Кирилл Рудь **=---=**
Зарегистрирован: 25.03.2013 Сообщения: 491 Откуда: Смоленское Поозерье
Добавлено: Пн 25 Март 2013, 22:47 Заголовок сообщения: Печь-баня "Огненная птица" |
Всем здоровья.
Два года назад мне довелось слепить баньку. Начинать помогали гости из Самары. Сразу проектировал баньку как большую ПДА - туннельная топка и вторичное горение в камере парилке.
http://www.youtube.com/watch?v=RP9m-4kxor8
Грелся в бане раз пять, не больше. При этом, каждый раз, что то менял внутри. На всё про всё ушло почти лето, конечно, с отвлечением на другие дела.
Огненную птицу я создавал не капитально, а экспериментально. Год назад печь эта была демонтирована паводком и дождями ( http://forum.snsvet.ru/download/file.php?id=43&t=1 ), и я решил, что в конце весны-в начале лета приступлю уже к возведению капитальной бани с учётом всех прежних наработок.
Посему приглашаю на это мероприятие желающих.
В планах возвести баньку за неделю, если будут помощники энтузиасты (и будем живы), ну а потом, конечно сушить её.
На данный момент, имеется рабочая печь баня, которую я ставил как печь для обжига керамики. Тем не менее, эта обжиговая печь прекрасно подходит для получения удовольствия от банной процедуры в печи. То есть, в процессе возведения новой бани можно спокойно париться столько, сколько кому вздумается или сколько душе будет угодно. |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 26 Март 2013, 11:03 Заголовок сообщения: |
Кирилл, зачётно! Жаль - далековато. _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
Добавлено: Вт 26 Март 2013, 23:46 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, Игорь Петрович, пожалуйста, если не трудно, что именно зачётно?
А далековато ... в каком смысле?
На снимке печь в которой хоть сейчас можно млеть. Втроём легко поместиться. Без веников, разумеется. |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 27 Март 2013, 11:53 Заголовок сообщения: |
Далековато Смоленское Поозерье от Сергиева Посада чтобы откликнуться на предложение. Но опробовать такого типа баню было б оччень интересно.
А почему "разумеется" что "без веников"? _________________ С уважением... Игорь Петрович
Добавлено: Ср 27 Март 2013, 15:39 Заголовок сообщения: |
В имеющейся печи для манипуляций с веником мало места. Да и такой распар там происходит и отслоение грязи, что порой достаточно просто омыться водой из реки или в реке. Река эта и все её притоки и весь водозабор этих притоков находятся в природоохранной зоне.
Ну и сама процедура в печи такая размеренная, не торопливая, медитативная, умиротворённая. Трудно описать словами. _________________ Техника безопасности эксплоатации курных бань тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=218801#218801 и тут: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=218802#218802 |
Добавлено: Вс 16 Июнь 2013, 00:28 Заголовок сообщения: |
Из новых впечатлений внесу немного новизны.
Когда устраивал настил деревянный, в печи после протопки, то уловил один пренеприятнейший момент - настил быстро согревается - ложиться горячевато, и охлаждается, точно так же, быстро. А в этот раз я не делал настила, а просто все керамические поверхности устлал свежескошенным по росе: лабазником (таволга); подмаренником цепким, пыреем ползучим, тысячелистником - это в основном, и прочим разнотравьем в частности. Вот это был ПАР! И главное, эта подстилка прогревается, и тепло никуда не пропадает, как в случае с деревянным настилом, а только прибывает по мере высыхания подстилки.
Прикиньте!?Каково!? |
antey ***=---=***
Добавлено: Вс 16 Июнь 2013, 14:52 Заголовок сообщения: |
я могу представить каково париться на свежем сене, но Ваша печь для старости. ПАРа у Вас нет там, хоть и восклицаете вы о нем. |
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Вс 16 Июнь 2013, 15:13 Заголовок сообщения: |
Смахивает на индейскую баню темаскаль http://gornilo.ru/00id-h/Temas1.htm _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Пн 17 Июнь 2013, 10:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ПАРа у Вас нет там, хоть и восклицаете вы о нем |
Кто Вам об этом сказал?
Цитата: |
я могу представить каково париться на свежем сене, но Ваша печь для старости. |
Почему для старости?
Цитата: | 2. Вулканический туф из-за своей пористости и легкости быстро нагревается, краснеет, но теплоемкость у него маленькая и даже первые подачи воды не обеспечивают ее взрывного испарения.
3. Пар в темаскали подобен пару в паровой сауне, т.е. тяжелый, горячий, низкого качества с богатой примесью копоти.
