bartez035 =---=
Зарегистрирован: 16.01.2016 Сообщения: 42 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 08:03 Заголовок сообщения: |
потолок подшивной с низу и утепленный
Alex__1 =---=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 12:03 Заголовок сообщения: |
bartez035, вот нравился мне этот проект в авторском варианте. С дверью по центру с юга. Все в нем было удачно при таких размерах. Можно было топку сделать со стороны тамбура и уменьшить кол-во переносимой грязи. КО была максимально возможных размеров. При желании можно было печь развернуть топкой в КО и поставить дверку с панорамным стеклом. Нормальный размер парной. Выход из парной на улицу коротким путем без захода в КО. Опять же в КО не проникают излишние пары из моечной из-за которых приходится часто проветривать КО.
Есть конечно и неудобства. Дверь из парной в моечную может задевать моющегося человека. Но можно ее ограничить в открывании. Тяжело придумать хорошее место для бака с водой, если греть его от печи. Но регистр имеет свои минусы. Иногда проще повесить бак с электрическим ТЭН.
Плюсов существенно больше. В вашем модернизированном варианте слишком длинный ненужный коридор.
Идеал =---=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 22:26 Заголовок сообщения: |
определяйся с планировкой
фундамент заливать мин 15-20 см толщиной (можно использовать уличные бордюры)
в районе печи красиво кирпичная кладка,разделка струганный брус 10х10см иль 12.5х12,5
желательно чтоб фундамент м/д КО и баней был под балкой
тогда там спрячется шов подшивный потолков
8.2 КБ |
9331 раз(а) |
Идеал =---=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 22:40 Заголовок сообщения: |
подшивной поток: на крайних балках ловим уровнем НОЛЬ, натягиваем шпаг если средняя балка не касаеться шпагата набиваем брусья 5х 10 например (по шпагату)
струганная шпунтованная доска 15 мм например
6 метровые тяжело сразу пришивать, поведуться из- за разности температур влаж.
заклинивать не надо
6.46 КБ |
9328 раз(а) |
Идеал =---=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 22:43 Заголовок сообщения: |
утепление потолка отдельная песня, как устаканешься - свистни!
bartez035 =---=
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 15:46 Заголовок сообщения: |
Всем привет!Давно не писал))
Опишу что удалось сделать за текущее лето
К концу сезона планируем первый запуск бани,и в дальнейщем благоустройство постепенно будем делать
bartez035 =---=
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 15:56 Заголовок сообщения: |
-Заложили канализацию(яма)
-Залили полы бетонные
-Перекрыли заново крышу(шифер был старый)
-Сварили металлическую печь
-Вставили двери и окна
-Определились с планировкой стен
Планы ближайшие:[b]
-Выложить межкомнатные стены
-Сделать дымоход в крышу
-Обшить стены вагонкой
-Электро проводка
-канализация и водоснобжение
861.69 КБ |
251 раз(а) |
973.44 КБ |
212 раз(а) |
846.69 КБ |
238 раз(а) |
788.44 КБ |
226 раз(а) |
767.81 КБ |
248 раз(а) |
bartez035 =---=
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 15:58 Заголовок сообщения: |
Фото
661.81 КБ |
222 раз(а) |
769.94 КБ |
243 раз(а) |
538.44 КБ |
202 раз(а) |
1.18 МБ |
218 раз(а) |
849.69 КБ |
211 раз(а) |
bartez035 =---=
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 16:02 Заголовок сообщения: |
Печь из толстостенной трубы 400",с выносной топкой
Дымоход будет врезаться в вертикальную асбестовую трубу через крышу
Печь скорее всего обложим кирпичом(черепашкой) в разбежку в нижней части.В верхней посоветовали сделать "крышу" из кирпича
Что бы жар не уходил в крышу
Как то так!
Дайте советы может что поправить можно!!!
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 17:00 Заголовок сообщения: |
bartez035 писал(а): | Печь из толстостенной трубы 400",с выносной топкой
Как то так!
Дайте советы может что поправить можно!!! | Печь-ерунда.Для Русской бани никак не подходит.Камни не нагреются,а кушать будет очень много.
