pst76
Добавлено: Сб 3 Январь 2015, 16:12 Заголовок сообщения: Самодельный сэндвич: сталь 133х4мм-керамзит-оцинковка 260 |
Всем привет, уважаемые парильщики. Баня из арболитовых блоков, печь металлическая из трубы 530х650х8, обложенная с трех сторон в пол-кирпича с прямоточным дымоходом из стальной трубы 133х4мм. Имеется бак из нержи на 200 л. одеваемый на дымоход, а дальше...такой вариант сэндвича, проходящий через ППУ: снаружи- оцинковка 260, внутри та самая труба стальная 133х4мм, между трубами засыпка керамзитом! ППУ 60Х60 тоже засыпать керамзитом снаружи дымохода. Вопросы:
- достаточна ли будет теплоизоляции керамзитом в 6.5 см, чтобы оцинкованная труба сильно не нагревалась.?
- какая возможная температура будет на входе Сэндвича, если между ним и верхней точкой печи 1.5м, а между ними находится бак из нержи 200л. ?
- не хочу, чтобы через ППУ проходила труба из нержи 1мм, отсюда... насколько эффективна предложенная замена на трубу из 4мм. стенки?
- ну и финансово-экономная составляющая тоже имеет свое место, а также думаю, что 4мм стали надежней 1 мм нержи внутри ППУ
Жду советов. Спасибо. |
pst76
Добавлено: Вт 6 Январь 2015, 20:57 Заголовок сообщения: |
81 просмотр, 42 просмотра на форумхаузе, ну неужели никто ничего не может сказать, уже хватит застольничать, давайте на форум, за окном -20, париться хочу. |