4. В темаскали практически нет вентиляции и сидеть около часа в темноте и духоте не очень приятно.
5. В темаскали нет созревания, т.е. равномерного прогрева всех поверхностей - пар |
Глина и кирпич не вулканический туф.
По созреванию. На протопку ушёл час. После, закрыл на коротком пламени всю печь и через пять часов выгреб золу с оставшимися угольками, постелил травы и через полчаса сделал первый заход.
Пар в печи особо и не нужен, если только кому надо погорячей. Процедура проходит при достаточной вентиляции и никакие потоки свежего воздуха не способны заметно остудить её, ведь тепло ИК со всех сторон.
С паром от растительности я поставил эксперимент для себя. Для управления атмосферой.
На сколько я понимаю, стабильность дисперсности пара зависит не столько от начальных условий парообразования, сколько от условий поддерживающих эту дисперсность, а именно, от температуры ограждающих поверхностей, от Т стен.
В нашем случае, вначале испаряется влага росы оставшейся на растениях, без известных хлопков, разумеется. Испаряется, конечно, тяжелым паром, но, по ходу дела этот пар продолжает расщепляться, а не наоборот, конденсироваться, как в случаях с банными помещениями низкой теплоёмкости. Деревянная баня по чёрному тоже тем и хороша, что поверхности разогреваются весьма сильно не паром а газами.
За влагой росы сразу следует влага сока трав.
И никакой обезумевшей от перегрева влаги, никакого острого пара. |
Добавлено: Пн 17 Июнь 2013, 11:39 Заголовок сообщения: |
Кирилл Рудь, Захарыч описал вариант с вносом камня в непрогретый каменный шатер. по сути тамошние "майа", видимо, спутали 2 подхода. камни вносят в шалаш из шкур, а каменную конечно же надо топить (скорее всего это их бизнес - заработать на показе обряда, а не попарить). поэтому то у Захарыча и не сложилось.., и его выводы и ваши ощущения разумеется не об одном и том же, а совершенно о разном _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Пн 17 Июнь 2013, 11:51 Заголовок сообщения: |
Верно подмечено. Тамошние майя как и тутошние майя, регулярно что то путают с банным опытом предков. Как "русская по белому" так и у них - внос камней в каменную баню.
Одной причины следствия. |
Добавлено: Сб 22 Июнь 2013, 19:37 Заголовок сообщения: |
Сегодня впервые воспользовался прибором. Вечером к 18 завёл печь, а утром около 9ти было 65-70С, вот в эти самые градусы я и пошёл. Для удалого молодчика поздновато, конечно. Не те градусы. Для этих градусов надо было бы в пять часов заходить.
В общем, даже шапочка не понадобилась. И при этом, специально ловил носом пар и пытался найти тяжесть, а находил только то, что, ну со свежим лесным утренним воздухом сравнимо. Свежо, хоть и температура больше шестидесяти. Мягкий аромат от горячих трав не сравним ни с какими экстрактами даже рядом. Докладываю, конденсат появляется достаточно быстро и не сохнет, и пот не сохнет, и при этом по низу лёгкий сквознячок.
Вот как по кондициям в моём случае, есть мнения?
Кстати, о колпаках, и о нахождении в этих колпаках! Вот тема! Вот, своим телом, так сказать, можно узнать о движении газов и тепла в них.
Ещё честно докладываю. Классической современной бани я толком не ведал. От силы раз пять был в сауне, и пару раз в той, что с подачей пара. Иной опыт кроме как парения в печи ничтожный, поэтому, я чист во мнении, то есть, моя оценка от всей души и не привожу сравнения. Кроме попытки вообразить и сравнить прогрев деревянной бани тоже до весьма нагретого состояния. Это, надеюсь, будет в ближайшем будущем. Место в старой чёрной, родной, так сказать, как родные джинсы бывают, так и баня, родная, бане, место уже готовится
Последний раз редактировалось: Кирилл Рудь (Сб 22 Июнь 2013, 21:43), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб 22 Июнь 2013, 20:10 Заголовок сообщения: |
Неохота рыться в фотках, но в прошлом году я был в темаскали, в которой сверху дырка с крышкой. Эту крышку при переизбытке пара приподнимают изнутри палкой и, таким образом, спускают излишки пара. А ты как пар получаешь? _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Сб 22 Июнь 2013, 21:23 Заголовок сообщения: |
Пар получаю от свежескошенных трав, пока сезон, и от непрерывного проветривания свежим воздухом с улицы. Рано утром или с заходом солнца.