Асбестовая труба в бане,особенно с такой печью-это как бомба замедленного действия:может рвануть при первой протопке,а может через три года.Но то,что рванет-это 90%.
bartez035 =---=
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 17:13 Заголовок сообщения: |
Почему это асбест рвануть должен?Он расщитан на большую температуру.В одной общественной бани,куда я частенько хожу,стоит именно асбест труба,топят дровами,этой бане лет 15 наверное
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 17:32 Заголовок сообщения: |
bartez035 писал(а): | Почему это асбест рвануть должен?Он расщитан на большую температуру.В одной общественной бани,куда я частенько хожу,стоит именно асбест труба,топят дровами,этой бане лет 15 наверное | https://www.yandex.by/yandsearch?rdrnd=370559&text=асбестовая%20труба%20в%20бане&clid=9582&lr=10274&redircnt=1470576408.2
Особенно это мне понравилось http://sdelatbanyu.ru/pechi-i-dymokhody/asbestovyj-dymokhod.html
Да и на форумах есть "опыт",что труба взрывалась при первой протопке.
bartez035 =---=
Добавлено: Вс 7 Август 2016, 22:16 Заголовок сообщения: |
Ну будем надеятся на лучшее как говорится.Тем более есть и много примеров положительных с асбестом
Позабочусь о мерах безопастности-емкости с водой,огнетушители
А по остальному замечания-пожелания есть?
P.s если что трубу можно будет переделать под железную сендвич
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 8 Август 2016, 07:35 Заголовок сообщения: |
bartez035 писал(а): | Ну будем надеятся на лучшее
| Вот народ, а! Каски ещё купите обязательно, особенно ничего не подозревающим родственникам и детям.
Добавлено: Пн 8 Август 2016, 09:38 Заголовок сообщения: |
bartez035 писал(а): | Ну будем надеятся на лучшее как говорится.Тем более есть и много примеров положительных с асбестом
P.s если что трубу можно будет переделать под железную сендвич | Я х.уею с нашего народа!!!!Сам,осознанно,идет на,не побоюсь этого слова ,преступление.Париться ведь пе один будешь,а с друзьями,родными...А не дай Бог что случиться(тьфу-тьфу-тьфу).Ведь есть негативный опыт асбестовой трубы.Это повод хотя бы задуматься.Тем более с такой печью,которая жесткий прямоток...А мы все надеемся на русское "авось"
Может вместо емкостей и огнетушителей сделать нормальный дымоход с распушкой.На это надо кирпичей 250-300.
bartez035 =---=
Добавлено: Вт 9 Август 2016, 08:11 Заголовок сообщения: |
А если эту трубу кипичом обложить до крыши а в верху оставить повыше асбест?
Сколько кирпичный дымоход нужно делать сечение?140*140?
Andrej *=---=*
Добавлено: Вс 14 Август 2016, 12:51 Заголовок сообщения: |
ну как бы асбест сам по себе вреден(в европе так обычный шифер только на спец свалках депонируют) и особенно при высоких температурах.возьми трубу метал.печка фонить будет без обкладки как минимум кирпичом насухую обложи.
bartez035 =---=
Добавлено: Вс 14 Август 2016, 20:55 Заголовок сообщения: |
По трубе -понял,буду решать
Печку обложу в разбежку кирпичом.
Черепашка пойдет или нужен шамотный?
Andrej *=---=*
Добавлено: Пт 19 Август 2016, 22:42 Заголовок сообщения: |
да обычный кирпич мет.трубу по уму надо бы утеплить чтоб не текла да и сажа будет.
bartez035 =---=
Добавлено: Сб 24 Февраль 2018, 12:54 Заголовок сообщения: |
Время идет,проект мало по малу продвигается!
Хотели под зиму запускать баню,но не успели,щас доделываем
Стены получились вагоном(парилка-душевая-КО)
Что сделанно-
1.выложенны стены
2.установленна печь+дымоход
3.сделанна эл.проводка
4.установленны двери
5.утеплена парилка
6.утеплена душевая
Щас доделаем полки,и душевой поддон и можно пробовать первые запуски!
