Mihail1968 *=---=*
Добавлено: Сб 13 Декабрь 2014, 23:58 Заголовок сообщения: Ну вот и моя баня 5 на 5 |
Урааааааа!!!! Ну вот и мне наконец-то на дачном участке поставили сруб для бани. Фундамент лента 40см в земле 40 см на поверхности. Сруб пятистенок - основные стены бревно 25 - 30 см полулафет, высота от фундамента до балок перекрытия 255 см. Размеры сруба в чистоте 500 см на 500 см. Пятая стена делит почти пополам, поставлена из более тонкого бревна - лафет. Пол планирую - утепленную стяжку. Печь Сочи в обкладке кирпичем. Сруб поставили в сентябре - отстаивается. Усилино изучаю темы на форуме. Планирую внутри делать по такому плану. Прошу оценить может что не так?
269.66 КБ |
310 раз(а) |
274.9 КБ |
409 раз(а) |
73.38 КБ |
915 раз(а) |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 00:20 Заголовок сообщения: |
С почином!!!!
Довольно оригинальная и симпатичная планировка!!!!Больших косяков вроде нету.
Мое мнение:
1.Лежак в помывочной коротковат.Делай минимум 2,20 и ширина 80 см...А где вообще душь будет?Как воду греть планируешь?
2.По сравнению с П,М кажется большой и нерационально используется.Можно увеличить размеры парной до 2.40*2.40...,лежак в М вдоль стены с окном.
3.Не забывай про конв.дверци во ВСЕХ помещениях.
4.Предбанник можно Уже сделать,тем самым увеличить КО.
5.Двери КО-Предб. открываются наружу.Можно их сместить ближе к печи,тем самым еще больше освободим угол.
6.Вентиляция?
Mihail1968 *=---=*
Добавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 00:32 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | С почином!!!!
Мое мнение:
6.Вентиляция? |
1. Лежак можно немного увеличить в длинну но в ширену врятли будет мешать выходу из парной. лежак будет на этом месте, т.к. возможно в свободном углу помывочной посталю простую душевую кабину с поддоном и с обливным ведром.
2. Парную увеличить тоже врятли удасца, т.к. труба от печи выходит окурат посередине потолочных балок.
3. В предбаннике конвекционных дверок не будет. Думаю как обогревать.
4. пока думаю
5. Почему наружу внутрь удобнее (или надо ТОЛЬКО наружу)?
6. Заложил в фундаменте трубу для притока к печки для горения. Забыл заложить трубу для подвода воздуха под печь. Что-то надо делать
Mihail1968 *=---=*
Добавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 00:59 Заголовок сообщения: |
Защищать нижний венец планирую по такой схеме
48.76 КБ |
563 раз(а) |
Добавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 01:14 Заголовок сообщения: |
В предбаннике понятно,что не будет конв.дверок. В КО и П-две пары,в М-одна пара.
По вентиляции многие(лотос,например) склоняются,что достаточно открыть окна в П и М.Но я не согласен,т.к.открыв окна зимой,и уехав с дачи,закрыть окна можно на след.день,а можно и через месяц...А за месяц при -20 и снегопаде что там будет внутри?
Двери все откр.по пути следования к выходу по пож.безопасности...Как их делать-решать тебе.
Кабину в М можно не ставить.Можно просто обойтись шторкой.На форуме есть примеры
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9735&postdays=0&postorder=asc&start=20
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9420&postdays=0&postorder=asc&start=140
Но если вместишь кабину,лавку(размеры,которые я написал выше не с потолка,а из личного опыта.лавку можно будет использовать для массажа и полежать),обливное,то все норм.
А почему не хочешь в мойке лавку вдоль стены,где окно?За дверь М-КО можно душь всунуть,а между лавкой и кабиной-обливное.
Слив в П и М обязателен!!!!
Mihail1968 *=---=*
Добавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 01:31 Заголовок сообщения: |
Немного в плане добавил
76.22 КБ |
765 раз(а) |
Добавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 12:14 Заголовок сообщения: |
Как будешь греть воду и подавать в душ-кабину?
Исходя из того,что высота у тебя 2.55,то обливное и так не просто всунуть,а еще и высота самого поддона кабины...
У меня у соседа душкабина в бане(вернее,в суховоздушке).А жена очень полная женщина...Так она в этой кабине развернуться не могла.Заставила мужа убрать кабину.
Это все я к тому,чтобы ты подумал,нужна ли кабина тебе?Я сделал,т.к.постоянно и часто буду пользоваться в "небанный" день,и ностальгия у меня па такой душкабине.Если пользовать только в банный день,то однозначно бы не делал.Простой шторки с направляющими по потолку вполне достаточно.Сэкономишь и время и деньги.
Если все таки надумаешь ставить,то из мойки делай два слива:с душкабины,и из самого помещения мойки...
Mihail1968 *=---=*
Добавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 12:27 Заголовок сообщения: |
Думаю брать ли печь Сочи с регистром для нагрева воды. Если да, то воду буду греть в баке. А как смешивать и подавать в обливное ведро пока не знаю.
Дущевая кабина в бане у меня уже была 90 на 90 так там в зимнее врнмя у меня стояла бочка с водой да ещё и я (62го размера свободно помещался.
Про сливы воды я помню буду закладывать при строительстве теплой стяжки.
slava_gold **=---=**
Добавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 14:08 Заголовок сообщения: |
"...5. Почему наружу внутрь удобнее (или надо ТОЛЬКО наружу)?..."
потому ЧТО
-плохо стало, в глаза что то попало-упал и собственным носом хоть чуть приоткрыл для глотка свежего воздуха
-не дай бог задымление или того хуже-не нужно искать ручку, дергать на себя, интуитивно толкнул рукой, ногой вперед и выбежал
о как)) не рискуйте
Добавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 14:34 Заголовок сообщения: |
Mihail1968 писал(а): | Защищать нижний венец планирую по такой схеме |
как будет высыхать нижний правый угол бревна?
Mihail1968 *=---=*
Добавлено: Вс 14 Декабрь 2014, 16:24 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | Mihail1968 писал(а): | Защищать нижний венец планирую по такой схеме |
как будет высыхать нижний правый угол бревна? |
Думаю он не должен намокать, т.к. не прогреется из-за ЭППС