Травы в начале скидывают росу, а после, масла в ход идут и соки испаряются. Травы ведь как подстилка, на горячем (70С) поду лежат. Вот под своим нагревом, плавно так, спокойно, без рывков, всю эту влажную и ароматную прелесть и возгоняет. |
Добавлено: Сб 22 Июнь 2013, 22:27 Заголовок сообщения: |
Вспомнил, что был пару раз в корейской бане в Нью-Йорке. В одном из специальных помещений в виде купола корейцы ночью жгут костер, а днем у них там парилка. Травы по стенам в мешочках развешены. Забавно, но там еще яйца в нишах они раскладывают. Потом эти каленые яйца продают. Насчет свежих трав у тебя неплохая идея. Надо будет попробовать. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Добавлено: Вс 23 Июнь 2013, 10:43 Заголовок сообщения: |
Жаль что со свежими травами только три месяца в году.
Только что из печи вышел. Засёк по времени конденсат. Две-три минуты.
Фото камера вспотела мгновенно, на фото ниже вход в баню завешен мешковиной.
Двумя разами ранее делал погорячей, до пульса в ушах. А вот сейчас ни о каких перегрузках и намёка нет. Даже выходить не хотелось. И в сугроб не хотелось. Только летней водицей облился.
Аромат от трав какой-то мятный, хотя мяты нет в этом наборе. |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Вс 23 Июнь 2013, 11:04 Заголовок сообщения: |
Кирилл Рудь писал(а): |
1)Сегодня впервые воспользовался прибором. Вечером к 18 завёл печь, а утром около 9ти было 65-70С, вот в эти самые градусы я и пошёл.
2)Свежо, хоть и температура больше шестидесяти. Мягкий аромат от горячих трав не сравним ни с какими экстрактами даже рядом. Докладываю, конденсат появляется достаточно быстро и не сохнет, и пот не сохнет, и при этом по низу лёгкий сквознячок.
1) а это т-ра стен или воздуха?
2) вы находились на хомотерме и выше, это конденсационный режим РБ. Любимый режим основателя этого форума. _________________ Баня спасет мир!!! |
Добавлено: Вс 23 Июнь 2013, 14:27 Заголовок сообщения: |
brat1963, а кто основатель? Мой любимый режим - легкий пар, но вчера под влиянием Кирюшиных изысков попросил жену нарвать травок. Она принесла полынь, мяту и монарду. У меня есть такая деревянная рамка с металлической сеткой, которую я кладу на белую каменку для опаривания веников. Теперь на эту сетку вместо веников я положил трАвы. Аромат был восхитительный, правда монарда всех перебила, хотя запах от нее очень тонкий. Потом я стал лить отвар из засушенных трав на свежие. Он проходил сквозь них попадал на камни белой каменки и потом в виде пара снова проходил сквозь травы. Это был какой-то симфонический оркестр. Это если сравнивать с соло на каком-нибудь эфирном масле. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
brat1963 **=***=**
Добавлено: Вс 23 Июнь 2013, 15:09 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | brat1963,
а кто основатель?
Это был какой-то симфонический оркестр. Это если сравнивать с соло на каком-нибудь эфирном масле. |
Основатель Евгений Колчин.
А запахи от свежих трав, веток, это таки да! мы иногда ложим в парную ветки березы, или можжевельника, все это растет на участке Банной усадьбы. но запахи не смешивали, или то или то... надо попробовать сделать оркестр! правда не все травы можно смешивать, - эффект может быть самый неожиданный...)) _________________ Баня спасет мир!!! |
Добавлено: Вс 23 Июнь 2013, 23:30 Заголовок сообщения: |
65-70С, это температура среды перед закладкой трав. Температура среды когда там уже, в районе шестидесяти.
Цитата: | Любимый режим основателя этого форума |
Хоть в чём то моё мнение с евоным совпало.
Мне известно, что для того, чтобы получить этот режим в ББ (белая баня) стабильно и на долго, надо быть асом из асов. А вот чтобы ещё и с воздухом с улицы, да хоть зимой, не слыхал про такую ББ.
Цитата: | А запахи от свежих трав, веток, это таки да! мы иногда ложим в парную ветки березы, или можжевельника, все это растет на участке Банной усадьбы. но запахи не смешивали, или то или то... надо попробовать сделать оркестр! правда не все травы можно смешивать, - эффект может быть самый неожиданный...))
Довелось мне найти волшебный аромат в древесине простых наших деревьев средней полосы. Нужно только взять эту древесину в один очень волшебный-преволшебный период. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
