nexxter
Добавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 20:17 Заголовок сообщения: Помогите выбрать печь для бани из пеноблока. |
Всем здравствуйте! С весны планирую продолжить строительство бани в деревне, помогите выбрать печь ( Хочется именно русскую баню), баня 5х5, с отдельной к\о, м\о и п\о. Топить планирую из комнаты отдыха. Использовать буду в весенний-осенний период один - два раза в неделю, зимой раз в месяц, отопления в бане нет, водопровода тоже. Пол в парной будет бетон (песок-руберойд-стяжка-пенопласт-стяжка-керамогранит). В моечной деревянные проливные. Пирог стен в парной и моечной: утеплитель-изоспан фб-рейка-вагонка или не обрезная липа. Потолок: (снизу вверх) вагонка или не обрезная доска-изоспан фб- черновой потолок-пенопласт 5см-минвата 10см-керамзит, высота потолка 2.4 м. Получается размер п\о 15 кубов. Хотелось бы печь под обкладку, чтобы обогревала дополнительно м\о. Бак с горячей водой планирую повесить на стене в м\о. Посоветуйте пожалуйста, лимит у меня на печь 30 т.р.[/img]
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 00:02 Заголовок сообщения: |
Почитай тему про железные печи.Там про выбор много чего писано-переписано.
Есть косячки в планировке.Доберусь до компа-отпишу.С мобилки долго писать...
nexxter
Добавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 20:51 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Есть косячки в планировке. |
Какие именно? Фундамент уже стоит.
Добавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 22:01 Заголовок сообщения: |
Ничего страшного нет,но на мой вкус и небольшой банный опыт я бы сделал так:
1.Поменял местами М и П.Ближе будет зимой к выходу в снег бежать.И не будет мокрого следа при выходе из М на улицу летом.Хотя,это не обязательно,но желательно.При этом топка будет примерно посреди стены,и если поставить дверку топки стеклянную,будет небольшой камин.
2.При теперяшней планировке дверь КО-М смещать влево,чтобы освободить длинную стену мойки для лавки,илм гибрида,как у меня.Душь за дверь М-П.Если поменяешь местами М и П,то второй пункт отпадет сам собой.
Все.Остальное по планировке норм.Удачи.
nexxter
Добавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 22:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы. Скорей всего сделаю по пункту 2, дверь смещу ближе к стене. А вот над пунктом 1 буду думать, пол под м\о уже залил с уклоном и канализацию проложил. Времени еще 3 месяца (пока зима), может по весне и переделаю.
slava_gold **=---=**
Добавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 15:10 Заголовок сообщения: |
nexxter,
ну и хорошо, что залили, в парной тоже лей бетон и меняй комнаты местами yurec111, дело говорит
nexxter
Добавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 15:25 Заголовок сообщения: |
slava_gold писал(а): | nexxter,
ну и хорошо, что залили, в парной тоже лей бетон и меняй комнаты местами yurec111, дело говорит |
Еще одну яму (слив) копать или лучше будет сделать слив воды в первое помещение, а от туда уже в выкопанную яму?
nexxter
nexxter
Добавлено: Вс 7 Декабрь 2014, 13:14 Заголовок сообщения: |
Вот эту отец рекомендует.http://www.pechi-troyka.ru/pechi/standart/standartnye-bannye-pechi_56.html#krutim
Добавлено: Пн 8 Декабрь 2014, 08:34 Заголовок сообщения: |
nexxter писал(а): | slava_gold писал(а): | nexxter,
Еще одну яму (слив) копать или лучше будет сделать слив воды в первое помещение, а от туда уже в выкопанную яму? |
ну Вы больно то не капайте метро)) не дай бог фундамент поедет-используйте ту, которая есть или вообще за пределами бани копайте и туда трубу бросьте в траншею
д.федор =--=
Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 14 Откуда: москва, паттайя, куала-лумпур
Добавлено: Чт 8 Январь 2015, 08:34 Заголовок сообщения: |
я бы сделал так:
(приложил фотку, но не уверен, что она покажется сама собой)
печь - из кирпича, ширина - 2,5 кирпича (ширина внутреннего объема - 1,5)
длина - каменки 2,5-3,0 на те же 2,5, а всей печки на 1-1,5 больше, то есть по максимусу - 4,5 на 2,5
парную бы увеличил за счет моечного отделения. если бы это можно было бы сделать (там у вас фундамент), то печку сдвинул бы вправо.
топочную дверцу было бы неплохо сделать со стеклом, но близость стенки (между тамбуром и предбанником) требует особой защиты от жара. а стекло будет пропускать больше лучистой энергии, чем сплошная дверца.
в этом смысле действительно есть смысл поменять парную и моечную местами.
успехов!
77.92 КБ |
476 раз(а) |
nexxter
Добавлено: Чт 8 Январь 2015, 20:49 Заголовок сообщения: |
д.федор Спасибо большое за совет. Печь мне уже изготовили, её фото я не делал, но получилось, что-то вроде этого. На счет перепланировки, сначала отец, а потом уже и мастер (который варил печь) переубедили оставить планировку так как есть сейчас.
д.федор =--=
Добавлено: Пт 9 Январь 2015, 07:04 Заголовок сообщения: |
успехов, удачи и доброго здоровья!
