Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Вт 23 Июль 2013, 14:04 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь за долгий ответ - был на морях.
Ymka2007 =--=
Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 16 Откуда: Тамбовская область
Добавлено: Пт 26 Июль 2013, 11:47 Заголовок сообщения: |
Sonauto99,
спасибо
вот сюда перетащил свою темку
Denia =---=
Добавлено: Вт 14 Октябрь 2014, 11:35 Заголовок сообщения: |
Делаю полы по принципу автора. Провел эксперимент. На кусок пеноплекса наклеили два куска плитки где-то 20*20. Под один кусок пеноплекс зашкурили пилой. А под второй оставили гладким. Через 4 дня пробовали оторвать. Усилие на отрыв плитки на царапанной части пеноплекса раза в два больше. Еле отодрали. В общем решил царапать. Кроме того нормальные фасадчики при отделке цоколей всегда царапают пеноплекс. Это делается не сложно. Берется пилка по дереву с мелкими зубцами и как шпателем шкуришь пеноплекс. Сначала в одном направлении. Потом перпендикулярно. Будет надежнее. Еще у меня валяется пару рулонов фасадной сетки. Наверное затяну фасадным клем по пеноплексу перед плиткой в два слоя. Расходы копейки но будет наверняка. А то мне плитка понравилась со вставками. 6х6. Если на нее что-то попадет типа ножки от стола. А ты потом на него залезешь поменять лампочку то - может вдавить пеноплекс. В комнате отдыха много мебели. Хочу перестраховаться
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Ср 15 Октябрь 2014, 15:55 Заголовок сообщения: |
Излишняя осторожность еще никому не помешала!
У меня за почти 3 года ничего пока не отвалилось!
Единственный минус этой конструкции, что в парную тоже нужно слани, т.к. стоять на полу невозможно - горячо!
Denia =---=
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 13:09 Заголовок сообщения: |
У меня кирпичка печка. Может не будет так перегревать пол.
Сетка в процессе
slava_gold **=---=**
Добавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 17:07 Заголовок сообщения: |
Sonauto99,
можете подсказать?
вы плиту бетонную внутри ленты лили или с опорой на фундамент?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 17 Октябрь 2014, 04:48 Заголовок сообщения: |
Sonauto99 писал(а): |
Единственный минус этой конструкции, что в парную тоже нужно слани, т.к. стоять на полу невозможно - горячо! |
А как обустроены сливы и уклон к ним?
А что за печь и обложена ли кирпичом?
Denia =---=
Добавлено: Пн 20 Октябрь 2014, 16:38 Заголовок сообщения: |
Второй слой сетки )
ну и так для души)
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пт 16 Июнь 2017, 09:03 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | А как обустроены сливы и уклон к ним?
А что за печь и обложена ли кирпичом? |
Слив один в мойке. Уклон по двум плоскостям к сливу, примерно 4см на 2,2м.
Печь Малютка от Феррингер. Не обложена, только портал.
1.15 МБ |
280 раз(а) |
1.29 МБ |
175 раз(а) |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Пт 16 Июнь 2017, 09:06 Заголовок сообщения: |
slava_gold писал(а): | Sonauto99,
можете подсказать?
вы плиту бетонную внутри ленты лили или с опорой на фундамент? | Ни в коем случае! Без опоры - усадка разная будет!
SalavatT =--=
Добавлено: Вт 8 Август 2017, 11:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо автору за идею. Полы тёплые, что в мойке что в парной. В парной вообще жаркий пол)) ждём зимы
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Чт 10 Август 2017, 10:22 Заголовок сообщения: |
Рад, что мой опыт полезен.
Mark123
Добавлено: Пн 28 Август 2017, 00:21 Заголовок сообщения: |
Теплый пол в бане является немаловажным аспектом, если баня не будет сухой, тогда будет и плесень, и дерево гнить начнет. Древоточцы опять же, ну и грибок конечно. Поэтому делают теплый пол, или с помощью колонки, котла или электрический подогрев можно сделать, довольно быстро все будет сохнуть и будет чистота и порядок.
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Вт 29 Август 2017, 09:00 Заголовок сообщения: |
Здесь тема про теплый пол конвекцией от печи.
