*
Полок - 45*
Стенки - 55*
Потолок - 60*
Разница только в том что при разгоне парной АкваПрофи там стоит туман, а при работе Спринта тумана замечено не было. В парной от начала и до конца была прозрачная атмосфера.
Вот из за такой суперреактивности печи, первое название что пришло на ум - это СПРИНТ!)
Далее, в Спринте увеличена (расширена) каменка, в нее можно и 40кг металла поместить, + камни на верх печи около 30кг.
Т-ра каменки в середине - 500-460*
На испытаниях каменка-металлинка за раз испарила 4 литра воды не "поперхнувшись")
То есть поддача обычных один два черпачка по пол литра воды - вообще не проблема.
По режимам - никакой разницы с Аквами не замечено, тот же пляж, те же паровые режимы,
во всем их ассортименте.
Провели еще такое испытание по горячей воде, - поставили Аквадолив выше контрольного вентиля на 5 см.
Получили - при открытии вентиля с него льется кипяток. Налили 50 литров воды с итоговой т-рой в ведрах 70* за пол часа. Далее не испытывали, видно стало что этот процесс бесконечен. Печь работает стабильно.
При этом правда уменьшилась парогенерация, примерно в три раза. То есть отбирать горячую воду у печи лучше при пляжных режимах, когда пар не особо нужен.
Цель эксперимента была в том, что бы можно было получать горячую воду без отрыва от банного процесса. Цель достигнута.
Резюме по первым итогам испытаний.
Суперскоростной СПРИНТ, может сделать полноценную БАНЮ в условиях массовых парилок (каркас от 10 до 20м3) за 20 -30 мин. Это как раз время приготовления ванной.
По общим характеристикам, Спринт равен или в чем то немного выше (укрывает все объемы парных аж до 30м3) Смарта 25 (стандарт)
При этом цена у него будет (еще считаем) примерно в ДВА раза меньше чем у стандарта вместе с Аквадоливом.
Разница только в металле.
Смарты - нержавейка.
Спринт - конструкционная сталь.
Все Аквапрофи у нас сделаны из конструкционной стали, работают уже по 5 лет в разных банях, отзывы все читали.
Юрий Михайлович Хошев, объяснял вытеснение бань ваннами, СКОРОСТЬЮ.
Действительно, раньше ванная комната по скорости приготовления обгоняла баню в разы.
В наше стремительное время, это таки имело значение. Баню стали воспринимать как элитный отдых, радостно-рецепторное развлечение, оздоровление, и тд. В общем как нечто не совсем доступное как по времени, так и по средствам.
В этом ракурсе все забыли что баня еще и для того, в том числе, что бы и помыться!)
И забыли именно из-за долгого приготовления бани и цены, - баня дороже ванной комнаты выходила.
Аквапечи немного сдвинули эту тенденцию, а АкваСПРИНТ надеюсь ее сломает!)
Спринт может организовать баню за тоже время что и ванная, а цена бани со Спринтом может оказаться дешевле ванной комнаты.
Фото теххарактеристики и цена выложены на новом сайте Аквапечи
http://aquapech.com/ _________________ Баня спасет мир!!! |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 16:39 Заголовок сообщения: |
Сегодня замерили, сколько Спринт испаряет воды. При общем объеме рубашки 11-12 литров залили 10 литров воды для точности и затопили. Через 25мин вода из рубашки вся испарилась. Если разложить по полочкам, то получиться, - за 10 мин доводим воду до кипения, и за 15 мин мы ее испаряем. То есть в минуту мы испаряем 10:15=0,67 литра. А за час 0,67х60= 40.2 литра воды, или 68340 литров пара.
Если перевести в кВт, а для испарения 1 литра воды нужно потратить 0,62 кВт. То это будет 0,62х 40,2= 25кВт*час.
При конденсации пар всю эту энергию отдает стенам, то есть все 25 кВт! Для понимания сколько это, сравним с КП, КП при т-ре стенки около 100* отдает в парную излучением 0,5кВт с 1 м2 собственной площади. то есть что бы КП отдать в парную 25кВт ей надо иметь площадь 50м2. Для понимания обычные банные КП имеют общую площадь, 6-12м2.
Сравнивая с МП ссылаясь на Владимира Ляхова
"Здесь теплоноситель не горячий воздух, а перегретый пар (200-300°С), который передаёт не только "температурное" тепло Qт (как горячий воздух), но и гораздо большую теплоту конденсации Qк = 5 Qт"
http://gornilo.ru/00mp-h/Akva-Sm2.html получим 25:5 = 5 кВт. Это значит что МП такой же мощности как Спринт, выдаст в парную в 5 раз меньше энергии.
В общем можно сказать, что по мощности переданной в парную, Спринту равных нет. Отсюда его гиперскорость при приготовлении парной. _________________ Баня спасет мир!!! |
